Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, разработка и поддержка программы ведется из Дании. В связи с сегодняшней ситуацией скорее всего обратной связи пока не будет.
    Грундфос официально заявил об уходе из России, все сервисы работают в штатном режиме, по поводу простановки товарных знаков информация не подтвержденная, есть завод а Истре там будут производить определенные модели для промышленной линейки, скорее всего вы увидите товарный знак Истра пампс.
  2. Resource
    Resource
    Resource
    Здравствуйте
    Скажите пожалуйста, какое мин давление воды должно быть в подводящем трубоаповоде для Grundfos MQ 3-45 ?
  3. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, MQ это самовсасывающий насос, подпор (положительное давление) на входе не требуется.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По-моему, это должно быть оговоренно в инструкции по эксплуатации. То есть сумма входящего давления и создаваемого насосом не должно превышать 8 бар, имхо.
  5. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Андрей, добрый день, если не ошибаюсь вопрос был про минимальное давление на всасе для обеспечения нормальной работы насоса.
    В остальном да, максимальное давление на входе 3 бар, максимальное давление в насосе 7,5 бар, в инструкции данная информация есть.
  6. anchi
    anchi
    anchi
    Добрый день.
    Есть насос grundfos SE1.95.100.220.4.52H.H.N.51D.A.Z
    В документации указано, что насос имеет следующие защиты - встроенная защита электродвигателя KLIXON, и реле влажности.
    Насколько я поразбирался, в подавляющем большинстве выход с реле термозащиты KLIXON - НЗ сухой контакт, который разрывается при срабатывании термозащиты. реле влажности я так понимаю работает также. Т. е. я могу привести фазу 220VAC, пропустить через эти 2 модуля, и привести на питание катушки трёхполюсного пускателя насоса - классическая схема.
    Далее в документации читаю что есть модуль Grundfos IO 113, предназначенный для сопряжения с датчиками и для гальванической развязки. По опыту знаю, что есть насосы Grundfos, у которых вместо реле стоит термистор, подача силового питания 220В приводит к выходу из строя термистора, пробиванию фазы на корпус насоса с последующим отключением автоматического выключателя, питающего эту фазу. После этого неправильного включения термозащита уже естественно не работает.
    Вопрос - как именно мне подключить данный насос:?
  7. Ymakk
    Ymakk
    Ymakk
    Ульяновск
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сопротивление обмоток насоса grundfos jp6-a-a-cvbp. Спасибо!
  8. tsb55
    tsb55
    tsb55
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Есть проблема: На входе (гибкая подводка) в "Grundfos Scala 2" при запуске насоса через 2-3 секунды происходит гидроудар. Медленное открытие водоразброра уменьшает гидроудар или если совсем медленно открывать кран гидроудара нет.
    Система представляет следующее: погружной насос (скважина) → гидроаккумулярор + автоматика (вкл 1,6, выкл. 3,3) → система очистки (фильтры, колонна) → "Grundfos Scala 2" → точки водоразбора. Собрана система на 20-ой трубе ПВХ (застройщик сэкономил).
    Похоже мне надо 20-ую трубу поменять хотя бы на 32-ую?
    И поможет ли гидроаккумулятор встроенный прямо перед входом в "Grundfos Scala 2".
    И какой должен быть объем этого дополнительного гидроаккумулятора?
    Заранее благодарен за любую полезную информацию!
  9. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
  10. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, для данных насосов шум не регламентируется и на работоспособность не влияет. В лучшее время можно было обратиться в сервис, сейчас клиентоориентированность не на первом месте для многих компаний.
  11. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Так от чего может быть такой гул?
  12. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    В данном случае гадать не совсем корректно, возможно влияние системы клиента, питающее напряжение, так и сам статор.
  13. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Есть гарантийные талоны на насосы. Или сейчас это уже не актуально, раз сервиса нет?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну как неактуально, можно их помять пошуршать и подтереться ;)
  15. lukinalexandr
    lukinalexandr
    lukinalexandr
    Всем Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким шумом циркуляционного насоса?
    Что может быть? Можно еще как то отремонтировать или уже только мусорный бак?)
    https://youtube.com/shorts/GQ-Sx66H35k
