SIP: Испытано на себе - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kolos, 16.07.12.
  1. Seergey
    Seergey
    Seergey
    Удачный
    Добрый день, форумчане!
    Через месяц начнется стройка дома из SIP панелей, понятно все, спасибо участникам форума.
    Планировал облицовку кирпичем сделать, как у Pensioner77, с вентзазором, но подрядчик предлагает класть клинкерную плитку прямо на ОСП с соблюдением технологии: "ОСП + грунтовка + штукатурка (эластичная) - клинкерная плитка". Такая технология с применением силиконовых клеевых смесей применима? Не сгниет ли ОСП под плиткой, не порвет ли ее на стыках панелей? О технологии с применением ППС и армирующей сетки читал, не мое. Если где-то пропустил материал, ткните.
    Гуру, дайте добро или отговорите.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я бы не стал так делать. Грунт не спасет. ОСП будет гнить.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Я бы посмотрел в сторону цсп по каркасу как основу под плитку)
  4. Seergey
    Seergey
    Seergey
    Удачный
    Stepanstroy, спасибо. Получается, что клинкерная плитка не совместима с ОСП?
    и ЦСП тогда сгниет чуть позже, но сдругой стороны защищают от осадков шпаклевками и красками, паропроницаемость и в клинкере хоть небольшая, но есть, и если клеить не в дождливую погоду, может рискнуть? Может появились сверхпаропроницаемые клеевые составы? Может у кого есть опыт приклеивания именно клинкера к ОСП даже горький? Картинок-страшилок насмотрелся.
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Цсп вентилироваться будет благодаря вентзазору, как и осп. все вентилируется, все довольны)
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Клинкерная плитка дружит с ОСП, но в другом варианте. вентиляция должна быть. А штукатурка, закроет намертво.
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Меня смущает в клинкере постоянно выпавшие плитки на домах, а если учесть что сип конструкция несомненно надежная, но если воставите как я тяжелую дверь, то вибрация присутствует, плитка конечно продержиться несколько лет, но потом неизбежно посыпиться. Все же мое мнение, это вариант для каменных домов, и класть ее надо не на утеплитель и прочие плиты, а на камень, блок, кирпич рядовой.
    Вчера привез акриловый лак для кирпича, мокрый камень, попробывали уголок покрыть, просто в восторге, лучше всякого клинкера смотриться. Да и импортный клинкер как наш лицевой кирпич стоит.
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Пока так
  9. Seergey
    Seergey
    Seergey
    Удачный
    Убедительно сказано. Полностью с Вами согласен. Надо пересматривать проект фундамента в сторону усиления под вес кирпичной стены. Вентилируемый фасад - это правильно. Спасибо за поддержку.
    Pensioner77, красиво получается. Подскажите, в вентилируемом постранстве жучки-паучки в большом количестве не скапливаются? Или осы?
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Кто там собираться может пока не знаю, но продухи делал со второго кирпича, вентзазор первого кирпича засыпал битым стеклом от мышей, некоторые ставят сетку нержавейку 0.5 см, но я не ставил, возможно позже поставлю на самый верх стены, вентзазора, чтобы не попали на чердак мышки, хотя в частном доме это неизбежно, рано или поздно.
    На самом деле не так сильно усиливать фундамент нужно, на погонный метр прибавляется чуть менее тонны, по дому плюс 35 тонн. У меня 36 свай, если брать минимальную нагрузку на сваю 4 тонны, то около 150 тонн, из них ростверк 40, кирпич 35, дом 20 это с большим запасом, ну и свая на песке больше 4 тонн держит. Итого при самом плохом прогнозе запас прочности 50 тонн. Так что в планах залить стяжку с теплым полом по первому этажу.
  11. Seergey
    Seergey
    Seergey
    Удачный
    Мышкам стекло не помеха (бегать), со временем оно покроется культурным слоем, влагу желобок не будет набирать при косом дожде? Или нижний торец плиты ОСП выше уровня битого стекла?
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Да ну, как туда затянет то при косом дожде, стену конечно снизу 20см хорошенько праймером прошелся, обвязочный брус клал на технониколь кровельную в два слоя по 5 мм, и кирпич на один слой 5мм.
    Складывается впечатление, что у многих перед глазами картинка, как ручьями стекает с внутренней стороны кладки вода конденсата и аж стоит озеро в вентзазоре. С какого это быть такому, через пенопласт фиг там такое тепло выйдет с учетом стыков чтобы стена заплакала. Вот если брус 100мм облицевать то еще могу поверить, сип не поверю. Главное чтоб контакта прямого с кирпичом не было.
    Больше влаге осб изнутри подвержен чем с наружи в случае с облицовкой кирпичом (мое мнение)
  13. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    15 июня отметил год как переехал в дом. Продухи в кириче ни какие не делал, вентзазор 3-5 см. Вода не поподеет, влаги нет, надеюсь и не будет. Кроме паутины между осп и кирпичем ничего нет. За год обозначилась только одна проблемма - барабанность дома)! Подложка между осп и гкл не спасла. При закрывании наружных дверей (некоторые товарищи имеют привычку хлопать ими) весь дом слегка вибрирует. Ну и когда сосед гуляет - песняк и музыка (громкая) довольно хорошо очущается. Поэтому спальное место надо было строить в тылу... а теперь думаю как звукоизолировать спальню. (извеняюсь за ошибки, пишу с телефона на ходу).
  14. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    поставьте доводчик закрытия двери
    вибрация от ударных басов?
  15. Товарищ Сталин
    Товарищ Сталин
    Товарищ Сталин
    Рязань
    Здравствуйте. Подскажите, тема рекуперационных установок, в домах из СИП, где -нибудь тут, обсуждалась ?
