Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Омметром проверьте обмотки на всякий случай.
  2. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Найти бы еще характеристики двигателя и как его проверять мультиметром в режиме оммометра.
    Или лучше сразу отнеси специалисту на проверку?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mcmorg, если в обмотках статора короткозамкнутый виток омметр это не определить.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Судя по емкости конденсатора ваш насос выпущен до мая 12 года и сопротивление обмоток должно быть 31,0 Om /7,9 Om.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Косвенно это покажет или потребляемый ток, или нагрев во время работы.
  6. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Разобрал насос. Почистил (было много песка), смазал. На "сухую" стал запускаться. Видимо где-то клинило из-за грязи. Попробую по эксплуатировать на выходных под присмотром. Всем спасибо за помощь и советы. :)
  7. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. Есть скважина 24м, насос SQE 2-55, из колодца до дома 20м, в подвале ГА 100л и блок CU301.Прошлый год лето-осень всё хорошо работало. На зиму был отключён (дом на этапе отделки). Включил в начале лета и CU301 показывает что насос постоянно работает (светодиоды на блоке) хотя все краны перекрыты. Давление в ГА 2,2 на блоке 3,5. В колодце всё сухо. Да, и ещё периодически щёлкает внизу ГА.
  8. HotIce
    HotIce
    HotIce
    После ремонта дренажного насоса Grundfos type KP250 возникла необходимость залить в нишу ротора масло. Как я понял масло это особенное без химии. Информации о нем в инете почти нет. Видел в продаже фирменное в больших канистрах (дорого) или в бочках Shell. Для заливки мне необходимо совсем капля. Наверняка мастера используют какие-то доступные заменители, которые можно найти в продаже. Подскажите какие бюджетные и доступные в продаже масла можно использовать для заливки в насос?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Практически у всех производителей состав охлаждающей жидкости является коммерческой тайной, соот-но подобрать аналоги нет возможности. А лить что-то на свой страх и риск - увольте.
    Обычно или заказывается у производителя, или элементарно сливается с неисправных насосов.
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Это не совсем масло, это СОЖ (смазывающая охлаждающая жидкость) SML-3. Вам ее надо 50 мл. В сервисный центр обратитесь, я думаю отольют вам из литровой канистры за скромное вознагражнение.
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Здравствуйте. У меня в тепловом насосе (10квт) стоит циркуляционный насос Grundfos UPS 15-70 серого цвета. Он перекачивает нагретый теплоноситель только в буферный бак по короткой трубе PPR 32 общей длиной 3 метра. Минимальный проток который требуется для нормальной работы ТН - 8 литров в минуту (по инструкции). ТН работает в режиме пониженной мощности (мне не нужно все 10 квт - достаточно 5-7). Циркуляционный насос постоянно установлен на первую скорость - все отлично фунициклирует. Хочу заменить мотор циркуляционного насоса на меее мощный а высвободившийся поставить в другое необходимое место. Насосы серые все очень дорогие, кроме того с ибыточной для меня мощностью. По моим расчетам мне достаточно насоса с 4 метрами напора установленного на вторую скоорость.
    Поэтому вопрос - взаимозаменяемы ли по размерам рабочего колеса и расположению поосадочных мест головки с мотором от насосов UPS красной и серой серии? Можно ли выполнить такую замену?
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, нужно сравнивать не по цвету корпуса, а по конкретным номерам продуктов. Что именно и на что вы хотите заменить.
    Кстати насосы серого цвета это просто насосы изготовленные для ОЕМ производителя, в вашем случае производителя теплового насоса.
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Насос у меня такой:
    Установлен так:
    Думаю поменять на такой Grundfos UPS 25-40 96281375 или такой Grundfos UPS 20-40 96281371.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @fedorsimm, Колеса разные, как по высоте так и по диаметру. Посадочные места головы насоса одинаковые для всех насосов UPS серии 100. Но вот войдет ли колесо в посадочное место в улитке, мне сомнительно весьма. Мне кажется не стоит экспериментировать.
  15. bnz85
    bnz85
    bnz85
    Воронеж
    Здравствуйте! Помогите советом. В феврале 2017 года купил насос SCALA2, работал до сегодняшнего дня тихо, без нареканий. Сейчас загудел и пошла течь из него (все соединения на входе и выходе в порядке-именно изнутри течь), вовремя обнаружил, отключил. У меня на руках гарантийный талон на 24 месяца. Есть вариант снять его и отвезти в магазин по гарантии, дальше диагностика и т. п. Другой вариант вызвать сервисного инженера по программе "Сервис 24 часа". Как лучше - может кто уже сталкивался с этим? Может скажете причину, по которой он потёк и загудел?
