Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @дачник750, извиняююсь, не туда глянул.
  2. KolianEvgenich
    KolianEvgenich
    KolianEvgenich
    про ups 32-80
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    UPS, UPSD cерия | Русский (RU) Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации
    Страница 9 и 10
    Ссылка на первый источник в поисковике
    ingener43. .ru/published/publicdata/SANWAY/attachments/SC/products_pictures/b3bbb0587b98e4d3b8a9bd86e2cc6af1.pdf
  4. DimaGTR
    DimaGTR
    DimaGTR
    Балтийск
    Вот сейчас сижу изучаю форум и никаких хороших мыслей в сторону этого гуано под названием скала 2 больше нет. Повелся на бренд в 17 г. купил себе это недоразуменее, основная причина была в падении давления при включении нескольких потребителей по 1му этажу. Обещанного эффекта не случилось, давление все равно не компенсировалось, особенно классно это ощущалось когда принимаешь душ и вдруг посудомойка или стиралка начинает набирать воду. Ощущения класс. Но черт бы с ним. Прошло 2 года особых проблем не было. Тут смотрю подкапывает из под кожуха подвода труб к насосу. Я крышечку снимаю и наблюдаю плачевную картину: прямо по шву крышки насосного узла микроскопический фонтанчик. Я в сервис, а мне говорят гарантия закончилась, снимай вези насос будем ремонтировать за деньги, проблема известная не первый случай. А как я сниму насос с дома в котором я живу. Заказал крышку как запчасть, две недели бегал подставлял ведра под насос, поменял. Цена вопроса 5000 р. с доставкой. Прошел еще год, и вот сейчас это гуано опять. Началось с того, что начало вырубаться узо на питание насоса. Пока руки дошли, добрался до насоса, смотрю, а у него вал клинит, если немного толкнуть, он срабатывает но больших оборотов движок набрать не успевает, выкидывает ошибку и останавливается. Я думаю, может, что в насос попало. Начал разбирать и обратил внимание на плохой знак, со стороны движка на валу капелька воды. Разобрал насос, никакого криминала нет, почистил, собрал, наполнил водой, а из под корпуса, через какой-то дренаж аж капает. Разобрался, оказывается треснула и рассыпалась уплотнительная прокладка на валу между насосом и движком, от этого вода попадала в движок и срабатывало узо. Слов нет, дом остался без воды на неопределенное время. Времени на ремонт этого говна у меня нет. Буду менять гидрофор и точно в сторону этой фирмы не посмотрю.
  5. Vladmart67
    Vladmart67
    Vladmart67
    Здравствуйте, купил автоматику CU 301- подайдетли к ней датчик давления ОВЕН ПД 100 4-20mA/0-6bar
    В сервисном центре прописали данный датчик в блок управления. Сказали будет работать, но насос не запускается. Если снять крышку с блока то видим с правой стороны вертикально расположенные светодиодные индикаторы. Верхний моргает зеленым цветом, нижний горит красным. С лева три вертикально расположенных светодиода горят зеленым.
  6. Vladmart67
    Vladmart67
    Vladmart67
    Уважаемые представители сервичса GRUNDFOS, обратился к Вам на горячую линию. По программе "СЕРВИС 24 ЧАСА". Приехал специалист, долго мудрил с блоком автоматики- CU 301, прописывая и перепрописывая коды, советовался с коллегами, делал пасы руками, махал волшебным пультом для диагностики, бурча себе под нос какие то заклинания- все без результатно. А затем я поменял полярность повернув штепсель на 180 градусов и О БОГИ- насос заработал! На что сервисмен заявил, что этого не может быть! Собственно и я понимаю, что такого не должно быть. Но факт остается фактом. Исключив из цепи блок автоматики, повторили эксперимент. С одной полярностью насос работает с другой нет. Насос SQE 2-70. Внимание вопрос, что за чудеса в решете? И как писал Чернышевский- что делать? Все кому рассказываю улыбаются, думая что я их разыгрываю. А мне не до розыгрышей! Предыдущий насос сдох сразу по окончании гарантии, да и сервисы, как я слышал в подавляющем большинстве заявляют что случай не гарантийный, даже если обращаешся к ним в течении гарантийного срока.
