Нужен ли узел подмеса?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sergey745, 08.10.12.
  1. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    А на изображении эта проклятая стрелка есть?
  2. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Нет. будет изготовлена самостоятельно, скорее всего из Полипропилена
  3. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Сосед, извиняюсь если повторяю уже задававшийся вопрос,
    Куда подключается этот четырехполюсник?
    В каких единицах приводятся размеры?
  4. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Размеры в дюймах вроде.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Откуда картинка?
    Смотрю по инструкцию по котлу висман витаденс - д22 мм по тепловому контуру и д15 мм по ГВС.
  6. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    При работе дополнительного насоса системы отопления при переключении котла на ГВС банально "едут мозги" у управления и котел начинает без остановки греть воду в ГВС до кипения с соответствующими последствиями (у меня такое было. Хорошо сразу заметил). Решается проблема установкой реле на питание, которое включает доп насос только при подаче напряжения на встроенный насос котла.
    Нельзя. Не хватит тока, выдаваемого с платы управления. Интересовался в техподдержке. Ставить реле, однозначно.
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Откуда картинка? - с интернета:aga:
  8. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Опередили меня с вопросом, но я задам пошире, с учетом ответа автора. Эта схема мастеров или производителя котла BAXI?
    Чего то навел резкость на выложенный рисунок, сравнил с предыдущим (где стрелка крупным планом), и задумался. Как то входы и выходы на цветной картинке (пост 59) не соответствуют указаниям черно-белой картинки (пост 57). Расстояния не те.
    И чего то с ГВС в левом нижнем углу (с\у, кухня, ванная) наморочено? К стрелке отношения не имеет, но хочется все понимать. Почему то ГВС подается в котловую обратку (это зачем?), а горячая вода из котла вроде как сливается в каналью?
    Сам себе отвечу - вряд ли это художество - производителя котла BAXI!
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это схема из интернета, на примере которой показывали ошибки допущенные при её проектировании.
  10. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Так... так... так! Становится все интереснее
    Все же схема ошибочная, или образцовая и на ней показано как надо делать? Ссылку на автора можно?
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Там вообще интересно, есть ролик на Ютубе, где " мастер" на примере этой схемы разбирает её ошибки, но при этом добавляет ещё и кучу своих..! Вот ссылка
  12. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Благодарю. Вот и и меня она как то удивила, хотя считаю себя полным профаном.
    А соседу земляку, уж пусть простит, выскажу ФЭ... Помечать надо, что схема - РАЗВОД. Хотя, может я погорячился и, он сам заблуждался? Ладно думаю, он попозже сам все скажет.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На ускоренной перемотке с трудом посмотрел ролик - потом зашел на рекламируемый сайт. Там все тоже самое но еще и предлагают отбашлять магистру 5 тыс. руб.
    Потрясная фраза
    Почему многие ставят гидрострелку? Потому что, в котлах настенных, например, как в нашем случае установлен свой насос, что в свою очередь не позволяет использовать его в помещениях, где планируется несколько веток со своими циркуляционными насосами. Что делаю я в таком случае? Просто демонтирую насос из котла. Вместо этого, ставлю ниппель. Обычно размером 1 дюйм и длиной 135 мм. Это длина короткой базы насоса. Ниппель ставлю из нержавейки, чтобы ржавчина и окалина не попали в теплообменник котла и в систему.
    з. ы.
    Но вопрос так и остался открытым :(
  14. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Вы спрашивали куда ставить гидрострелку, я указал. А как работает схема мне до звезды
    https://www.valtec.ru/techdoc.shtml здесь много схем
  15. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Юстас, Юстас,
    А Вы не думали, что бы доп. насос, подключенный к к основному (котловому) насосу, отключался при переходе котла в режим ГВС, как так сделать что бы он (доп.насос) не маслал в пустую? Для меня удивительно, что нет штатной схемы подключения доп. насоса.
