Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. goodguyKZ
    goodguyKZ
    goodguyKZ
    Добрый день. Поскажите, пожалуйста, по ситуации. Насос MQ 3-45. Проработал 8 лет без нареканий. Последние 3-4 месяца не выдает давление, которое было раньше (хотя и дает давление, больше чем в водопроводе) Установлен в частном доме, водозабор осуществляется из водопровода. Фильтр на водопроводе чистый. Утечек нигде нет. Отвез на сервис, сервисмен говорит, что проблема с двигателем, при нагрузке двигатель не выдает необходимой мощности, что и влияет на давление в системе. Предлагает заменить двигатель. Стоимость замены это 2/3 от стоимости нового насоса.
    Я не специалист в этом вопросе, поэтому прошу совета. Такая причина правдоподобна?
    Спасибо.
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Латунный можно установить на оголовке.
  3. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Приобрел недавно Grundfos ALPHA2 L 25-60 130 за бешеные деньги коллекторный шкаф и смесительный узел, но вот незадача - идущий в комплекте хвалёный штекер не умещается не в вертикальном не в горизонтальном положении. Штекер под уголок в комплекте не идет и стоит от 1900 руб. Представители компании не имеют желания предоставить данный штекер бесплатно?
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @popow_sergei, вы купили смесительный узел в сборе с насосом и шкафом или собрали самостоятельно? Не очень понятно, почему вы считаете, что вам кто-то должен что-то предоставить бесплатно. Ну, а если вы уверены в своем праве, то лучше написать тем у кого вы приобретали данную продукцию, а не на форум.
  5. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Покупал раздельно. Считаю, что обязаны тем, что насос под размер 130, смесительный узел так же на 130, шкаф так же стандартный, но установить насос казалось бы в стандартный размер 130 не представляется возможным.
    К продавцу обращался, сюда пишу с маленькой надеждой и пожаловаться.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Думается мне, что в данном случае вопросы стоит задавать производителю смесительного узла, ну и себе от части, т. к. насос стандартный и его производитель не знает где и как он будет установлен. В комплектных излелиях (смесительных узлах, насосных группах, котлах и т. д.) вопросы совместимости продуманы и насосы зачастую нестандартные и смоделированы с учетом требований конкретного изделия.
  7. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Смесительные узлы стандартны, посмотрите на фото. Штекер насоса явно избыточен по длине.
    Производитель понял косяк и выпустил угловой штекер, который встает в нужную ширину, но в комплекте он не идет и стоит конских денег.
  8. VladimirDj
    VladimirDj
    VladimirDj
    Всем привет, нужен совет.
    Стал часто включаться насос. Ситуация следующая.
    1.-.0..7 Grundfos MQ 3- 45 на 0, в котельной + 0 м.
    2. ГА на 200 литров, стоит в подвале 0 - 2,3 м
    3. Забор из колодца, м. б. 0- 4,5 м
    3. Раздача на 1 этаже 0+0,7м (ванная, туалет, кухня) и 2этаж (туалет) 0+3,7м.
    Стал часто включаться насос, после слива 2-4 литров и изменилось давление.
    Раньше давление было 3,6. Сейчас 4,1.
    Мне это не нравится, т. к. не знаю, как поведет себя трубопровод.
    Реле по давлению внутри станции.
    Ни в одной инструкции из доступных, не рассказано как уменьшить достигаемое станцией давление.
    Подскажите, как вернуть мой насос на 3,6 или меньше?
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    MQ может включаться как по давлению так и по расходу, причем при нормально открытом кране включение идет именно по датчику потока. Включение по давлению срабатывает в том случае, когда расход незначительный (тонкая струйка). Выключение происходит только по датчику протока. Поэтому отрегулировать давление включения и выключения в этом насосе нельзя. Касаемо указываемых вами величин давления: штатное давление MQ 3-45 на момент выключения 4,5 бара, так что весьма странно слышать про 3,6 в прошлом и 4,1 сейчас. Обычно с годами насосы начинают работать хуже, а не лучше.
  10. VladimirDj
    VladimirDj
    VladimirDj
    Спасибо большое за информацию!
    Но у меня было именно так. И раньше он реже включался.
    Только нужно ли мне 4,5 на высоту середины 2 этажа?
    Боюсь я за трубопроводы. Скрыты они у меня.
    А как давление насоса зависит от давления в ГА?
    Или оно м. вырасти, если в колодце уровень поднялся?
  11. Konstantin_1
    Konstantin_1
    Konstantin_1
    День добрый!
    Имеется Grundfos MQ-35 который находился в резерве на случай отключения воды в доме. Подключен к рядом стоящему баку с водой. Отключили воду. Попытался воспользоваться запасом воды из бака. Но насос гудит и не качает. Попробовал как написано в инструкции провернуть вал вручную- проворачивается, но насос не качает. Проверил тестером пусковой конденсатор - все в порядке. Подскажите, пожалуйста, что делать?
