Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    После этой проблемы и того, что давление в кране не постоянно, хотел приобрести комплект автоматики с 8-литровым расширительным баком (стоит у знакомого, очень доволен).Однако оказалось, что этот комплект для SQ не подойдет, только для SQE. В этой связи вопрос, можно ли к моему насосу подобрать частотный преобразователь иного производителя (какого?) и сделать схему по аналогии с комплектом для SQE, и нужен ли будет там магнитный пускатель?
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Нет, нельзя. Вот только вчерась обсуждали. https://www.forumhouse.ru/threads/369060/page-10#post-24714524
    А можно паспорт этого реле где указана допустимая мощность двигателя 1500 Вт? По моей информации это значение для обсуждаемого реле FF составляет 550 Вт (см. вложенный файл). Это одно, а второе, мощность SQ 3-105 составляет:
    Потребляемая мощность - P1 2.54 кВт
    Номинальная мощность - P2 1.85 кВт
  3. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    Остановился на магнитном пускателе, но какой выбрать? Ток на насосе 10.30 А, нужно ли брать чуть с запасом или как, 12-ти амперный подойдет и какого производителя? Что-то типа этого, например
    Или тут какие-то другие требования (не силен в электротехнике)?
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @PGSnikkk19840, не нужно ссылок на магазины, их можно рассматривать как рекламные. Производитель любой, на ваш вкус, но я бы предпочел кого либо из крупных европейских. Что касается номинала по току, то у самого пускателя он с большим запасом, а вот у встроенной тепловой защиты он как правило регулируемый. Выбирайте тот, где защиту можно подстроить под номинальный ток насоса.
  5. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    @Kzh77, извините, уж точно не хотел никого и ничто рекламировать. Подскажите, пожалуйста, в личку, что конкретно нужно купить (ну не понимаю я в этих токах...) Заранее благодарен.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я к тому, что если это указано в паспорте - доверять ?
    И я пишу не про именно обсуждаемое реле, а про некое гипотетическое, у которого в паспорте стоит, к примеру 1500 Вт.
    К примеру, первое попавшееся - UNIPUMP PM/5 по паспорту 1500 Вт.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Это вопрос скорее философский, нежели чем технический.
  8. terjer
    terjer
    terjer
    На системе отопления у меня стоят циркуляционные насосы. В этом году в целях борьбы с холодной обраткой (у меня угольный котел) поставил на насос термостат, как обратка меньше 40 градусов, насос выключается.
    Но что заметил, при розжиге котла система отопления холодная, поэтому при старте насоса он в котел начинает качать холодный теплоноситель, температура обратки падает, насос выключается. Но тут же горячая с подачи нагревает обратку и насос включатся.
    Вот такие качели примерно час идут, пока теплоноситель не прогреется.
    Запуск насоса происходит примерно каждые 40-50 секунд, с удлинением интервала по мере прогрева.
    Вопрос - насколько вреден такой режим работы для насоса?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если улитка чугунная (что обычно) - то вредно. чугун хрупок при дельте 30 градусов.
  10. terjer
    terjer
    terjer
    UPS 20-60, UPS 30-60, не знаю какая там улитка
  11. bli55
    bli55
    bli55
    Здравствуйте!
    Подключил 3 насоса альфа2 временно через ноль/фазу - без подключения заземляющего проводника.
    Все насосы стоят на так скажем одной металлической гребенке.
    На ней относительно земли появился потенциал около 60 вольт переменного напряжения.
    Обнаружилось очень просто, щипанием при одновременном касании.
    Путём поочередного присоединения - отсоединения штекеров выяснилось, что каждый насос даёт утечку около 20 вольт.
    Разумеется, при соединении с заземлением потенциал равен нулю, но самое интересное - вынос потенциала то никуда не делся!
    Просто пошла утечка тока через заземляющий проводник, и в зависимости от сопротивления ЗУ утечка может вызвать или не вызвать срабатывание УЗО.
    ВОПРОС - у всех насосов альфа так? Они что, не 100% изолированы от вала/воды?
  12. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Помогите новичку! GrundfosScala2 будет ли работать, если от колодца до дома 45 м, глубина до зеркала волы - 4м, от земли до пола, где будет установлена, 1,5 м? МАХ расход - душ принять. Или что-то более мощное нужно? Здесь подкупает то, что всё в одном.
  13. Alex172N
    Alex172N
    Alex172N
    Скажите, пожалуйста, хочу преобрести циркуляционный насос Альфа 1Л. При отключении-включении электричества настройка, скажем, теплый пол, останется или произойдет сброс?
  14. OSK-mexahik
    OSK-mexahik
    OSK-mexahik
    Вопрос к специалистам GRUNDFOS. есть двухнасосная станция с модулем управления CU 212. Около десяти лет работала нормально, но примерно год как отказал насос 1, и несколько дней назад насос 2. Ну как отказал, перестал работать в автоматическом режиме. В ручном режиме насосы запускаются и качают. Датчики уровня исправны, уровень показывает по индикации, датчики на насосах тоже исправны (теплушки), термореле не срабатывает, нагрева и перегрева нет, но: при включении авто режима начинает моргать красный индикатор возле насосов (попеременно если оба в авто режме) и горит индикатор общей неисправности. И звучит зуммер (который можно отключить) Помогите, в какую сторону копать? Пришлось посадить человека, чтоб следил за заполнением резервуара (извиняюсь канализация в конторе, круглосуточный режим работы). Вся надежда на Вас, спецов у нас нет, а я вообще по компьютерам работаю, но беда общая пытаемся как то понять что к чему. Жду ответа.
  15. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Добрый день, заочно сложно сказать, пробовали обращаться по горячей линии сервиса?..
    8-800-234-00-33 или почта service.moscow@grundfos.com. Коллеги обязательно подскажут, как лучше поступить.
