SIP: Испытано на себе - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kolos, 16.07.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а вот об этом типе гражданской наружности: dimaspb163.
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Тоже про это подумал, но писать не стал. Так как вент зазора там не получится никакого, кирпич на фундаменте, то скорее всего она там не нужна
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Я бы и вент. зазор сделал...
  4. pav
    pav
    pav
    А вообще при отсутствии вентиляции и дренажа ОСБ гнить не начнет? Роракотта писал, что обязательно дренажные отверстия и тд. точно уже не помню
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    т. е. нижний ряд кирпича делать с продухами как в фундаменте, и решетками после закрыть отверстия, а вверху завести кладку за софит? так имелось ввиду?
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так и @Pensioner77 сделал, он же не вплотную кирпич к панели приживал, другое дело что бы там все проветривалось, нужен зазор в кладке.
    Вот по кровле есть расчеты, какую толщину зазора делать, что бы все проветривалось, то как быть со стеной? Применять те же самые цифры?
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    У Росвуда было описание технологии. Если не ошибаюсь, внизу речь шла о незаполненных раствором швах в нижнем ряду через каждые 3 кирпича
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Пока доступа воздуха нет - это не вентзазор
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    ИМХО, для одного этажа - достаточно и 25мм. Если выше - от 40мм.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    тоже о этих цифрах думал.
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Темные полоски, как раз черный герметик силиконовый, черный специально купил, что б видеть что везде промазали.
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В дополнение, вентзазор от 5 до 6 см, второй и третий ряд кирпичей без боковых швов. Связи углов и стены нет, деформационный шов, заделан шнуром полиэтиленовым и герметиком в цвет шва. Мембрана посчитал что лишняя, влага между мембраной и осв быстрее с ней неберется, а так зазором в 6 см продует. Если интересно на выходные еще фотки выкину.
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Не ответил на последний вопрос, отлив невписался в бюджет на тот момент, после облицовки цоколя надеюсь спасет тот же герметик.
    Бюджет строго ограничен, так что конечно всех примочек не поставить сразу, а потом уже и поздно.
  14. novaiv
    novaiv
    novaiv
    А скажите пожалуйста какой толщины фундамент заложили, с учетом кирпичной кладки. Кладка по всей длине стены в пол кирпича или какие нибудь пилястры предусмотрены, как связка кирпича со стеной из СИП осуществляется? Извините за множество вопросов. Сами в раздумьях об отделке, что выбрать блок хаус или в пол кирпича. Двоякое отношение, если с точки зрения бюджета, то склоняемся к блок хаусу, а кирпич вроде капитальней.
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ширина ленты 35см, связи со стеной подвесами для гипсокартона 1000 шт по 4р, плюс под окнами на углах арматура 6мм в кладке. Варианты отделки рассматривал множество кроме винилового сайдинга и кирпич был далеко не самым дорогим вариантом. Общий метраж кладки без окон около 220 м2. Дом 8х11 высота стены по кругу 6м. Затраты на все кирпич, работа, металл, песок, цемент, инструмент, тряпки тяпки в общем все ровно 400 т. р. Для сравнения японские фасадные панели за 500 т. р работа доборы панели, и термопанели с нормальным импортным клинкером под 600 т. р.
    Штукатурка по цене кирпича, если делать все по технологии, дерево не рассматривал принципиально т. к. требует постоянного ухода и в конечном счете или почернеет или покрасят лет через пятнадцать.
    В общем тут дело не денег даже, так как любая отделка плюс минус сотка максимум, а дело вкуса.
    Пока общий бюджет 1.6 млн, 300 фундамент, 900 дом с кровлей и 400 кладка, готовлюсь еще 200 выложить за окна.
