Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. DenFil
    DenFil
    DenFil
    Пенза
    Друзья, под квартирой расположен ИПТ, стоят 2 насоса (вроде бы Grundfos CR 1s-2 A-A-A-E-HQQE). От них есть небольшой шум. Главный инженер сказал, что шум можно существенно снизить если поставить Grundfos UPS 25-120 или аналогичный Grundfos Magna 3. Дом 14 этажный, по 5 квартир на этаже, подъезд 1.
    Интересуют следующие вопросы:
    1) стоит ли рассчитывать на существенное уменьшение шума?
    2) у Grundfos CR 1-2 и UPS 25-120 одинаковая высота, но разное давление 25 и 10 Бар. Какую роль это играет ? Действительно ли возможна такая замена?
    3) Grundfos рекомендует для ГВС использовать насосы из бронзы и нержавейки. Но, все насосы 25-120 из чугуна... есть какие-то альтернативные варианты?
    Помогите пожалуйста, я в этом совершенно не разбираюсь...
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Нам в сц притащили
    GRUNDFOS KP250 нерж.
    разобрал. верх. уплотнение рассыпалось. и вода попала в ротор сттаор.
    на праздники залил вд-кой ротор... пусть отмокает...
    обмотки на статоре звонятся...
    поможет ли вд-ка ?
    и где можно найти уплотнения вала ротора ?
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    @Grundfos_Россия добрый день!
    Купил насос grundfos ups 32-80 180
    В комплекте были гайки, на которых указан размер резьбы 1 1/4'
    Но, судя по размеру, там скорее 1 1/2'
    Вот теперь сомневаюсь, не попался ли мне контрафакт.
  4. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Судя по фото, у вас оригинальный насос. Исторически так сложилось, что трубные присоединительные размеры указывают не фактический диаметр резьбы, а условный проходной диаметр трубы. Поэтому у накидных гаек реальный диаметр резьбы всегда будет больше указанного типового дюймового размера.
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Спасибо за ответ. Погуглил про размеры трубной резьбы, узнал много нового)
  6. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Рады помочь, обращайтесь!
  7. Belter99
    Belter99
    Belter99
    Подскажите, у меня два вопроса:
    1) подойдет ли для блока CU 301 со схожими характеристиками датчика Danfoss MBS 3000, например:
    Danfoss MBS 1700 4-20mA (0-6 bar) 060G6104
    Danfoss MBS 3000 4-20mA (0-6 bar) 060G1124
    Danfoss MBS 3000 4-20mA (0-6 bar) 060G1542
    будет ли корректно работать система с этими датчиками и можно ли использовать датчик давления с большим диапазоном давления?
    Вопрос 2: зависит ли работа насоса от версии блока CU 301, хочу приобрести блок 5 версии, будет ли он совместим с насосом SQE купленным недавно?
  8. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    @Grundfos_Россия, снова здравствуйте, мы таки купили СМВЕ 3-93 и реле давления FF4-8, но ожидаемой автоматизации работы насоса пока не удалось наладить. Напомню нашу задачу: Мы СНТ, находимся на высоте 50 метров от сетевого трубопровода, трубопровод сельский "народный" т. е. ничей, в нем часто не бывает воды совсем, бывает с достаточным давлением для поднятия воды к нам на гору и недостаточным давлением для этого, вот на этот случай мы и покупали этот насос, когда вода в трубе есть но давление недостаточное для нас, используем его как дожимной или повысительный насос. И конечно хотелось бы автоматизации и экономии электроэнергии, а вот с этим загвоздка. Теперь по техническая часть вопроса, установили реле FF4-8 на вход насоса через тройник, настроили его на нужные нам пределы значений давления у нас это 1-6 атм, т. е по нашей задаче - когда воды в трубе меньше чем 1атм то насос нам не нужен, все равно он не наберет воды для поднятия к нам на верх, а когда больше 6атм то она и сама к нам поднимется, нам его помощь в этом случае тоже не требуется, подключили реле к клеммной шине управления насоса там где стоит перемычка клеммы 2 и 6, но автоматизации не получилось, поскольку вход/выход DI 1 (клемма 2) настраиваемый, и на заводе настроен на замыкание, и поскольку реле при понижении ниже нижнего предела и выше вышнего предела замыкает контакты, то насос работает в обратном от нужного нам режима, включается когда давление ниже нижнего предела (1атм) и наоборот не включается когда давление выше 1 атм. Вопрос: если вход/выход DI1 (клемма 2) настраиваемый и настроен на заводе на срабатывание при замыкании контактов, то как его настроить на срабатывание при размыкании контактов. И второй вопрос, если мы решим первый вопрос, с этим реле мы при стандартном подключении т. е. к группе клемм реле 1-4 или 1-2 мы решим только часть задачи, например при подключении группы 1-2 насос будет запускаться при достижении нужного нам нижнего предела давления в 1 атм, но ни как не реагировать достижение предельного давления в 6атм, когда нам работа насоса не нужна, как задействовать работу обеих групп клемм реле 1-2 и 1-4? Может как то перемычкой или дополнительный провод на другие клеммы шины насоса? Я вижу, что решить эту задачу можно, но без вашей помощи никак.
  9. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Добрый день! Передали ваши вопросы специалистам, ожидаем ответов. Как только получим, сразу вам сообщим!
  10. Klim11
    Klim11
    Klim11
    Порекомендуйте пожалуйста насос для гидроаккумулятора на 24 литра, далее бойлер на 50 литров, душ, унитаз, умывальник. забор воды из колодца, уровень воды в колодце близко. Поверхностный не рассматриваю, и какая мощность оптимальна. Если не сложно несколько вариантов.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а какой рассматриваете ?
    Погружной - и погружать его будете в гидроаккумулятор ?
    а, ну тут все ясно.
    насос берите тогда хороший.
  12. Klim11
    Klim11
    Klim11
    Roaroma В каждую дырку привык нос совать? На всякий случай, геморрой не лечишь.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Klim11, Вы за советом пришли или поогрызаться ?
    Чем туманее ТЗ - тем ближе ответ к ХЗ.
  14. Tanushik
    Tanushik
    Tanushik
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли оставлять работать насос на длительное время с прикрытым краном на 30%? Насос Grundfos SQ 1-65, скважина 32 метра, статический уровень 13 метров, насос погружен на 22 метра, дебет скважины 1 куб/час, используется для полива огорода. Первый насос проработал в таком режиме (с прикрытым краном при эксплуатации) 9 лет, делали так по указанию буровиков, сделавших скважину, чтобы можно было часами качать воду не опасаясь превышения дебета. Недавно насос "погиб", в сервисном центре посоветовали купить новый, т. к насос, которому 9 лет из 10 срока службы ремонтировать смысла нет. Купили такой же, все благополучно заработало, однако, когда я поставила кран на трубе в привычное положение открытия на 70%, добрый люди посоветовали просветиться, можно ли так эксплуатировать насос, чтобы он служил долго.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насосу так работать сложнее - это однозначно.
    представьте, что Вы надуваете ребенку лодку/шар/игрушку, а добрый дядя Вам прикывл трубку надува на 30 %. так понятнее ?
    и вполне вероятно, что из-за этого он и загнулся.
    грунфосы лет 20 вполне выхаживают.
    9 лет - это срок службы каконить джилекса.
    плохой совет дали буровики.
