Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Не дождался я ответа на свой вопрос видимо сервисмены в отпуске или им не интересно. Головка циркуляционного насоса Alpha 2 L 15-60 выпущенного специально для замены старых насосов в котлах замечательно подошла вместо вышедшего из строя Ups 15-75 в моем тепловом насосе. Только ее пришлось поставить разъёмом вверх - иначе установке мешало дно корпуса. Обеспечивает необходимый проток на второй постоянной скорости - это примерно 35 ватт против 100 ватт у предидущего насоса или 85 ватт у планировавшегося на замену односкоростного Ups 15-60. Смешно считать экономию но это где то 200 руб по ночному (6 часов зимой) и 300 по дневному тарифу (три часа ежедневно) в сумме 500 руб в год. Стоило заморачиваться?
    79AA966E-4BA8-4C50-878E-E07F43286DB2.jpeg E1B818F7-EFAF-491A-9E51-8EAFFC388367.jpeg
  2. Алексаndr9
    Алексаndr9
    Алексаndr9
    Подскажите, пожалуйста, купил по объявлению новый насос grundfos sq 2-70, насос хранился больше года в неотапливаемом гараже. В инструкции прочитал, что если хранился на складе больше 10 месяцев, то нужно проверить уровень моторной жидкости и при необходимости долить. Стоит ли беспокоится по этому поводу или нет? Можно ли долить вместо моторной жидкости воды? Глубина опускания насоса в скважину 35 м., уровень воды 14 м.
  3. Кашкаич
    Кашкаич
    Кашкаич
    Добрый день.
    Установлен насос
    GRUNDFOS SQE -105 с блоком CU301, гидробак, который шёл в комплекте. Установили систему очистки Экодар (2 колонны+умягчитель). При промывке колонн, насос несколько раз выключался. Потом работал нормально. В обычной жизни насос работает абсолютно стабильно
    Требуются ли какие-либо дополнительные настройки и что это может быть?
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Не нашёл более профильной темы. Поделюсь как отремонтировал UPA 15-90. Проблема была в следующем,- заметил что насос работает постоянно а не при открытии крана. Разобрал частично и прозвонив тиристор на платке - выяснилось что он пробитый. Купил новый в радиодеталях за 13 руб. и заменил. После этого насос стал работать как положенно, когда открыт кран. Симистор BT134-600E
  5. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Моторная жидкость (:)) необходима для защиты электродвигателя и подшипников только во время хранения. Перед монтажом скважинного насоса моторную жидкость действительно можно дополнительно разбавить водой. В дальнейшем, во время эксплуатации насоса, вода всё равно полностью её вытеснит. Незамерзающая моторная жидкость может снова понадобится, если есть необходимость хранить насос после эксплуатации при отрицательной температуре.
    Напоминаем также, что во избежание повреждения электроники максимальный срок хранения, начиная с даты производства, должен составлять не более одного года.
  6. pragle
    pragle
    pragle
    Был установлен комплект Grundfos SQE 3-65+CU301, проработал 7 лет, сломался насос, сейчас поставил новый SQE 3-65, все заработало...но насос не отключается, нагоняет в систему 8 атм и продолжает работать (слышно в скважине и "бегут" стрелки подачи воды на CU301) Вода имеет загрязнения (их не видно, но с годами копится, хотя в системе и стоит угольный фильтр) ильные. Как проверить и при необходимости промыть (очистить) датчик довления...подозреваю, что с ним что то не так.
  7. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Добрый день, рекомендуем обратиться за консультацией по телефону нашей горячей линии "Сервис-24" (можно найти на нашем сайте или в гарантийном талоне). Напоминаем, что гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, которое разбиралось, ремонтировалось лицом, не являющимся представителем Сервисного центра.
  8. pragle
    pragle
    pragle
    я звонил, дали телефон в Нижнем Новгороде (я в области) приедут только в пнд-втр...не в гарантии дело, я подозреваю, что не исправен датчик давления, я его конечно сниму и промою, а как проверить работоспособность? И как правильно промыть? Цена вопроса то не маленькая за новый.
  9. pragle
    pragle
    pragle
    Зы: да и если честно - судя по вопросам, которые мне по телефону задавали специалисты, если можно так сказать, они понимают не многим больше, чем я сам, а настроены на замену агрегатов ЦЕЛИКОМ...а хотелось бы обойтись малой кровью. :(
  10. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    По описанию, заочно, сложно сказать, в чём именно у вас проблема, это может определить только специалист на месте. Именно для того, чтобы не подвергать ваше оборудование замене, а обойтись "малой кровью", вопросом диагностики и ремонта (в случае необходимости) должны заниматься профессионалы. Если у вас появятся какие-то вопросы к работе сотрудников наших официальных СЦ или вы усомнитесь в их компетенциях, вы можете связаться с нами здесь или через социальные сети и описать вашу проблему.
  11. pragle
    pragle
    pragle
    Это все философия:), Вы можете объяснить КАК проверить ДД?
  12. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Можем! Но только в случае, если вы пришлёте письмо, что не имеете никаких претензий к тому, что гарантия на ваш насос перестанет действовать после вашего самостоятельного вмешательства.
  13. pragle
    pragle
    pragle
    А при чем здесь насос? :)...я спрашиваю - как проверить ДД, т. е. снять его (он находится в доме, врезан в систему)...давайте так - я купил с рук Датчик давления б/у-как проверить его работоспособность не вставляя в систему? Как его почистить (промыть) правильно? Какие могут быть к вам претензии? :)
  14. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Датчик давления можно "прозвонить" мультиметром.
  15. pragle
    pragle
    pragle
    Отлично ...я просто изумлен такой идеей)...а что он должен показывать? Какие показания? Без давления, с давлением?...какие у вас скудные ответы! Достойны сервисных центров-не о чем!
