Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUDFOS
    Добрый день! Подскажите, что это за красный приборчик, его ещё можно в эл.сеть включить. Монтаж сделали в марте, пока всё работает хорошо и без неё, но ведь она зачем-то нужна ? Все инструкции и схемы для меня дремучий лес, извините.
  2. Инж службы серв
    Инж службы серв
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    А трубы какие? В смысле из какого материала?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вопрос:
    Циркуляционный насос Грюндфос UPS 25-40 очень греется. Работает на средней скорости, температура перекачиваемой жидкости около 35 гралусов, а его корпус под +70! Нормальна ли такая температура насоса?
  5. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Добрый день, выпустите воздух (отрутите пробку, должна политься вода тонкой струйкой), если воздуха нет, то надо проверить перепад давления, напряжение. На данный момент выпустите воздух и понаблюдайте.
  6. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Есть насос grundfos JPBasic 3 новый установлен в колодце, по паспорту должен выдавать максим 7,5 бар после запуска выдает максимум 3 бара.
    постепенно максимальное выдаваемое давление падает, приблизительно через 4 дня пользования упало до 2.5, после перезапуска опять приблизительно выдает 3 бара.
    Насос уже второй первый был другой фирмы с такими же симптомами думал, что он сломался по этому был замененн на новый, так что причина в насосе практически исключена. На конце всасывающей трубы установлен новый обратный клапан. Непосредственно после выхода выходной трубы стоит кран при закрытии которого картина не меняется, и видимых подтеков нигде нет. После выключения насоса давление не падает.
    Уважаемый Инж службы серв в чем может быть причина? Я предполагаю что где-то подсасывается воздух, может ли быть в этом причина, и каким образом это проверяется??
    Может и другие какие причины есть??
    Буду благодарен любым догадкам.
  7. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Вопрос: откуда насос качает воду?
    не исключено что забивается фильтр, если таковой имеется, или подсасывает воздух.
    Опять же может просто не хватать воды или диаметр труб заужен, причин много, по подробней опишите систему.
  8. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Есть колодец до дна глубиной метров 8 заполнен водой приблизительно на 2 метра, насос стоит в колодце где-то на метр ниже уровня земли. Всасывающая труба опущена в воду где-то на метр от уровня воды. на конце трубы стоит грязевик и обратный клапан, все новое. Труба полипропилен, диаметром в дюймах не скажу ну на вид сантиметров 5. Трубу откручивали ни каких наростов и грязи внутри нету. Вскрытие предыдущего насоса, показало чистейшие его внутренности.
    Так что забитие или загрязнение по моему мнению ну очень маловероятно.
    При первом пуске манометр показывает что может накачать 3 бара (из возможных по паспорту 7,5) настраиваем выключение насоса на 2,8, насос работает при открытии крана включается при закрытии выключается, приблизительно через два дня он перестает выключаться, смотрим на манометр а там он уже 2,7 только может накачать, настраиваем на 2,5 и так далее по убывающей до следующего перезапуска.
    Все больше склоняюсь к тому что идет подсос воздуха от куда-то, но до конца не уверен. Как можно определить, подсасывается воздух или нет, и где? Мыльной водой же я не проверю всасывание воздуха. Конечно можно перепаять всю всасывающую трубу, поменять американку, только вот хотелось бы иметь на руках хоть какое-то подтверждение догадки.
    Заранее благодарен за помощь.
  9. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Покупал я как-то простенький насос Grundfos рассчитанный для подъема воды на 1,2 метра. Нужно мне было воду из нагревательного бака закачивать в емкость душа. Как раз такая высота и выходит.
    А оказалось, что он поднимает воду на 40-50 см всего. :(
    Но дело не в насосе, а в напряжении в сети. Оно было порядка 190 вольт.
    Так что если у кого бывает такое безобразие с напряжением, имейте в виду - Насос не будет работать по заявленным характеристикам.
    Пришлось сдать его обратно в магазин...
  10. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Напряжение в сети приблизительно 215-225 вижу это на вольтметре выпрямителя который стоит на котел колонку. Да и у соседей такие же насосы стоят и работают с тем же напряжением. Так что думаю дело не в этом.
  11. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Воздух можно проверить таким образом: после выключения насоса, отключите питание и аккуратно открутите заливную пробку (помните что там давление, поэтому откручивайте аккуратно, придерживая), если в первые секунды начнет травить воздух, значит есть подсос, если пойдет вода, то подсоса нет. Но я больше склоняюсь к мнению, что у вас забивается сетчатый концевой фильтр, на него налипают песчинки и насос теряет свою мощность. Очень близко ко дну. Для того чтобы насос не поднимал со дна песок, на конец трубы прикручивают ведро, или можно просто снять концевой фильтр, а перед насосом поставить прозрачный фильтр-колбу, для визуального контроля (в некоторых случаях даже вынимают фильтрующий элемент для снижения сопротивления, тогда он играет роль отстойника).
  12. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Спасибо сегодня вечером проверю на воздух.
    Конец трубы от дна примерно на одном метре, не ужели с такой глубины может подымать песок? да и после включения выключения должен же песок отлипать. прозрачная фильтр колба стоит правда за насосом, фильтрующий элемент чистый. А если снять грязевик с конца трубы не будет ли предполагаемая грязь попадать под уплотнительную резинку обратного клапана, и будет ли в этом случае держать обратный клапан?
    Еще вопрос вдогонку, не может ли быть такая ситуация из-за того, что при подключении перепутан ноль с землей?
    У меня сейчас всякие невероятные предположения.
  13. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Это не песок, а песчинки, когда насос запускается создается вихрь и они налипают на фильтр и забивают его.
    Фильтр колбу можно поставить перед насосом, тогда будет визуальный контроль за механическими примесями в воде и подсасыванию воздуха, в этой колбе прекрасно видно пузырьки воздуха.
    Мелкая грязь все равно попадает и в насос, и в обратный клапан.
    А обратный клапан у вас где стоит, только на конце трубы? Если так то после выключения насоса в трубе создается давление. А если еще и перед насосом то в принципе на конце трубы особо обратный клапан не нужен.
    Нет. Но лучше подключить землю на землю, а ноль на ноль, иначе вся земля дома будет на насосе.
  14. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Я не стал ставить фильтр колбу перед насосом только по тому, что она не создавала лишнего сопротивления для накачки, даже с учетом того если выкинуть фильтрующий элемент, вход и выход из колбы в два раза уже чем всасывающая труба, а я предполагаю чем уже вход тем больше падает производительность насоса. Клапан установлен только внизу трубы, но насколько я понимаю в этом насосе еще и стоит свой клапан.
    Начинаю задумываться над схемой прикручивания ведра к концу трубы, ни кто этим не занимался?? А то я пока даже не предполагаю как.
    Да, кстати грязевика не стояло во время работы старого насоса, это я сейчас для перестраховки его поставил, с заменой обратного клапана. А старый насос в последнее время работал с точно такими же симптомами.
  15. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Это наводит на мысль, что может не хватать воды, а какой производительностью был предыдущий насос?
