Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Из кессона идут разные ветки в разные строения (дом и баня), соответственно в каждом водонагреватель... Здесь, как мне кажется дело не в температурном расширении. Стоят же они (ЭВН) везде, в т. ч. в квартирах без дополнительных расширительных бачков, а там то давление системы намного больше, особенно после отключения воды и проверки системы. Вопрос в том, почему реле не отключается...?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну, на нет и совета нет.
    По Вашим словам - реле отключается.
    Специально поконтролируйте его работу, как вариант - можно РДВ поставить после автоматики и ГА.
  3. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Строения разные, система не взаимосвязана. Сейчас реле отключается, а иногда, как в тех трех случаях, не отключилась. Если РДВ - это регулятор давления, то какой ставить, он настраивается как-то, на отметку выключения реле?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он просто рубит давление, выше выставленного не пропускает.
    Но это половинчатое решение, как заплатка, надо копать РД - наблюдать его работу.
    Что-то у Вас не так, как Вы описываете.
    Один тут упирался, не хотел схему рисовать (РЗСХ срабатывало, но утечек не было - герметичная была система) еле раскололи - а было то все просто, РЗСХ стояло за колбой. :)
    Это я к тому, что косность мышления - вещь опасная. :)
  5. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Я просто не помню схему, надо сфоткать, но все было сделано по шаблону, а РЗСХ это что? реле защиты холостого хода...?, но оно же на насосе, встраиваемое...
    Нашел фотку:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фото прям все сразу прояснило.
    Причем настолько, что расхотелось помогать дальше.
    Не у всех РЗСХ стоит на насосе.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    После просмотра фото предлагаю вернуться к обсуждению магнитного пускателя. Соглашаясь с предыдущим оратором, за то что на фото нужно отрывать руки, причём по самую шею. Если ко всему ужасу что мы видим на фото выясниться что питание насоса заведено напрямую через реле давления, то похоже причина проблем найдена. Данное реле не силовое, и подключать насос напрямую к нему неправильно. Нужен магнитный пускатель для силовой цепи, а реле включаем в разрыв питания катушки этого самого пускателя.
  8. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Монтажника, который ставил, уже не найти, а что здесь не так конкретно, подскажите, и что за пускатель такой, нарисуйте схему пожалуйста, как правильно. Не спец я однако... Заранее благодарен.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    С телефона схемы рисовать неудобно мягко говоря, да и если словосочетание «магнитный пускатель»
    Вызывает вопросы, боюсь схема не поможет. Что не так (вероятно), я писал выше, но это предположение, основанное лишь на одном фото.
  10. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Мне кажется, что форум для того и существует, чтобы объяснять непросвещенным. Понятно, что буду искать и приглашать путного монтажника, просто хочу понять для себя, что и как, чтобы опять не попасть впросак.
    Да, и питание идёт от щитка в доме через автомат на реле давления и потом к насосу, вроде так.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Ок, повторяю, реле FF4, которое видно на вашем фото не предназначено для подключения силовой линии, т. е. не стоит приводить на него питающий провод и уводить с него питание на насос. Это реле отлично работает в цепи управления. Берёте магнитный пускатель любого более менее приличного производителя, на его силовые клеммы приводите питание от сети, со второй пары силовых контактов снимаете питание на насос. Реле давления подключаете на контакт катушки пускателя (обычной маркированы как А1, А2), т. е. на А1 ставите перемычку с нулем от питания, а фазу пускаете через Контакты реле и возвращаете на А2. Таким образом вы развязываете силовую и управляющую цепи, и ток проходящий через контактную группу реле будет минимальным.
  12. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Спасибо большое, почитал, посмотрел, для моего насоса при подключении питания желателен вот такой шкафчик Grundfos SQSK, конечно не совсем бюджетно, но надеюсь надёжно. Ну и переделать наверное все внутри кессона и отрегулировать реле и бак. Если есть пример правильной рабочей схемы в кессоне скиньте пожалуйста схему или ссылку.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    SQSK это если деньги лишние совсем, в нем по сути ничего кроме пускателя и нет. "Схема в кессоне" это вы что имеете ввиду? Гидравлическую схему? так по ней особых претензий то и нет. Схематично все правильно, а вот исполнение так себе.
  14. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Если претензий к схеме нет, так за что тогда руки оторвать, за исполнение...?) Получается, что по сути - проблема из-за электрической части, перепады напряжения шли напрямую на РД, которое является слаботочным. Непосредственно в сеть его включать было нельзя, только через «промежуточное звено» в виде специального устройства (пускателя или преобразователя). Если поставить пускатель, то он решит проблему и чтобы не тянуть лишних проводов наверное придется его поставить в кессоне?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Позвольте, в паспорте РД пишут что рабочее напряжение 230 В и максимальная мощность насоса, к примеру, 1500 Ватт - это вранье ?
