Нужен ли узел подмеса?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sergey745, 08.10.12.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Я не только думал, но и сделал. Я подключил доп насос для синхронной работы с основным насосом котла через реле ИЭК КМИ-11210. В режиме ГВС доп насос не должен работать ни в коем случае! Мозги у котла клинит и он начинает без остановки греть ГВС!
  2. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Что-то я не пойму как подключить? Основной насос работает и при ГВС и СО не выключаясь, а как сделать, чтоб доп насос, пусть подключенный через релюху, не работал в то время когда работает основной в режиме ГВС? Может нарисуйте схемку, а то я не догоняю что то.
  3. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    Насос в котле отключается при работе на ГВС. При отключении основного насоса через реле отключается и дополнительный
  4. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Я Вас понял, Вы имеете ввиду 2х контурный котел, а я говорил про одноконтурник, в нем насос маслает не выключаясь лишь 3-х ходовый кран переключает контур и всё. Если только как-то к 3-х ходовику прицепиться...
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Схемки нет случайно? Очень похоже и мне предстоит. Сейчас в поиске "правильной" схемы.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А что так? Одного котлового насоса, как многократно рекомендовал магистр Евраз не хватает? ;)
    Сам, кстати, в ожидании когда кто-то запустит подобную схему. На сайте вальтека несколько десятков разных вариантов схем - но с котловым насосом до 150-200 м2. :hello:
  7. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    У меня от котлового насоса циркуляция 2-2.5 л/мин, этого при длине петли 90 метров маловато, теплоноситель остывает пока доходит до обратного коллектора. Поставил дополнительный насос "грюндик" 25/60, увеличилось до 3 л/мин. т. е. не значительно. Сделал вывод, не хватает проходимости подающих труб, решил поменять 25е на 32е. Как сделаю отпишусь и приложу фото.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В котле вообще нет насоса. :) СО обрастала с годами трубами, зданиями и бассейнами. В итоге надо сделать уже что-то нормальное.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А у вас какие трубы в ТП 16 или 20? Есть мысль, что косметика с 25 и 32 не поможет :hello:
  10. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    У меня 16 труба, тоже опасаюсь что не поможет. Это может быть низкая пропускаемость самого котла. Но кто не попробует тот не узнает.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хотелось сказать, что-то насчет низкой пропускаемости чего-то другого, но звучит очень грубо ;)
    Не просто так петли для 16 трубы делают 60 м. Именно из-за больших потерь давления. Вообще-то у вас может быть не все смертельно - потери температуры 5-10 градусов ничего суперкритичного. У вас сколько?
  12. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    есть куча ошибок, которые счас бы не совершил :)
    ГС и коллектора, варили сами из чермета
    система изначально была РС, потом пристрой на ВТП посадили, площадь ВТП 400 кв. м примерно (верхние коллектор)
    РС - около 200 кв. м (нижние коллектора)
    а тут сам котел, справа виден насос на бойлер косвенного нагрева :)
    зы
    фотки делал на пачку сигарет, сори за качество:)
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Поделитесь?
  14. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    самое банальное:
    1. не поставили термоманометры на обратный коллектор :(
    2. подпитку бы сделал простым краном, открыл-закрыл, а не тот автоматический узел который не робит
    3. вместо м/п буду через годик переделывать на медь (но надо посмотреть не будет ли гальваники в местах медь-чермет) ибо медь - внутренний диаметр - больше - нет заужений
    это что навскидку
  15. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    Режим теплого пола в настенных котлах это чистой воды рекламный ход и не более того. Котел в низкотемпературном режиме не может давать большие мощности в виду того что требуется прокачивать слишком большие объемы воды через котел, в самом котле трубки тоненькие и соответственно сопротивление большое, помимо того если вы поставите дополнительно еще один насос последовательно с ним (предположим что вы решили проблемы с несогласованностью такой системы) большой поток воды по достаточно узким трубам создает принеприятнейший звук, который по системе теплого пола распространяется по всему дому (с этим явлением столкнулся лично, несмотря на то что смесительный узел собран на базе 4-х ходового вентиля)
    Этот вопрос уже поднимался на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/63295/page-36
