Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Датчик аналоговый, выдаёт сигнал 4-20 мА. Самый простой способ проверки это как ни странно замена на заведомо исправный датчик. Либо включать в разрыв цепи милиамперметр, и смотреть что он выдаёт по мере изменения давления. Если я не ошибаюсь, то CU301 сам диагностирует неисправность датчика и сигнализирует об этом. Так что возможно дело и не в датчике.
  2. pragle
    pragle
    pragle
    Наконец то приличный ответ...от модератора. Спасибо :hndshk: хотя бы это и хотелось узнать от доблестных сервисменов Grundfos. Отличная техника (без иронии), но вот сервиса не хватает...полноценного сервиса,
  3. Denisansi
    Denisansi
    Denisansi
    Добрый вечер. Подскажите насосная станция grundfos, переходит в аварийный режим после включения, если выключить и включить опять все ок. Причём это происходит только после того как не пользуешься водой более полу часа, если пользоваться без перерыва все работает нормально, она и давление набирает и выключается .
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Вы модель напишите пожалуйста:victory:
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Предположу, что обратный клапан установлен непосредственно перед НС (или используется встроенный), а всасывающий трубопровод не герметичен и при простое/отключении НС происходит подсос воздуха и падение столба воды. Соот-но при включении НС она реагирует на попавший в систему воздух.
    Для более точного диагноза хорошо бы все-таки знать что за оборудование и как смонтировано, предварительно - устранять негерметичность всасывающего трубопровода и переносить (или добавлять, что чуть хуже для системы) обратный клапан на конец всасывающего трубопровода.
  6. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Добрый день, заочно сложно определить, в чём проблема, рекомендуем обратиться на нашу "горячую линию" по бытовому оборудованию, телефон 8-800-200-20-21.
  7. Denisansi
    Denisansi
    Denisansi
    Обратный клапан стоит перед насосом, и на конце трубы в колодце. А подскажите может быть дело в накопительном баке или в самом насосе, насос серии grundfos MQ.
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Проверьте давление воздуха в псевдо ГА насосной станции. Он сзади расположен под крышкой круглой, шуруп крепления снизу. Сбросьте давление в стстеме до 0.
    У вас MQ какая? 3-35 или 3-45?
    У первой 1.5 Bar, у второй 1.7 Bar
    Внешнего ГА нет?
  9. Denisansi
    Denisansi
    Denisansi
    Внешний накопительный бак есть.
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Есть вариант его отключить? Точнее его надо из схемы вывести.
  11. Denisansi
    Denisansi
    Denisansi
    Да отключить его можно, а что может быть дело в нем?
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Возмложно все! MQ полностью комплектная насосная установка, у которой есть собственный ГА и она не нуждается во внешнем. Тем более толку от него нет.
    На всасывающей линии фильтры стоят какие нибудь? Сколько метров до колодца от НС по горизонтали и какой вертикальный участок спуска трубы? Диаметр трубы?
  13. Denisansi
    Denisansi
    Denisansi
    До колодца 17 метров, вниз 4м. Диаметр трубы 32. Фильтров нет никаких, только фильтр на конце трубы, он в норме я проверил. Все работало 3 года. Воздух не где не сосет я все проверил манометром
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Тогда отключите ГА, сбрость давление и проверьте давление воздуха в ГА НС.
    MQ какая 3-35/3-45?
  15. Denisansi
    Denisansi
    Denisansi
    3-35, мне не понятно одно, если пользоваться водой постоянно то все работает хорошо, если оставить на пол часа и не пользоваться водой то после вкл. Насоса, через 10 секунд он переходит в аварийный режим?
