Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. MiG35
    MiG35
    MiG35
    Добрый вечер и наверно уже с наступающим всех. Подскажите кто сталкивался с control mx-2? Проблема в следующем: установка должна срабатывать при падении давления на напорном трубопроводе, там стоят 2 реле давления. Они выставлены на 4 бара по низу и 12 по верху. В установке стоит "3" тип запуска, это только по низкому давлению. Ошибок никаких нет. Согласно схеме подключения необходимо в реле давления FRG-1 установить сопротивления на 560Ом и 200Ом. Если их поставить, то установка вообще не реагирует на падение давления. В ноль спускал. Если сопротивления не ставить, то постоянный сигнал "Пожар" и насосы начинают крутить.
  2. yurik77777
    yurik77777
    yurik77777
    у меня такая же беда, наверное это неисправный поплавок
  3. токарь7
    токарь7
    токарь7
    Добрый день, подскажите пожал., нужно ли ставить перед "GRUNDFOS MQ3-45 B" фильтр мех. очистки (10" картридж), если насос стоит на аббесинке и он качает с 7,5 метров глубины?
    спасибо
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Донный фильтр с обратным клапаном оставится на всасывающей магистрали - не надо ничего лишнего туда пихать.
  5. токарь7
    токарь7
    токарь7
    спасибо.., т. е. пп картридж 10" от песка (плывуна) лучше на выходе поставить?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    После автоматики ставьте что хотите. плывун - вещь коварная, но вкусная)
  7. RubikD
    RubikD
    RubikD
    Всем привет.
    Был заводской брак на серии насосов Magna3, 65-150, 100291XX. Проявлялось в искажении картинки дисплея. Неисправность была плавающая. При этом насос работал нормально, но приходилось выбирать настройки наугад. Отвез в сервис -центр, заменили дисплей по гарантии. Теперь все насосы в режиме "Нормальный" работают только в 2-х положениях: на минимуме или на максимуме, причем мин\макс включается как-то рандомно после вкл\выкл питания.
    На голом стэнде с перемычкой S\S и "масса" та же фигня. На перемычку между "Max" или "Min" и массой нет никакой реакции. Из меню минимальный и максимальный режимы включаются без проблем. Но вот в "нормальном" режиме не реагирует на выбранную функцию: "Постоянное давление", "AutoAdapt" и др., т. е. не увеличивает обороты. Напор держит стабильно ок. 0,9-1 м. Повышать не хочет, независимо от выбранной установки и напора. Поставишь "Постоянное давление" на 10м, а он все равно выше 1 м. не раскручивается. И обратная ситуация, когда он в максимальном режиме лупит на полную и обороты никак не снизить, никаким выбранным режимом.
    Сервисники не знают, в чем проблема. Говорят, что поменяли только экран и все. Прошивку не меняли. И как-то стараются уже слиться и не идут на контакт. На обоих насосах одинаковая проблема после замены экрана. К насосу в момент диагностики ничего не подключено, кроме питания 220В.
    Давление в трубопроводе насосов 0,5 мпА (в обратке), в подаче - 0,6 МПА. Температура жидкости 20-40 гр. С. Сухого хода нет.
    А не сидит ли там прошивка насоса в самом экране?
  8. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте.
    Прошивка в насосе Magna хранится в контроллере на плате управления, отвечая на ваш вопрос дисплейный модуль не является причиной некорректной работы.
    У вас вышел из строя вход s/s, одна из вероятных причин наводки на кабеле.
    Для ремонта понадобится замена платы управления.
  9. RubikD
    RubikD
    RubikD
    Какие там могут быть наводки в кабеле, если ко входу SS ничего не подключено, кроме перемычки? На перемычку навелось? А может в сервисе кто-то что-то посадил на этот выход? Насосы до обращения в сервис прекрасно работали (за исключением дисплейного модуля).
    На замыкание SS и массы насос реагирует включением и выключением.
    Есть еще версия одного специалиста, что с пульта насос можно настроить, но это не проверял.
    И самый главный вопрос, что делать? Обращаться по гарантии?
  10. RubikD
    RubikD
    RubikD
    Какой характеристики или марки термопаста применяется в насосах Grunfoss Magna3?
    КПТ-8 пойдет? Или нужно что-нибудь посерьезнее?
    Замена термопасты, как я понял, производителем не предусмотренав рамках ТО, поэтому нужен самый долговечный вариант из всех паст, чтоб каждые 2-3 года ее не менять.
  11. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. По марке термопасты на сегодняшний день уточнить информацию у производителя не получится в силу геополитических обстоятельств. Касаемо тормопасты, кпт 8 имеет теплопроводность около 0,7 вт/мк, другие бренды начинают от 5 т. е. эффективнее способствуют отведению тепла. КПТ марка для не сильно греющихся компонентов, как по мне показатель 0,7 низковат, можно взять другую марку с тем же показателем 5, т. к. выше подходят для видеокарт и задач разгона.
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    То же искажения есть на 25-6, но читаемыу с трудом, лечится временно перевключение, тоже думаю поменять экран или как то лечить.
  13. Иван_Николаев_
    Иван_Николаев_
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как разобрать клемную крышку grundfos comfort 15-14 b pm? На насосе не горит индикатор, хочу проверить целостность питающего провода.
  14. MMZ
    MMZ
    MMZ
    Добрый день! Кто-то возможно знает где можно найти
    Рекомендованную смазочно-охлаждающую жидкость
    SML 2 фирмы Grundfos для погружных насосов.
    Или есть какая-то замена?
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    https://water-center.ru/catalog/product/zhidkost_dlya_pogruzhnykh_dvigateley_spare_liquid_f_sub_mot_sml3_1l/65848/
    https://www.voda-vsem.ru/product/zhidkost_dlya_pogruzhnykh_grundfos_liquid_115_262_sml3_1l_91824006/
