Как разгрузить котёл с машины?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Kraslexus, 08.10.12.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    Спасибо! Самому "неваляшка" кажется подозрительной, но покрышки есть. и если газель будет с высоким полом...
    Хотя может из использовать как опрору для трапа... На его роль у меня запланирована лестница метров 3.4.
    Волокуша с Упором! Надо будет поискать подходящий лист ОСБ.
    И не забыть сделать фотоотчёт!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @leshak, если-бы я знал, что такой вопрос будет, фотоотчеты сделал-бы. Не раз приходилось разгружать разное оборудование (от 200 до 1000кг) таким способом.
    Про покрышки - забудьте. Они могут "сыграть" и спружинить в самый неподходящий момент (9 бетонных колец так разгрузили, а на 10-м одна из покрышек не туда спружинила = кольцо пришлось использовать на отсыпку вьезда на участок).
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Грузить в ручную проблема. А разгружать какие проблемы.
    С лекового прицепа разгрузить легко даж в одни руки 270кг цепанул веревкой и помаленьку отезжай. Дальше уже руками и сам на землю встанет. Но правильнее не на саму земельку, а на катки. Черенки, обрезки труб, что угодно круглое. Если почва мягкая, или неровности. То вначале доски на доски катки. У меня до котельной жена котел одна докатила 270кг с обрешоткой наверное все 300 :) я только успевал катки перекладывал)
    Квадратное надо катить, а вот круглое приходится тащить :) с круглым проблемы)
    Ежели голову пользовать не только, что б через нее есть) а ешо и думать иногда. То и спина будет цела, да и дом можно передвинуть ежели нужно, не то что котел)
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я бы все обшивки с котла снял дабы их не помять.
  5. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Свои котлы, да и много чего потяжелее по работе, спускал с машины и в подвал с помощью поддонов. Две стопки на уровень кузова, на катках по доскам поддон с котлом перекатил на первую стопку, вторая на поддон ниже - на нее, из первой вытаскиваешь два поддона и назад и так далее. После опускания котел толкаешь на катках (обрезки труб и т. п.) по поддонам. Это гораздо легче чем по земле. В подвале аналогично - ставишь поддоны, на них с улицы по доскам закатываешь. Если котел не на поддоне - крепишь снизу 2 доски в рем. отверстия. Если места мало, поддоны можно переделать под свой размер. Прада для этого способа нужно поддоны загодя припасти. Способ хорош если помошники в дефиците. Главное не спешить, думать, прежде чем прикладывать силу и помнить что ты у себя один.
  6. leshak
    leshak
    leshak
    Не понял?
    А зачем мне беречь "упаковку"?
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Как плохо, что у меня нет поддонов...
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Имелась в виду не упаковка а декоративные наружные панели самого котла. Как правило они съемные вместе с утеплителем.
  9. leshak
    leshak
    leshak
    Едед газель
    Пол кузова на высоте 80 см...
    Подготовил такую конструкцию
    Какие будут предсказания?
  10. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    На авито легко подыскать базу поближе к себе, где Вам ломанных за так отдадут.
    Из самого доступного могу Вам посоветовать просто нагрести лопатой большой сугроб и тупо скинуть котел на него. Так хоть не покалечитесь...
  11. leshak
    leshak
    leshak
    Всё случилось не так как готовилось
    Газель не справилась с горкой, снегом и не заехала на участок
    Водитель с помощью меня и соседа аккуратно опустил бак сначала на землю и поддон, а потом прицепив верёвку к поддону затащил на участок.
    Котел оказался несколько тяжелее... поэтому водитель его сначала положил на бок, а потом его стянули из кузова на землю
    Покупка на участке
    В выходные попробую переместить по участку вокруг дома к двери в подвал
