Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @bnz85, причину поломки без диагностики назвать проблематично. Что касается везти насос в сервис или вызывать мастера к себе это вам решать, как удобнее так и делайте.
  2. alcool
    alcool
    alcool
    Подскажите, пожалуйста, в чем разница конструктивно jp5 и jp6?
    Уже больше десяти лет работает jp5, все устраивает, но раза четыре уже делали ему "капитальный ремонт". Судя по звуку, подшипники опять на подходе, а насос MQ, который у меня был в резерве, приказал долго жить.
    Хочу купить новый, поставить в резерв. Имеет ли смысл ставить jp6?
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @alcool, конструктивной разницы нет, для обоих моделей в разное время были разные модификации (материал рабочего колеса, форма статора и т. д.). Разница в гидравлических характеристиках и мощности двигателя.
  4. alcool
    alcool
    alcool
    Так какой выбрать? Какой дольше прослужит?
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Срок службы и надежность одинакова. Если вам хватает производительности и напора пятого, то его и берите.
  6. margogti
    margogti
    margogti
    Скажите пожалуйста, вопрос по подбору скважинного насоса Грюндфос можно в этой теме задавать? И есть ли смысл задавать такой вопрос если дебит известен примерно и динамический уровень тоже?
  7. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Спецы подскажите: насос SQ 2-55 после того как был опущен в скважине глубже на 3м, (5 лет висел по паспорту на 35 м, но недавно вода стала идти с воздухом, решил опустить поглубже) через 5…10 минут работы хватанул какой-то черной грязи (вода из чистой резко стала грязной, наверное со дна) и его производительность сразу упала в два раза. Что может быть-?Колеса истерлись-?На сколько их еще может хватить. Насос работает на самоизлив в бочки, дальше воду подает нс ”скала”.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Возможно просто засорился. Вынуть и попробовать прокачать чистой водой.
  9. Sergey19532013
    Sergey19532013
    Sergey19532013
    Подскажите, пожалуйста, как снять крыльчатку grundfos jpbasik 2pt.
  10. Sadovodolub
    Sadovodolub
    Sadovodolub
    Доброго времени суток, форумчане и служба сервиса!
    Подскажите, может кто сталкивался с проблемой датчика импеллера?
    Суть проблемы (прошу прощения за чайниковский сленг):
    насосная станция Гардена 4000/5 LCD работает на повышение давления для полива и водоснабжение дачного дома, забор воды из трубы. С водой проблем нет - в наличии (правда много ржавчины). Система фильтрации установлена и до и после насоса, но за эти 10 лет все-таки внутренности накопили осадка и забили отверстия датчика. насос стал выдавать ошибки, что маленький расход на напорной стороне. Всё прочистили и проверили, ничего не изменилось, пишет: малый расход и все!
    Хотя напор на расходной стороне отличный! При переводе в ручной режим вообще "молотит" как новенький!
  11. vikula53
    vikula53
    vikula53
    Добрый день! Помогите старику-ракетчику! Grundfus MQ 3-45 работает в старт-стопном режиме: - 10...11 секунд качает - 1...2 секунды останов и так по циклу... Установлен в частном доме. Подключен к городской магистрали. Используется при слабом давлении в период интенсивного разбора (все поливают). При включении станции, если краны водоразбора закрыты, включается на 3...5 сек. создаёт давление и встаёт в режим ожидания водоразбора. Всё штатно, индикация работает правильно. Давление в ГА 1,75 (при снятом со станции ГА). Провел профилактику, внешних признаков загрязнений не обнаружено. Произвел разборку, чистку, промывку и проверил механическую работоспособность обратного клапана (ОК), реле давления (РД) и датчика протока (ДП). Результат остался прежний. Есть осторожное предположение, что скорость расхода воды ниже производительности насоса. Т. е. избыток напора воздействует на РД, которое в свою очередь выдаёт сигнал на останов двигателя. За 1...2 секунды в следствии расхода воды, давление падает и РД замыкая свои контакты, вновь выдаёт команду на включение двигателя. Как я понимаю, такой режим может привести к преждевременному износу двигателя. Если есть соображения прошу поделиться соображениями и опытом. Как поётся в старой песенке, - "... а без воды и не туды и не сюды ..." Заранее преклоняюсь перед коллективным опытом и разумом. С уважением, Владимир Иванович.
  12. vikula53
    vikula53
    vikula53
    @vikula53, На пульте управления отсутствует световая индикация, двигатель не пускается, на кнопку пуск не реагирует. На клеммах пульта управления НС - 224 вольта. вал двигателя проворачивается легко. Вопрос, что бы это значило?
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @vikula53, ответил в личке.
  14. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Такой вопрос. У меня в Тепловом насосе стоит циркуляционник Grundfos 15-75
    Его параметры и вид на фото. Гоняет только воду в бак, не в систему отопления. При работе хватает малой мощности (первое положение из трех). Хочу его поменять на другой Grundfos Alpha 2 15-60.
    Посадочные размер головки совпадают. Смущает разница в диаметрах рабочего колеса, у штатного насоса оно ощутимо больше в диаметре. Будет работать?
  15. Logan45225
    Logan45225
    Logan45225
    Здравствуйте. cu 301 grundfos скважина 40 метров, насос точно не знаю какой. проблема такая, после ночного простоя насос качает исправно литров 200 примерно, потом на блоке загораеться что нет воды, перезапускаеться через 5 минут и качает ещё литров 50, и так переодически. можно самому включить выключить блок управления и вода идёт как и ничего не бывало но опять же литров 50, при этом перепадов в давлении нет никаких. Где искать причину? насос или блок, смена двоения работает но не помогает никак. Как уровень в скважине определяеться? спасибо
