Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Kzh77, подскажите. Как я понял масло в насос заливается специальное, типа медицинское, без химии. Оригинальное достаточно дорогое и продается в крупное таре. Может есть какие-либо заменители этого масла. Например лампадное? И какой объем масла для заливки мне понадобиться?
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @HotIce, на счет лампадного сомневаюсь, это совсем из другой оперы. Жидкость сейчас заливается типа :), она не дешевая, но с учетом объема ее в данном насосе в 50 мл, думаю это не столь критично.
  3. АртемВ
    АртемВ
    АртемВ
    Не совсем я понял, есть ли тут сейчас сервисный представитель grunfos. Но, вопрос задам, лопнул пластиковый элемент, по каталогу -96590739. Сорвало хомут.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    А вопрос то в чем? И да, официального представителя грундфос здесь нет и никогда не было.
  5. АртемВ
    АртемВ
    АртемВ
    Купить эту деталь.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @АртемВ, на форуме продажи не осуществляются. Обратитесь в сервисный центр Грундфос. Сама собой эта деталька не ломается обычно, как правило это случается при разморозке насоса и страдает не только опора двигателя, о которой вы пишите, но и остальные внутренние части. Точно только эта часть пострадала? Ну и поскольку деталька не дешевая имеет смысл там же в сервисных центрах поспрашивать б/у.
  7. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Добрый день.
    Проблема Grundfos JP 5.
    Насос перестал запускаться, гудит, но не крутит вал.
    Работал, пока не заметил, в таком состоянии "всухую" минут 5-10, корпус нагрелся и вроде бы даже дымил.
    Разобрал, в клемной коробке было много воды, видимо конденсат.
    Проверил вал, крутиться свободно. Насос запускается если немного "помочь" крутануть вентилятор.
    Решил что вышел из строя пусковой конденсатор.
    Купил аналогичный конденсатор, поменял.
    Насос запускается, но ровно ДВА раза. Затем опять гул и без внешней помощи не крутит вал.
    Если помочь крутануть вал, то потом тоже ровно ДВА раза запускается и опять стоп.
    Что еще смотреть? И стоит ли дальше ремонтировать? Или дальше ремонт не бюджетный будет?
    Уже купил на замену другой. Этот думал восстановить для аварийной подмены...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mcmorg, может быть всё-таки ёмкость конденсатор не та?
  9. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Ёмкость - это значение 8mF?
    Именно по этому значению мне продали новый конденсатор. Остальные "цифры" в магазине смотреть не стали...
    Если не 8mF не то, то подскажите, что именно смотреть и сравнивать на конденсаторах?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mcmorg, mF - милли Фарада (мФ), а пусковой конденсатор имеет единицы (десятки микро Фарад /мкФ/), то есть µF. Конкретно на электродвигателе моего насоса установлен пусковой конденсатор 16 мкФ х 450В (16µFх450V).
    Вы не ошиблись? Фото конденсатора есть?
    P. S. Посмотрел в интернете. Конденсатор у ЭД вашего насоса 8 мкФх400В (8µFх400V). Я бы взял на 450 вольт рабочего напряжения.
  11. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Фото того что стоял во вложении.
    два значения 425V - 10000 h\cl и 475V - 3000 h\cl
    на новом не смотрел :(
    гляну вечером...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этот на 8 микро Фарад. :)
  13. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    на новом конечно 8 микро фарат, просто не знал как на клавиатуре найти этот значок µF :)
    Также есть такая надпись 450 VAC.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нормально, а ёмкость такая же, 8µF? Значит всё-таки обмотки подгорели - электродвигатель под замену.
  15. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Да, емкость такая же 8µF. Печально, ладно пусть лежит на запчасти.
