Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. mr_mvg
    mr_mvg
    mr_mvg
    Добрый день !
    кто можетеподсказать, для насоса Grundfos SEG 40.09.2.1.502 (однофазный)
    какие конденсаторы нужны ? в инструкции Пусковой 150 микро фарад 230 В, рабочий 30 микро фарад 450 В, какой фирмы брать ? какие аналоги?
    шеф поставил мне задачу запустить насос без блока управления. нету блоков в наличии, делаю схему на контакторах. я правильно понимаю, к третьему проводу насоса ставлю рабочий конденсатор параллельно нулю, и также параллельно пусковой, только пусковой через секунды две отключать ? нашел схему блока управления CU100.230.1.9.30/150 там нарисовано параллельно фазе .
  2. cooler2003
    cooler2003
    cooler2003
    Впкупакпкуп
    Добрый день.
    Вопрос по MQ25. при пропадании света,
    включается и горит красная лампочка auto/reset пока не нажмешь не начинает работать
    насос находится в крайне мало доступном месте.
    Есть ли вариант включения удаленно?
  3. AStyle
    AStyle
    AStyle
    Щелково
    @mr_mvg, Можешь во эти:
    Конденсаторы CBB60 – металлизированные полипропиленовые пленочные конденсаторы постоянной ёмкости в герметизированном цилиндрическом корпусе, накапливают заряд 150 мкФ при рабочем напряжении переменного тока 450В. Конденсатор CBB60 может применяться как пусковой и рабочий. Предельное допустимое отклонение ёмкости ±5%. По основным характеристикам являются аналогами конденсаторов К78-17.
    Источник: Конденсатор пусковой CBB60 150uF 450V – АС Энергия
    https://asenergi.com/catalog/kondensatory-puskovye/cbb60/cbb60-150uf-450v.html
  4. AStyle
    AStyle
    AStyle
    Щелково
    @cooler2003, Может MQ3-25? Он работает на всос?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В одной из местных тем, возник спор по поводу рационального выбора циркуляционного насоса.
    Т. е. в чем разница между насосами альфа и прочими с бесщеточным синхронным двигателем с ротором на постоянных магнитах, и обычным однофазным?
    Кроме цены.
  6. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, другими словами вы сравниваете UPS и серию Alpha, если UPS это чисто аналоговое исполнение насоса, однофазный асинхронный двигатель управляемый потенциометром, то линейка Alpha это цифра начиная от первой Альфы с возможностью ШИМ регулирования и последней с двигателем на постоянных магнитах и частотником, разными программами управления и как следствие высокой ценой.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В одной из тем, есть мнение, что альфа - деньги на ветер.
    Я хотел услышать ответ с цифрами. Экономия, КПД выше и т. д.
  8. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Добрый день.
    А что, тут есть представители Grundfos ?
    Отвечают избирательно?
    У меня большие претензии к качеству!
    Как монтажник имею вышедшие из строя две SCALA 2…..17и 18 года выпуска, и жду такого же результата ещё на трех обьектах судя по дате выпуска этих станций. Читал что «косяк» свой признал производитель и с какой-то там недели производства 18 года стал делать правильные. Но владельцам от этого лучше не стало, недешевое изделие под замену когда, мало кому понравится!
    То есть фактически 2-3 года работы всего лишь.
    Ау, представители, может обменяете свои бракованные изделия на новые? Где там ваши пятилетние гарантии?
    Имею также сгоревший насос циркуляции ALPHA 3…2 года работы, вот это действительно печаль, жалко….но там скачок напряжения был, что ни стабилизатор не помог, ни защита на самом насосе…..
  9. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Для исполнения гарантийных обязательств обратитесь в любой сертифицированный сервис и если случай попадает под статус гарантия, вам все обменяют.
  10. Aynur82
    Aynur82
    Aynur82
    Добрый день! есть установка повышения давления HydroMulti E с двумя насосами. Появилась неисправность отсутствует связь между насосами, по этой причине работают постоянно оба насоса.
    в чем причина поломки и какое может быть решение
  11. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, это промышленное оборудование, позвоните пожалуйста на горячую линии компании Грундфос 8 (800) 234-00-33, вас переключат на специалиста возможно что подскажут.
  12. volan88
    volan88
    volan88
    Нужна помощь! Тем кому приходилось разбирать водяной насос
    GRUNDFOS GL 32/60 мощностью 0.1 кВт
    Можно ли заменить или хоть как-то на время сделать так, чтобы на 2,3 скорости не барахтел этот диск под крыльчаткой "вентилятором" в роторе водяного насоса (2 фото). Все пересмотрел, зае..ся уже. Говорят замене не подлежит -тока новый. Но пока на 1 скорости норм не шумит все вращает циркуляция идет. Но надолго ли? НЕ ровен час просто заклинит.
    Кто сталкивался с таким помогай!)
  13. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, необходимо понимать причину шума, у вас износ подшипника или шум из за системы (неправильный подбор насоса, чаще переразмеренный или отсутствует положительное давление на входе - 0,5 Бар). Как вариант попробовать почистить или заменить ротор с крыльчаткой, в мастерских возможно наличие от ремонтных насосов.
  14. cooler2003
    cooler2003
    cooler2003
    Впкупакпкуп
    да именно он. он работает как насос повышения давление из городского водопровода
  15. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Подскажите пожалуйста по насосу comfort 15-14 b pm. Приобрел насос для рециркуляции гвс, перед установкой при проверке дома обнаружил что режим работы у него включился покрутил - остановился и так по кругу. Индикатор на корпусе горит постоянно. Разобрал корпус для наглядности и снял видео. Подскажите он так и должен работать?
    видео удалено пользователем
