Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. RubikD
    RubikD
    RubikD
    При этой проблеме я на своей магне 3 поменял экранный модуль, после этого он стал работать только в режиме мин\макс. В другие режимы не входил никак. Скорость не регулировалась. Подумал уже, что погорел цифровой вход на плате управления от наводок. Но перепрошил насос и все заработало как надо.
    Таким образом, после замены экрана - обязательно нужно обновлять прошивку!
    Но вообще, мне кажется, что дело в этих магнах не в экранах, а в прошивке. Потому как поставил старый экран (бракованный) на этот же насос, и все работает норм, картинка не уезжает.
    24 часа за насосом не слежу, конечно, но раз в месяц посматриваю, ни разу не видел, чтоб картинка плыла. Вывод - дело в прошивке, а не в модуле экрана.
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А как прошить?
  3. MySleePy
    MySleePy
    MySleePy
    Насос Grundfos comfort 15-14 b pm. Перестал подавать признаки жизни. Светодиод не горит.
    Плата управления SUU38 94V-0.
    Обнаружил, что сгорела катушка индуктивности 102 (Под номером 1 на фото).
    После замены и включения отдельно от насоса взорвалась восьминогая микросхема (под номером 2) на фото.
    Вопросы:
    1) Можно ли платы управления насоса включать для проверки без нагрузки (насоса)?
    2) Известна ли кому-нибудь маркировка восьминогой микросхемы? Всех заранее благодарю за любую информацию. Также надеюсь, что мой опыт будет кому-то полезен.
  4. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день. Плата от другой версии комфорта. Думаю элементная база плюс минус одинаковая.
    Отдельно платы никогда не запитывал, нагрузка присутствовала в виде того же статора или в сборе.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Включал без нагрузки магну1, без проблем
  6. Rebel_PZ
    Rebel_PZ
    Rebel_PZ
    Здравствуйте, хочу поменять умирающий в котле Electrolux насос CPS15-5-sv.
    В местном вторчермете на разборках есть такие варианты Grundfos 15-50, аналога моего насоса,.
    2 одинаковые, дата производства 2009 год и третий, 2015.
    Если судить по маркировке, не подделка ли насос 2015 года?
  7. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, по шильду контрафакт или нет определить сложно, если нет грубых нарушений. Серые насосы поставлялись компанией для установки в котловое оборудование или стороннему производителю. Как правило подделывалась стандартная красная 100 серия. Чтобы точно сказать подделка или нет нужно разбирать насос.
  8. shvil
    shvil
    shvil
    @MasterBreak, Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вы можете ответить на вопрос в посте #923?
  9. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Проверка и замена масла раз в год предусмотрена для проверки присутствия/отсутствия воды в масле, как правило спец прибором рефрактометром, при процентном превышении воды это говорит что торцевое уже изношено или повреждено и требует замены. Если этот момент пропустить вода будет попадать в статор и в последствии статор выйдет из строя. Насос SEG в этом плане не очень удобный, он с одной стороны полубытовой, но требует обслуживания, как промышленный и стоит дороговато. Пять лет большой срок для насоса с торцевым уплотнением, как правило при хороших условиях эксплуатации уплотнения выхаживают стабильно года, два потом могут протекать в следствии износа пар трения или повреждений.
  10. shvil
    shvil
    shvil
    а не подскажите где сейчас можно купить необходимые запчасти?
  11. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Если речь про Grundfos можно обратиться в сервисы, список на сайте (ссылка ниже), сайт компании VandJord сеть сервисных центров осталась от Grundfos. Если будут сложности с поиском напишите в личку вашу дисклокацию возможно смогу что нибудь подобрать.
    Часть запчастей есть в наличии, что то на складе бывшей Датской компании, часть комплектующих можно притянуть по параллельному импорту или из Азии.
    https://vandjord.com/service_centers/
  12. anrikigai
    anrikigai
    anrikigai
    Вопрос:
    SQ 5-60 с гидроаккумулятором 100л и реле давления в кессоне при среднем водоразборе должен "подстраиваться" под разбор или включаться/выключаться?
    Почему спрашиваю:
    Скважина 70 м. Дебет достаточный, с запасом. По крайней мере был на момент бурения.
    Реле давления настроено на 2.4-3.4 атм.
    Помимо трубы в дом есть вывод в огород. К сожалению, трубой всего 1/2".
    Подключаю дождеватель (расходует примерно 16 л/мин) и слежу за параллельно подключенным манометром (на поверхности).
    Так вот давление гуляет примерно в пределах (2.0-3.2 бар). Хотя я ожидал, что частотник должен "адаптироваться" и не играть мембраной гидроаккумулятора, как на гармошке.
    Цикл примерно 2 минуты (40 сек накачка, 1 мин 20 сек медленное падение давления).
    На более слабом дождевателе (12 л/мин) цикл 3 минуты (дольше падает давление).
    1) Это нормально? Или свидетельство возможной неисправности, что-то стоит проверить?
    2) Если нормально, можно такое поведение "перенастроить"? Не хочу такие частые вкл/выкл. Да и повышенный износ мембраны в ГА...
    Или вдруг если сделать больше водоразбор, получится как раз, как я хочу?
    3) Если единственный вариант не издеваться над ГА и насосом (избежать такого большого количества вкл/выкл) - наполнять накопительную емкость, и из нее повышающим насосом поливать, есть ли рекомендации, чтобы хотя бы емкость наполнять без таких частых рывков?
    Скажем, использовать толстую трубу (ПНД 25), чтобы лилось на максимум. Или наоборот, поставить какой-нибудь редуктор давления...
    Спасибо!
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Нет у этого насоса частотного управления, только плавный пуск, а это совсем другое!
  14. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте.
    Отвечу сразу на предыдущий комментарий насосы SQ и SQE это насосы с частотным приводом, разница в наличии платы обратной связи, для работы с блоком CU 301. У SQ такой функции нет у SQE есть, в остальном насосы идентичны. Также работа с блоком добавляет функцию плавной остановки.
    Приложил расходно напорную характеристику вашего насоса, взял примерно динамический уровень в скважине 20 метров плюс настройки реле, насос у вас работает в закрашенной зоне. Это около 6 кубов в час (600 литров), т. е. при полезном объеме гидробака около 70 литров таких полностью пустых баков насос может заполнить 8 за час. У вас насос большой производительности, 5-60 это параметры в рабочей точке в середине характеристики 5 кубов на 60 метров.
    Можно увеличивать дельту по включениям на реле давления, либо работать с накопительной емкостью. Также проверьте дебет скважины, т. к. при производительности 5 кубов дебет должен быть равен либо больше производительности насоса. В противном случае можно ловить сухой ход и как следствие износ гидравлической части.
  15. anrikigai
    anrikigai
    anrikigai
    Это многое объясняет :)
    Спасибо!
    Значит, только вариант использования для полива большой промежуточной емкости, наполняемой "на полной мощности".
