SIP: Испытано на себе - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kolos, 16.07.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Опыты с мышами в капитальных фундаментах привели к катастрофе.
  2. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    А где почитать поподробнее?
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В каркасной теме было с финскими схемами.
    Толкаем мысль от того что нужно создать подпорную площадку, это может быть стальной угол, подпорная\опорная сварная рама, подливная стенка.
    Дальше все по технологии кладка, связи к стене, мембрана, проемы... подпорные рассечки уголм по фасаду (если требуется)
    У забугорцев есть стартовые/подпорные опоры (когда то попадалось)
    В каркасниках были обсуждения.(спросить Паханычь)
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я строю такие дома и живу в таком доме. Очень доволен. https://www.forumhouse.ru/threads/197794/
    И не голословно могу сказать, что СИП выигрывает у всех других деревянных домов.
    Вы откройте свою тему, с начала стройки, как начинали, процесс и Ваши ощущения. Просто писать в каждой теме что СИП гамно, это не конструктивно, понимаете? Здесь периодически выскакивают персонажи, начинающие хаять технологию. Но как и везде, любая технология зависит во многом от рук строителей, Вот брусовой дом соседа, нормально скажете? Поначалу коробка была куплена недорого, но дополнительное утепление съело всю разницу и еще сверху вышло прилично.
    А если по теплосбережению, тут вообще сравнивать нечего. В СИПе, при проверке тепловизором ВСЕГДА видно места где стоят шпонки. А это значит что через них идут некоторые теплопотери. А когда все стены такие, то что тут говорить. Поэтому у нас в СНТ все брусовые дома уже давно ушли под утепление и отделку фасада. Хотя новые выглядели так красиво, гладкий, ровный брус. Люди велись на это скорее всего из-за дешевизны, и типа делать больше ничего не надо.
    Касательно срубов, тут личный опыт, дом холодный, летом хорошо, зимой нереально, конопатить надо каждые 2 года.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так на вскидку, вариант крепим вертикально дюймовку/сороковку (можно почти до грунта, для создания цоколя) к фасаду с шагом 600мм (для создания вент. зазора) затем прокидываем/крепим стальной угол/консоль (стартовый) ну каждые пять рядов подпорный угол.
    Кирпич фасадный утоненный.
  6. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @ССергей, надо почитать поподробнее, чтобы был вариант на случай замены фиброцементного сайдинга
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня - я тоже считал, что летом хорошо.
    Но вот после 23градусов с кондиционером в СИП-доме - я понимаю, что в срубе жарко.
    Не вылезая из дома - да, нормально. Перегревшись хоть слегка на солнышке в жару - в кондиционируемом доме куда как лучше, чем в простом срубе. Оно и логично...
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    На пик московской жары мы уезжаем в теплые края, поэтому каково в срубе в самую жару сказать не могу.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @stepanstroy, повторюсь - визуально, перемещаясь улица-сруб-второй этаж (под мет. крышей, стены - доски без утеплителя - там ваще баня в самую жару) - в срубе по мне комфортно. Пока нет для сравнения более прохладного помещения. Когда есть - разница ощутима :)
  10. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А если в сруб поставить кондиционер, шансы уравняются?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    да там и без кондея хорошо. Но только на первом этаже, в мансарде жарко.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Да это понятно. Я про то, что "можно обойтись без кондиционера" для того же сруба - лично на моем опыте - именно обойтись. Не комфортно, а терпимо, если нет альтернативы.
    IMHO конечно же.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Только не на 2 этаже, как написал Николай.
    У родителей был кирпичный дом на даче, так вот там летом было очень комфортно, на улице за 40 на солнцепеке, а в доме, прохладно, лучше чем в деревянном.
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Да, тепловая инерционность здания - это такая штука, которая летом очень нужна (Летом в кирпичном доме прохладнее, ибо он очень долго прогревается, особенно, если окна зашторены), а вот зимой - только на случай отключения отопления, ибо долго остывать будет. Вот попробуйте зимой остывший каменный дом быстро протопить... А вот СИП легко достаточно быстро нагреть.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    свои 70 кв. м. прогреваю за полчаса. Сруб за 4 часа. Боюсь предполагать даже, сколько надо будет греть каменный...
