Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. OSK-mexahik
    OSK-mexahik
    OSK-mexahik
    Спасибо, попробуем позвонить
  2. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Если что, мы на связи :super:
  3. SergeyYara
    SergeyYara
    SergeyYara
    Добрый день. У меня установлен погружной скважинный насос Grundfos SQ 2-85, Статистический уровень - 60м, динамический - 68м, дебит - 2м3.
    Подскажите пожалуйста, какой минимальный объем ГА можно выбрать для данного насоса. Дом одноэтажный, давление хочу держать на уровне - 2,5 атм. Спасибо!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть формула от того же грунфоса - считайте, и других авторов.
    В качестве примера немного похожая от вило
    V=(Q*1000*(1+Pвкл+(Pвыкл-Pвкл)*k)/(4*n*(Pвыкл-Pвкл),
    Q - производительность одного насоса, м3/час
    (при регуляторе COR - 25%Q)
    n - частота включений насоса, вкл/час.
    k - коефициент: 0,7 - частотное регулирование (регулятор COR)
    0,9 - ступенчатое регулирование.
    Pвкл - давление включения установки, бар
    Pвыкл - давление выключения установки, бар
    (Pвыкл-Pвкл) - для: ступенчатое регулирование - 2 бар
    частотное регулирование - 0,5 бар
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  6. SergeyYara
    SergeyYara
    SergeyYara
    Подскажите пожалуйста какое значение подставлять в формулу (n - частота включений насоса, вкл/час.), если для насосов данной серии написано - Максимальное количество запусков в час - без ограничений благодаря плавному пуску.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это и есть максимально возможное - частота
  8. SergeyYara
    SergeyYara
    SergeyYara
    Ну вот и получается, что для моего насоса данное значение не регламентируется. Исходя из инструкции по эксплуатации. Поэтому данные формулы не подходят для моего насоса. Возможно есть какое то усредненное значение?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @SergeyYara, напишите обычное значение для погружных насосов - 20.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    20-40 средние цифры - если так можно выразиться. запросите у техподдержки цифры, они есть и тут.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста. Купил насос в Леруа. Опустил в скважину. Первый раз включился, потом отказался работать В бочке качает, в скважине нет. Отнёс по гарантии. Через 10 дней сообщили, что можно приезжать, забирать. Опять опустил в скважину - не включается. Вернее пытается, но через секунд через 3 - 5 выбивает автомат. Вытаскиваю насос, в трубе есть вода, но до верха не доходит. Глубина погружения общая 23 метра, статический уровень воды 15 м. Позвонил в сервис центр, говорю так и так. Отвечают - у нас в бочке работает. Что мне ещё можно им предъявить?
    P. S. Насос Оазис SV 30/100.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Бумажка от них есть подтверждающая эту "говорильню"?
    После проведенного ремонта насос ставится на проверочный стенд и снимаются его параметры, как то - максимальные напор и производительность, а также проверяется потребляемый ток. Совсем по нормальному - все эти параметры заносятся в журнал. Причем стенд должен еще и иметь соответствующую сертификацию. Соот-но выдается заключение исправен-ли насос или нет, и имеет место гарантийный случай или нет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/12670858/ самопальный стенд для проверки параметров насоса. Можете собрать самостоятельно и проверить (ес-сно для СЦ ни такой стенд, ни просто некая "бочка для проверки" не допустимы). Если не соответствуют, или если просто лень, то пишите претензию к сервисному центру что насос не исправен/не выдает своих параметров. СЦ или нормально ремонтирует, или отказывает в гарантийном ремонте, ну или вешает лапшу на уши об исправности. В любом случае должна быть какая-то бумажка. Далее жалоба в ОЗПП. Если и здесь не помогло - независимая экспертиза, и по её результату в суд.
  13. Alex Konig
    Alex Konig
    Alex Konig
    Опишу проблему. Был куплен насос CM 3-6 для водоснабжения из колодца, подбирался с инженером местного дилера по параметрам все отлично. Установил, подключил частотник. Запустил, а насос давление не набирает и воду не качает. Насос трех фазный подключин по схеме -треугольник.Грешил сначала что с частотником не ладит, но все хорошо, на фазах по 220. А воды нет. Думал магистраль забита или обратный клапан не открываться. Отсоединил магистраль от входного патрубка насоса и подключил шланг и ведро с водой. Результат эксперимента-насос смог засосать за минуту 300мл воды на полной мощности. На закрытую задвижку до крана насос смог разогнать давление до 1.2 бар, при открытии крана -становиться 0.2 бара. и вода не течет совсем. Насос новый только из коробки, вал пробовал вращать и видно что колеса тоже вращаются..Что может с ним быть? Может он не самовсасывающий? хотя сомнительно когда ведро с водой в 15 см от насоса-по моему любой насос бы прокачал его...странно. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
  14. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Добрый день.
    А можно ли насос Грюндфос подключать через устройство плавного пуска?
    На глаза первыми попались в интернете устройства УПП, УЗН с ценниками в 3-5тыс руб.
    Насосу от них не поплохеет? Они вообще совместимы?
    ЗЫ! Насос не мой, просто с коллегой по работе в обед разговорились. Знаю только что у него какой-то большой, киловатта на полтора. Пожаловался на гидроудары при включении насоса.
  15. Maishev
    Maishev
    Maishev
    Пермь
    Смотря какой насос. Например в скважинном насосе SQ внутри находится электронная плата, соответственно никакие внешние УПП и частотники подключать нельзя. Если двигатель стандартный трехфазный, то пожалуйста.
