Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Купил насос Grundfos Comfort 15-14B PM. Хочется повернуть направление перекачки воды на 180. Так, чтобы сетевой кабель смотрел вниз. Хотя инструкция говорит, что можно и так оставить. Глазами видно, что есть могучая царь-гайка, которую можно (видимо) ослабить и повернуть насос. Там нужен газовый ключ-кладенец. Ключ найду, но крутить боюсь. "Вдруг что случится?" :) Вопрос в том, правильно ли я понимаю процедуру (с гайкой) и может и не трогать ничего, раз инструкция описывает любое (вертикальное) положение насоса. Там же есть какое-то уплотнение? Вот его и боюсь повредить. Хотя торчащий вверх сетевой провод - не слишком удобно.
  2. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, крутите не бойтесь, сепаратор случайно не сломайте на котором вращается рабочее колесо.
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @MasterBreak, т. е. я ослабляю гайку, поворачиваю насос относительно патрубка и обратно затягиваю? Совсем откручивать надо (как на картинках)?
    Кстати, в моей инструкции (не такой, как Ваша) постоянно фигурирует выключатель на насосе. В реальности его нет. Этот выключатель к другим насосам относится? А то я стал напоминать себе "Мартышку и очки" :).
  4. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Нашел насос в мастерской, разобрал на видео, внешних выключателей на комфортах не было.
    https://disk.yandex.ru/i/1xAfhvqLCyEjOw
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @MasterBreak, Большое спасибо! Полная ясность.
  6. osa_td
    osa_td
    osa_td
    Приветствую. При транспортировке повредили Магна1 40-60 однофазную. Где можно восстановить клемы и конденсатор импульсной защиты?
  7. Nika09
    Nika09
    Nika09
    Добрый вечер. Может кто сможет подсказать где сейчас в Москве можно купить насосы данной фирмы оригиналы. так чтоб точно на подделку не нарваться.
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Порекомендую Арнас
  9. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. На данный момент оригинальная продукция Grundfos завозится только по параллельному импорту с соответствующим ценником и без гарантийных обязательств.
    Основная масса контрафакта это циркуляционные насосы серии UPS 100, на остальные насосы подделки не встречались.
  10. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Подскажите есть magna 1 32-120
    При включении без воды не крутит и через минуту выдает ошибку, считай ошибку grundfos go "ошибка 29, по перекачке воды"
    Подскажите эти насосы надо как то через утилиту настраивать или их надо в системе под нагрузкой включать?
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Должен и без нагрузки работать, и сразу включаться без воды в тч.
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @MasterBreak, здравствуйте! Не подскажете, какое давление нужно установить в ГА, работающем совместно с MQ 3-45? В инструкции к НС внятно это не написано. Там только давление во внутреннем резервуаре =1,5-1,7Бар. В сервисной инструкции упоминается давление выключения 2,2Бар. Т. е. правильно-то сколько? По моему манометру (который может и врать) включение НС происходит при 2,5Бар. Но мой манометр и максимальное давление показывает 4,3. А должен 4,5.
  13. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, включение насоса происходит по реле давления, давление упало до 2,2 бар насос включается. Давление в гидробаке в насосах без частотного привода выставляют 0,9 от давления включения, т. е. 2 бара. В инструкции про дополнительный бак ничего не пишут, т. к. MQ это автоматическая станция и установка дополнительного гидроаккумулятора может не корректно сказаться на алгоритме работы.
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @MasterBreak, я знаю, что в инструкции внешний ГА не упоминается. У меня такая система проработала около 8 лет. И это значительно комфортнее, чем без ГА. Хотя (давно уж) спрашивал у офпредставителя Грюндфос насчёт частоты включения насоса. Он ответил, что на ресурс это не влияет. Не знаю, не знаю...
    Он же сказал, что внешний ГА не возбраняется.
    Я был вынужден поменять старый внешний ГА (вырвало мебрану). Там было давление воздуха 2,0 (это я сам и написал на баке, когда устанавливал :)).
    В инструкции на MQ (у меня инструкция 2000г), написано, что давление в гидробаке НС 1,5-1,7 Бар. В новом (вчера установленном) ГА установил давление 1,6. Теперь MQ накачивает даление только до 3,8, а включается при 1,4 (это по моему манометру из какого-то магазина). Вот теперь весь в сомнениях...
  15. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Если вашей MQ 8 лет, на первых насосах давление пуска было ниже около 1.6-1.8, позднее этот параметр подняли до 2.2, чтобы насос нормально включался с удаленным водоразбором. Т. к. ваш насос выключается и не встает в ошибку возможно проблема в измерении.