  7. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Добрый вечер, граждане специалисты и пользователи.
    Есть насос Grundfos SQ 2-55. производства 2008 года.
    Отработал в колодце с 2012 года по 2019 год. Был полностью исправен.
    Потом по халатности был отправлен в холодный гараж. Прошёл через -20 градусов...
    Что будет с насосом и возможна ли его реанимация в сервисном центре?
  8. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Прошу извинения -
    сервис Grundfos отвечает на вопросы по своему усмотрению?
  9. novichok44
    novichok44
    novichok44
    Grundfos MGE71, как подключить токовый сигнал 4-20 мА используя встроенный в MGE71 БП -24 Вольт (клеммы "+" 15 или 8)?
    Сх из руководства не совсем понятна.
    Ноль так понимаю это клеммы GND 3 или 23?
    Клеммы физически разбиты на группы. Оба выхода +24В на клеммной группе где и вход AI2, на клеммной группе где AI1 есть источник питания только +5В. Можно ли Встроенный ИП 24В использовать для входа AI1?
    Настройки конфигурации MGE71 не знаю, имеющийся пульт Grundfos R100 пишет неизвестное устройство. Хотя в руководстве к MGE71 четко указано что для настройки можно воспользоваться пультом R100, так же "если не видит" загрузите обновление "конфигурации" в R100. На сайте этого обновления "конфигурации" для R100 не нашел. Где взять?
    Не зная конфигурации, можно ли проверить реакцию на 4-20 мА на AI1, затем на AI2?
    От этого частотник не сгорит?
    Спасибо.
  10. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    @novichok44 Уточните, пожалуйста, какой именно у вас насос, желательно указать продуктовые номера как насоса, так и мотора (лучше фотографиями фирменных табличек)
  11. Мен1974
    Мен1974
    Мен1974
    Добрый день!
    Есть насос GRUNDFOS jetpaq JQ4 А-A-СVВP (B96001192 P1 9918), который редко использовался для водоснабжения в доме.
    Можно ли использовать его для полива участка из еврокуба?
    Есть ли у вас инструкция для этого насоса или от какого насоса подходит инструкция для этого насоса?
    Какое давление должно быть во встроенном гидробаке (наверное, это самый главный вопрос)?
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
  13. Alekc_kz
    Alekc_kz
    Alekc_kz
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с проблемой. В пяти этажном доме установлен насос Grundfos NSBasic 5-33 с реле контроля Grundfos PM 1. Два года всё работало отлично, а сейчас насос периодически не запускается, просто гудит и всё. Вал отвёрткой поворачивается легко. Если запускается, то давление отличное. В чём может быть причина проблемы?
  14. psoklakov
    psoklakov
    psoklakov
    Балашихинский район, КП Романово Лайф
    У меня что то случилось - не понятное:
    Насос SQE + CU301
    Вода шла потом резко перестала.
    Насос не включается - давления нет по манометру.
    Если принудительно нажимать включение долго - то насос давление накачивает и вода есть пока давление по манометру не упадет.
    Насос опять не включается.
    По лампочкам CU301 ошибок нет.
    Что это может быть?
  15. Kinstantin
    Kinstantin
    Kinstantin
    День добрый.
    Пользуюсь насосной установкой Multilift MOG LC 221.1. Автоматика работает по какому-то непонятному мне принципу - после превышения уровня срабатывания (судя по показаниям на табло, ток 1,2 А) насос шуршит какое-то время и срабатывает неисправность F011 - недогрузка по току (защита от "сухого" хода). После превышения уровня заданного значения включаю ВКЛ для принудительной откачки, сначала опять шуршание некоторое время (1,1 - 1,2А), следующая стадия - "просыпающийся вулкан" начинает гудеть отчетливей (1,2 - 1,4 А) и наконец выходит на режим (2,3 А) открывается обратный клапан - потекло г...о по трубам :). Все это должно происходить в режиме АВТОМАТ, какого чубайса это не мур мур? И оно иногда работает, иногда нет:(
    DSC_0052.JPG DSC_0053.JPG DSC_0054.JPG DSC_0055.JPG DSC_0056.JPG DSC_0078.JPG DSC_0079.JPG DSC_0080.JPG
