Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Радом с проводом отверстие, в него надавить надо
  2. Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Пробовал. Провод не вытаскивается.
    Нажимать сильно надо?
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    да
  4. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день, тяните за два белых провода клеммы 4 и 8, провода луженые входят с усилием.
  5. Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Тянул с силой, не получается. Боюсь провода оторвать или "плату" сломать.
  6. anrikigai
    anrikigai
    anrikigai
    Такое впечатление, что после добавления CU301 насос SQE 3-65 все равно работает в режиме "вкл-выкл". Это видно по мощности. А "по ощущениям" периодически на мгновение сильно уменьшается напор воды (потому и стал диагностировать).
    Есть ли "типичные проблемы" при таком симптоме?
    :Была мысль, вдруг избыточно мощный, слишком быстро наполняет ГА и отрубается, не успев подстроиться под разбор. Так что ограничил максимальные обороты 8500rpm (потому и мощность на графике ниже не больше 700W, мощность для сухого хода тоже уменьшил, Cut-in 8000). 20241019215049.png
    Вроде и есть попытки на 400W задержаться, но увы.
    При этом в Go Remote видно, что давление честно меняется от выставленных 3 bar до примерно 2.6 (и тогда насос включается).
    Если сделать разбор максимальный, давление растет медленно и циклов вкл-выкл нет (т.е. на разрешенных максимальных 8500 rpm он как раз выдает, сколько попросили, примерно 35 л/мин).
    Из "подозрительного" - изначально SQE работал без CU301, поэтому ГА на 100л.
    Ну и датчик давления стоит не по мануалу "ближе к потребителю", а тоже в кессоне. А потом еще и фильтр, ионообменная колонна. И только потом потребители.
    И, если можно, подскажите, пожалуйста, про Dry-run настройку. По умолчанию она 680W (при max=10700rpm). А если разбор маленький (скажем, только один кран открыт) и насосу надо на 400W работать или даже еще меньше, как это предполагается? Или мне надо вообще 300W установить?
    Вероятность действительно исчезновения воды из 70м скважины довольно мала, тем более при таком малом разборе.
    Спасибо
  7. rmsun
    rmsun
    rmsun
    А чем нажимали? Может, надо потоньше что взять - не достаёт, поскольку не проходит.
    Из ПРА для люминесцентных ламп провод надо было вытащить. Пришлось 1-миллиметровым сверлом в соседнее отверстие тыкать. Толще не лезло. Да ещё и там не сразу нашлось куда надо надавить. Когда нашлось - провода вылезли без усилий.
    Подскажите, пожалуйста, зачем на напорном трубопроводе насосов Sololift2 устанавливается, согласно схеме в инструкции, запорный кран?
    Только, чтобы вода не выливалась при отсоединении насоса? Или ещё зачем-то нужен бывает?
  8. Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Шилом давил, не получилось.
    Куплю сверло 1мм, попробую.
  9. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Имею насос SQ 3-105. Проработал 10 лет. Хочу установить ППУ. Искал по Инету. Модели CU300, 301 ДЛЯ SQE. Для SQ ничего не нашёл. 10 лет назад спрашивал в Грюнде что можно применить как ППУ. Ответ был отрицательный. Может сейчас что то появилось?
    Нашёл вот такое. https://official-grundfos.ru/komplektuyushhie/chastotnyj-blok-upravleniya-nasosom-coelbo-speedmatic-easy-14-mm/
    Как раз под мою мощность. Но ЦЕНАААААА! Есть российско/китайские ППУ за смешные деньги. Так же частотное регулирование. Смущает наличие плавного пуска. В SQ уже есть плавный пуск. Хорошо если получится "масло маслянное". А ежели сдохнет? Мне то надо только плавный останов. И что делать? Может знает кто?
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Работать совместно не будет. И трубу порвало не из-за гидро удара.
  11. boa2011
    boa2011
    boa2011
    А отчего?
    Инструкцию почитай. Раздел "Плавный останов".
  12. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. К сожалению в насосах SQ/SQE уже есть встроенный частотный преобразователь и подключать один частотник через другой не совсем корректно. Разница между SQ и SQE в наличии платы обратной связи для блока CU. Технология у Датчан заключается в связи с насосом по кабелю питания поэтому блоки CU подходят только для насосов SQE, соответственно SQE подключаются только к CU. Насосы SQ работают через реле давления.
  13. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Спасибо за ответ. Разницу между SQ и SQE знаю. Знаю про регулировку давления CU. Про алгоритм работы CU понятно. Не понятно почему Вы говорите о том, что частотное регулирование к этим насосам нельзя применить. Потому как в мануале для насосов в разделе "Плавный останов" прямо говорится об изменении частоты вращения до 3000 об/мин и после о полном останове. Или я что то не так понимаю?
  14. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    В насосах SQ происходит плавный пуск за счет платы частотного привода, в SQE есть также плавный останов за счет применения блока CU. Некорректно будет подключать сторонний частотный привод на встроенный частотник в насосе. Возможно у кого то есть опыт, в инструкции четко указано - подключение стороннего частотного привода запрещено.
  15. RusDj
    RusDj
    RusDj
    Добрый день.
    Есть станция повышения давления Grundfos Hydro Multi-E 3 CME 3-9 3х380 (на 3 насоса), с недавних пор на двух насосах индикатор состояния стал оранжевый, при этом сама станция работает, давление поддерживает исправно. По книжке расшифровывается как "предупреждение", но хотелось бы понять в чем именно оно заключается. Как можно считать ошибки без спец пульта?
    1й насос - индикатор зеленый не вращается, при этом горит текст STOP.
    2й насос - вращается оранжевый индикатор, насос в работе.
    3й насос - вращается оранжевый индикатор, насос в работе.