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Сначала это проверьте..........
    4.9 Обнаружение и устранение неисправностей
    Неисправность
    Причина
    Устранение
    1. Насос не
    a) Недостаточный объем воды.
    Проверить подачу воды/всасывающий
    запускается.
    трубопровод.
    b) Перегрев из-за чрезмерно высокой
    Обеспечить подвод к насосу холодной
    температуры перекачиваемой
    перекачиваемой жидкости.
    жидкости (выше +35±C).
    c) Перегрев из-за
    Связаться с вашим поставщиком
    заклинивания/заедания насоса.
    насосного оборудования.
    d) Слишком низкое или слишком
    Проверить напряжения питания, если
    высокое значение напряжения
    можно, устранить неисправность.
    питания.
    e) Исчезновение напряжения питания.
    Подключить напряжения питания.
    f) Отсутствие забора воды из
    Открыть кран. Проверить расстояние по
    гидросистемы.
    высоте от верхней точки напорного
    трубопровода до насоса: оно не должно
    превышать 15 метров.
    g) Насос работает в аварийном режиме.
    Выполнить сброс насоса в исходное
    положение с помощью кнопки
    "Вкл/Выкл". Смотрите таблицу в
    разделе 4.7.
    2. Насос
    Отремонтировать трубопровод.
    не
    a) Течь или повреждение трубопровода,
    останавливается.
    к которому подключен насос.
    a) Работа всухую.
    трубопровод.
    жидкости (выше +35oC).
    3. Насос
    c) Перегрев из-за:
    отключается
    во
    время
    эксплуатации
    чрезмерно высокой температуры
    окружающей среды (выше +45оC);
    перегрузки электродвигателя;
    заклинивания / заедания
    электродвигателя / насоса.
    d) Слишком низкое значение
    напряжения питания.
    a) Течь всасывающего трубопровода
    или попадание воздуха в воду.
    трубопровод/уплотнительные кольца
    круглого сечения во всасывающей
    4. Насос слишком
    полости.
    часто запускается
    и
    b) Слишком низкое или слишком
    Проверить значение давление в
    останавливается.
    высокое значение давление в
    напорном гидробаке: оно должно быть в
    напорном гидробаке поз. 42.
    пределах от 1,5 до 1,7 бар.
    c) Заедание обратного клапана или
    Промыть имеющийся или установить
    вообще отсутствие такового.
    новый обратный клапан.
    a) Неисправность в соединениях
    Выполнить соединения системы
    5. Насос бьет током.
    системы заземления.
    заземления с насосом в соответствии с
    действующими на месте эксплуатации
    нормами и правилами.
    6.
    a) Неисправность обратного клапана,
    Пуск насоса
    течь или повреждение трубопровода, новый обратный клапан.
    происходит при
    отсутствии
    водозабора из
    гидросистемы.
    Если и после устранения неисправности насос не запускается, свяжитесь с вашим поставщиком
    насосного оборудования или с фирмой GRUNDFOS для получения дополнительной информации.
  13. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Здравствуйте!
    Вопрос по дренажному насосу GrundfostypeKP250 (нержавейка).
    Насос отработал исправно лет 10, затем крыльчатка стала задевать за корпус и стопорить ротор. Получается что вал ротора, на который крепится крыльчатка начал люфтить (появился ход внутри двигателя) и при работе начинает задевать за корпус. Полностью разобрал насос и не обнаружил внутри каких-либо видимых причин для люфта ротора, т. к. ротор внутри двигателя не имеет какого-либо крепления. Но полностью отсутствует смазка (совершенно сухо). Как я понял ротор должен полностью находится в масле. Может ли быть причиной люфта ротора отсутствие масла? И как центруется ротор в камере двигателя? Есть ли возможность исправить неисправность малыми потерями?
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Ротор опирается на нижний упорный подшипник скольжения. У вас он изношен. Причинно следственная связь такая: износ сальника - утечка охлаждающей жидкости - износ подшипника. Необходима замена нижней крышки (в ней сальник и подшипник) и заливка охлаждающей жидкости (sml2 вроде). Неплохо бы еще и состояние верхнего подшипника уточнить, но он как правило живет подольше.
  15. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Kzh77, спасибо за ответ! Думаю что именно в этом и есть причина, т. к. видимых повреждений нет. Верхний подшипник по виду целый. При включении насоса без нижний крышки (за которую задевает крыльчатка) все крутиться и работает. Думаю нужно побывать заменой подшипника, цена конечно его как нового китайского насоса или Джиликса.
