Нужен ли узел подмеса?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sergey745, 08.10.12.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Существуют бухты МП по 200м,и даже по 500м из них прекрасно получаются петли по 60-70 м, тогда гидравлическая схема значительно упрощается, не нужны гидравлические стрелки и дополнительные насосы. При правильном проекте насоса котла хватает до 200м2 тёплых полов.
  2. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    Это если все по правилам, а если приходится отступать от онных? Мне пока не понятно утверждение некоторых форумчан о том что что-то может случиться если поставить доп насос без гидравлической стрелки
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    На переключатель будет нагрузка, за счет разряжения, которое будет создавать дополнительный насос, нужно будет ставит или автоматику, которая будет отключать насос, в момент работы ГВС, или ставить перепускной клапан.
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Дополнительные насосы это гидроударный от одного насоса к другому, если не правильно собрать схему, нагрузка на насос в основном ложится при подъеме воды, или большом объеме в СО, но в вашем случаи ни того ни другого нет, длина петли теплого пола в основном ограниченна температурой в начале петли и в конце!
  5. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    Тогда сперва попробую просто напрямую подключить котел к гребенке, посмотрю как будет работать, если что то не так тогда буду мудрить и стрелку и насос...
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Мудрое решение. Критерий истины - это практика..!
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    А как же вариант с узлом подмеса, если поставить оный то гидрострелка не нужна? Так цена стелки 10.000, узла 10.000, так в узле все клапана есть и подобраны и насос.
    См. схему. поставить на вводе перепускной клапан между подачей и обраткой и на выходе узла перепускной клапан и стелка не нужна. может я не прав ?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Господа, Вы намешали всё в кучу, стрелки, су, насосы, гвс и переключатель.
    Если вернутся к первому посту - Котел -ТП и ГВС и больше ничего не надо.
    ни стрелок ни насосов.
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это если мощности котлового насоса хватает, чтобы преодолеть сопротивление труб системы тёплого пола, а если нет то вариантов несколько...лучший это гидравлический разделитель, котёл в низкотемпературный режим и отдельный насос на теплый пол...ещё можно действительно добавить последовательно дополнительный насос, но нужно придумать как его отключать, когда котёл работает в режиме ГВС или выключен комнатным термостатом или предусмотреть перепускную магистраль, срабатывающую при повышении давления.
  10. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    На сколько мне известно в Baxi 24квт устанавливаются grundfos UP15/50A0, а Baxi 32квт grundfos UP15/60A0.
  11. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Взвесил все За и Против. Закупил фитинги от Valtec для смесительного узла, насос и гидрострелку. Буду собирать потихоньку. Фото потом.
  12. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    А я решил пока попробовать от котлового насоса, вот и посмотрим что получится :)
  13. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    А какая схема у вас (контура,труба,общ длина и тд). Перерыл весь инет, везде советуют ставить стрелку если котловой насос не тянет и ставят второй. Есть вариант использовать одноконтурный котёл, а доп насос запитать от клем котлового насоса, но я всё таки решил в мансарде радиаторы ставить, так что без узла подмеса никак.
  14. nerro-101
    nerro-101
    nerro-101
    Белгород
    ...найти проводок, идущий от платы управления на внутренний насос, от него подключить релюшку, которая будет питать внешний насос для синхронной работы с внутренним насосом (не только в момент работы ГВС).
    У меня котел Аристон УНО24, в мурзилке прочитал, что есть тоже функция для теплых полов режим отопления 35-45 градусов (путем переключения фишки на плате) - но поезд ушел, в однокомнатной квартире некуда выставить мебель, чтобы обустроить теплые полы.
    На кухне сделал змейку ТП метров 30, подключил без всяких смесителей через шаровый кран к подаче и обратке батарейного отопления, придушил краник, все работает, комфортно, здорово.
  15. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Змейка метров 30 или 8 контуров по 100 м - это 3 большие разницы
