Нужен ли узел подмеса?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sergey745, 08.10.12.
  1. nerro-101
    nerro-101
    nerro-101
    Белгород
    ...безусловно. Я к тому что только эмпирическим путем, т. е. проведя опыт, можно дать однозначный ответ (8х100м)...вот Вы попробуете и нам расскажете, а форумчане будут при аналогичных ситуациях опираться на Ваш опыт. Лично мне этот вопрос интересен, т. к. в строящемся доме планирую установить также настенный двухконтурник и "интегрировать" к нему контуры ТП. Кстати, если котел работает в режиме низкотемпературном (режим ТП), ГВС тоже будет не выше 45 грС, или этот порог относится только к отоплению?
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Низкотемпературный режим на ГВС не влияет.
  3. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    У меня напольник 70 квт, у него только один контур
    через тройник с обратными клапанами у меня сделано виртуальных 2 контура :)
    1й контур на бойлер косвенного нагрева, мозги котла меряют температуру и с приоритетом готовит ГВС на этот контур насос 26/40 - ну там просто гонять воду по змеевику
    2й контур у меня завязан на гидрострелку, через насос 32/80 (управляется мозгами котла)
    к гидрострелке подключены через 3х ходовые клапана 2 коллектора, один на ВТП, второй на РС. На каждый коллектор на обратке стоит насос тоже 32/80
    площадь ВТП - 400 кв. м (новый дом) состоит из основного коллектора к нему подключены 3 коллектора ВТП (4,5,7 петель) с расходомерами (около 1500 метров труб 20 мм)
    РС - 250 кв. м (старый дом) подключнено 3 ветки отопления
    котел гоняет через гидрострелку водичку, нагревая до 70 градусов
    ну а через 3х ходовые мы в коллектора выдаем 30 градусов в ВТП и 50 градусов в РС
    насосы на РС и ВТП работают постоянно,
    ну вот как то так :) усе работает, здание 2 этажа :)
  4. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Ну вот вроде-бы собрал, не хватает термометра и гидрострелки
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А шо это за штучка? :aga:
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Это эконом-вариант коллектора, судя по всему.
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Помимо эконом варианта коллектора, там ещё и совсем не эконом 3-х клапан и 2 раза не эконом насос. Вообщем узел насосно-смесительный
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Интересно было бы узнать во сколько обошлась экономия.
  9. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Все узлы Valtec 1дюйм, на сайте в каталоге цены -20%, посчитайте если надо, мне нет. Просто я захотел сделать так и сделал. Коллектор без расходомеров - потому что все контура по 100м.Термометров под1/2 резьбу в городе нет, да вообще никаких нет, только манометры. А мне 2 нужно на подачу и на обратку, хочу дельту контролировать.
    Про экономию. "Профи по ТП" у виска крутят смотря на мои 150мм ЭППС под петлями с шагом 150мм.Никакой экономии говорят.
  10. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    Кстати ничего смешного тут нет, сам задумывался купить себе такой же, к нему кстати и расходомеры продаются, победила тяга к прекрасному. Но этот обойдется в 2 раза дешевле. Когда брат увидел что я за два куска никелерованной трубы с "крутилками" отдал 10 рубликов, то сказал что я сумасшедший... А по большей степени надо задать вопрос производителям по поводу обоснованности цен. Так что если представители ВАЛТЕК читают это сообщение, милости просим оправдаться и в очередной раз "навешать лапши" своим горяче любимым покупателям.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Жаль что никто не услышал иронию и все ощетинелись, ну так так так.
    данную коллекторно смесительную группу очень тяжело будет отбалансировать и обезвоздушить.
    Но в силу инерционности ТП, огрехи балансировки и тугая регулировка будут как то нивелироваться.
    А разговор был про то что профессионалам такой узел ставить нельзя, у меня нет времени неделю развлекается его настройкой, это как использовать отвертку или шуроповёрт.
    а оставить так как он есть совесть не позволит.
  12. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Для обезвоздушивания в торцах коллектора стоят воздухоотводчики, я их просто снял чтоб не отломить. на тройниках будут термометры. настройку упростит то что все петли одинаковой длины.
    ХортекСПБ Вы либо не лезте в тему со своим флудом либо по делу что подсказывайте. А то одна вода и диферамбы в свой адрес. тема вроде моя
  13. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
  14. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    Кстати, тут уже звучало предложение о том что бы подключить дополнительный насос от котлового, кто что скажет по этому поводу?
    И еще, какой расход теплоносителя должен быть в контурах ТП?
  15. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
