Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. MMZ
    MMZ
    MMZ
    Это я видел в наличии нет. И многие не поставляют.
  2. MMZ
    MMZ
    MMZ
    Может кто знает что залить другое можно?
  3. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день, верхнюю крышку насосов Comfort, Alpha от Grundfos, чтобы добраться до платы управления без вандализма снять не получится.
  4. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день, в процессе эксплуатации SML заменяется на перекачиваемую жидкость. Назначение данной жидкости предотвращение замерзания во время транспортировки. Плюс данной жидкости что у нее есть мед сертификат и при разгерметизации оборудования скважину не надо чистить.
  5. MMZ
    MMZ
    MMZ
    Спасибо, за ответ.
    Я правильно понял, если он у меня в скважине (не замерзает) можно просто воды налить?
  6. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Да, если насос будет эксплуатироваться можно залить воду. Для хранения лучше поискать аналог :).
  7. MMZ
    MMZ
    MMZ
    Рад купить аналог, но сия тайна покрытая мраком...:um:
  8. shvil
    shvil
    shvil
    Всем здравия и удачи!
    Имеется насос GRUNDFOS SEG. 40.09.2.1.502 используется в обычной домой канализации (колодец находится ниже уровня прохождения городской канализации), наработка 300 часов в год. После установки, через полгода эксплуатации был проверен уровень масла. В соответствии с инструкцией, замена масла каждые 3000 часов или раз в год, для моей схемы слишком большая разница, а каждый год доставать его из колодца, ну как минимум не безопасно (тяжелый он больно). Подскажите стоит-ли проверять масло раз в год, или можно сократить до раз 5-10 лет?
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Насос GT-H-24H. Есть ещё маркировка PWGF24H. Стал подклинивать при запуске.
    Нигде не могу найти данные, чтоб прикупить ремкомплект. Какой аналог смотреть?
  10. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Наверное нужно больше информации или фотографию, т. к. по предоставленным данным выдает GT-H-24H мембранный бак. Если у вас насос от Грундфос такими баками комплектовались насосы JP.
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Восстановил надежный насос!
    Работал 12 лет ноунстпом! Последние 1.5 года постоянно попадала вода и отказался работать.
    После вскрытия плата управления сухая и без повреждений, почистили контакты статора, покрасили корпус статора (корпус крыльчатки-нержавейка) и все работает! Как ни странно но ротор без люфта абсолютно!
    Все же лучше грундфос пока на рынке не встречал!
    20240110_204213.jpg 20240110_204217.jpg 20240110_204239.jpg 20240110_204256.jpg 20240110_204307.jpg 20240113_111246.jpg
  12. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, первая Магна, выпуск конца 10 года. Можно сказать что по старшим моделям также немного обращений, если клиенты сами не убивали насос. Из детских болячек была проблема с экранами на третьей Магне.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня есть на одном проблема с экраном! Как решается поскажите?
  14. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    в гарантийный период решалась заменой модуля)
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А что делать после?
