Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Насос sb-3-45 покупается с рук новым, прошлый хозяин его брал летом прошлого года (как он говорит) в прошлом году, чека нет, имеется гарантийный талон.
    вопрос:
    1. Можно ли по номеру проверить историю и т. п?
    2. Будет ли действовать гарантия?
  2. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Добрый день, отвечаем на ваши вопросы:
    1. По шильдику насоса можно посмотреть, в каком году и на какой неделе он был произведён. См. вложенную картинку
    2. Гарантия действует в течение 24 месяцев после покупки. Дата покупки должна быть указана в заполненном гарантийном талоне.
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    подскажите, а по с. номеру на шильдике возможно выяснить наличие обращений в сервис центр и ремонтов/отказов в ремонте?
    отсутствие чека может ли явиться причиной отказа в гарантийном обслуживании?
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    1. Нет, никто такой информации не даст.
    2. Нет, см. ЗПП
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    шильдик сильно отличается от вашего варианта, интересно о чем это говорит и как узнать месяц и год производства?
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @auggust_70, это говорит о том, что на фото от @Grundfos_Россия, пример шильдика с насоса с расшифровкой, а на вашем фото наклейка на коробке. Однако это не меняет правила маркировки даты изготовления. В вашем случае это 15 год 32 неделя (т.е. начало августа 2015 года).
  7. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Добрый вечер, не осилил всю ветку, может у кого и было подобное, помогите советом. Насос SQ3-105, далее как обычно РД, ГА, водоразбор на несколько точек умеренный. Уже три раза срывало клапаны в электро нагревателях воды. Сидишь дома и вдруг ни с того ни с сего срывает клапана и потоп, причем потребители выключены. Когда это случилось впервые я померил давление в ГА, оно было низким, подкачав, все стабилизировалось и система заработала. В РД следов подгораний не увидел. Получается, что РД не выключает насос на верхней отметке. Последующие два раза история повторилась, только с нормальным давлением в ГА. Причем потом все само собой работает нормально. Отчего это может происходить? Возможно ли от скачков напряжения (часто отключают свет и скачки есть)? Хотя у этого насоса вроде как есть защита от этого... Может поставить стабилизатор на насос и заменить реле..?
    В продолжение последнего поста...монтажник сказал, что якобы у меня насос мощный и нужно ставить регулятор давления, вопрос целесообразно ли, где ставить и какой?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РД, стоящее у Вас, ограничивает верхний порог давления. Может, просто его настроить на более низкие значения?
    Какие значения у Вас? Вы их как-то контролируете?
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @PGSnikkk19840, нагреватели какого объема? бачки расширительные стоят?
  10. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    У меня реле включается на 1,7 отключается на 2,8. А как их контролировать? Смотрю периодически на манометр...
    2 нагревателя в разных помещениях литров по 80 (не помню), отдельных расширительных бачков нет, только в кессоне ГА на 100 литров.
    Дело в том, что лично видел, как в первый раз давление на манометре превысило значение реле и дошло до 6-7...но тогда не было давления в ГА.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @PGSnikkk19840, если давление растет выше уставки в реле, то вероятно проблема в нем или в пускателе (если он у вас есть). С другой стороны, вода как известно расширяется при нагревании и при достаточном объеме водогрея система это расширение сама компенсировать не может. Я себе на бойлер накопительный устанавливал дополнительный расширительный бачек, врезал отвод на него между группой безопасности и бойлером.
  12. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    По поводу пускателя не знаю, насос SQ 3-105, там вроде все в одном, 3 года все работало исправно, когда все произошло в двух случаях из трех один из водонагревателей вообще был выключен...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скорее всего ЭВН у Вас накопительные и давление растет от нагрева воды, которой просто некуда деваться - при нагревании она расширяется а обьем системы постоянен.
  14. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Я же говорю, что в бане, например, вообще ЭВН был выключен...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас написано
    ключевой - нагревателЯХ, те их несколько.
    если они связаны в цепь - то и одного достаточно. система то одна.
    для более внятных советов - схему с детализацией.
