Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. anrikigai
    anrikigai
    anrikigai
    На всякий случай уточню - превратить SQ в SQE просто докупив блок CU 301 не получится, к сожалению?
    Ну т. е. SQE без CU 301 может работать, как обычный SQ. А наоборот нет. Верно?
    А то вон пишут якобы для SQ, но мне слабо верится
  2. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    К сожалению не получится, на плате насоса SQ отсутствует блок связи для коммуникации с блоком CU 301.
  3. anrikigai
    anrikigai
    anrikigai
    Вопрос по насосным станциям Scala1. Везде изображается насос сверху (мол самовсасывающая). И помню, что имеется переключатель на случай подпора давления на входе.
    А что, если им из большой накопительной емкости воду забирать? Обязательно ли его ставить выше емкости? Или можно посередине, а воду забирать через штуцер, имеющийся в нижней части емкости?
    Смущает, что при заполненной емкости будет "под напором", хоть и незначительным, скажем, пол метра, а при опустошении режим всасывания.
  4. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    Всем Здравствуйте!
    Данный красавец без проблем проработал 25 лет на отоплении.
    У них вообще какой ресурс?
    ТО или обслуживание для них предусмотрено?
    Претензий к нему, но хочется положить на полку запасной.
    Сейчас вообще реально найти что-то с такими фланцами или придется переделывать обвязку?
    Какую модель приобрести ему на смену?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    По маркировке на насоса не смог сориентироваться какую модель заказать
  7. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Грундфос такой найти уже будет проблематично, у вас односкоростной насос с присоединительным размером фланец на 15 и напором 4м. Также для подбора надо знать монтажную длину.
    Проблема в том что данный насос по производительности бытовой, но присоединение полупромышленное, фланец на 2 винта. На данный момент все перешли на гайки либо полноразмерный фланец на 4 винта.
    Нашел что то похожее (не реклама), второй и третий насос с напором 5 метров.
    https://www.vseinstrumenti.ru/category/tsirkulyatsionnye-nasosy-1350/?filters=collection%253Aspecification-246257%253A955512847
  8. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    По обслуживанию, чистка гидравлической части по необходимости (закисание, шум), замена пускового конденсатора (по необходимости).
    Если насос до этого момента не обслуживался, при разборе необходимо соблюдать осторожность, т. к вал ротора может быть из керамики, при приложении чрезмерного усилия можно сломать
  9. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    А где в маркировке кроется 4м?
    Насос 25 лет стоит в цоколе 3 этажного дома, где радиаторы 3-го этажа находятся на высоте 9 метров от насоса, или я чего-то не понимаю?
  10. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    У вас система отопления закрытая, насосу надо меньше усилий чем например при самовсасывании, напор расходуется только на преодоление местных сопротивлений, маркировка 15-40, 15 присоединительный размер, 40 напор в дециметрах (у Грундфоса почему то в дм, хотя в метрах было бы удобнее)
  11. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    Паспорт на скважину и установленный насос отсутствуют, найден только проект:
    Не нашёл параметров этого насоса в интернете, пожалуйста, подскажите, что это за модель и на что её сейчас поменять?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Morganperm, без паспорта нет смысла огбсуждать насос - можете загубить скважину. В любом случае - не с большей производительностью.
  13. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    Насос пока работает, но хочется быть готовым к его замене.
    Я хотел пригласить человека с камерой, посмотреть что происходит внутри, но не нашлось желающего сделать это пока насос в скважине.
    Реально обследовать скважину и сделать новый паспорт?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Этого я не знаю. Попробуйте, поищите.
  15. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Здравствуйте! Из-за перебоев с электроснабжением решил прикупить генератор.
    Вопрос: не повредит-ли насосу SQ-2-70 (у него плавный пуск) питание от генератора? Есть ли опыт такого использования?
