Нужен ли узел подмеса?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sergey745, 08.10.12.
  1. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    Позвольте с вами не согласиться, (вернее не совсеми утверждениями) на личном опыте вижу что тепловой мощности котла хватает за глаза, на счет пропускной способности котла не спорю. Звука от дополнительного насоса не слышно. Сегодня планирую доделать подводку к котлу на 32 трубу (читайте мои сообщения выше) тогда отпишусь что изменилось
  2. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    На истину в последней инстанции не претендую:), звук у меня появляется когда ставлю скорость насоса теплого пола на максимум, на минимуме все нормально (в принципе циркуляции при этом хватает) в этом режиме все и работает у меня.
    По поводу мощности котла приведу результаты расчетов,
    для снятия 20 квт*ч с котла и передачи его системе отопления при разнице температур между подачей и обраткой 10 град требуется прокачать через котел 1.7 куб\ч,
    при разнице 5 град (что рекомендуется) прокачать через котел нужно уже 3.4 куб\ч
    если посмотреть гидравлические характеристики настенных котлов то видно что максимум они могут прокачать через себя (при нулевом сопротивлении) около 1.3 куб.\час, в реальности я думаю не более 1 куб\час. Соответственно если такие мощности не нужны, то можно попытаться уложится в производительность циркуляционного насоса котла.
  3. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    Как раз кстати только что закончил монтаж. Заменил подводящую трубу с 25й на 32ю. Дополнительный насос "Грюндик" 25/60, скорость потока по расходомерам увеличилась до 3,5 л/мин. Если подсчитать 3,5*6 (контуров)*60 (минут)=1260л/ч. Как раз как вы и сказали. Звука насоса не слышно. Теперь остается только проверить все это морозами -25. Правда в этом году еще жить в доме не собираюсь, буду делать внутреннюю отделку и дом утеплен плохо, утепление планирую на следующий год. Но всеравно должно показать работоспособность данной системы. Мне с котла надо получить где то 10квт. Кстати где нашли эти цифры?
  4. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  6. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    У него 3.5 заявленно, но если котел не пропускает больше то вы хоть 50 толкайте все равно не пройдет
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    При расчете системы отопления с настенником необходимо учитывать остаточный напор насоса котла, а не смотреть характеристики насоса встроенного в котел. Это самая основная ошибка. Расчет средней производительности котлового насоса идет на дельту 20 град, а не на 10 или 5. Если на настенник ставится дополнительно узел смешения теплого пола, то просто необходимо поставить байпас самостоятельно с перепускным клапаном, либо купить узел смешения с байпасной линией - все проблемы будут решены. В котлах тоже есть байпасная линия и в некоторых случаях она регулируется.
  8. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Подниму старую тему. Но она подоходит)
    Можете, пожалуйста, знающие люди подсказать мне такую вещь: имеем УШП 110м2, водяные тёплые полы соответственно. Года полтора все это работало от электрического котла 4.8Квт (в режиме 3.2Квт преимущественно). На котле температура стояла градусов 27 на подачу, фактически было около 25-26, судя по градуснику. Дома в околувую t на улице примерно 21-22, тепло.
    Сейчас Baxi EcoFour 24Квт. Температура на нем регулируется ОТ 30 градусов. Т. е. минимум 30 и далее сколько хочешь.
    Вопрос: нужен или не нужен узел подмеса? Будет на улице +10 жарко же станет мне? Или не станет? Запутался.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    обычные котлы в режиме ТП долго не живут - это больше от маркетинга, неверующие могут поискать @трубодел выкладывал фото/
  10. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    А не долго - это сколько?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kam711, есть личный опыт? Если нет, то лучше не надо.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    постараюсь найти эти отличные фото теплообменника
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Будьте так любезны, а то тут один товарищ сказал что Рифары потекли на антифризе, так я попросил отвзти меня и показать. Второй месяц пошел, как жду ответа. :hello:
  14. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Ну у меня в данный момент котел каждые 3 минуты зажигается и через 15 секунд гаснет, потому что все нагрел (с 26 до 30 чего там с его дурью ему греть)... Конечно он так долго не проживет.
    Вопрос-то в том, как ему правильно жизнь облегчить.
    Вообще бредовая получается ситуация с низкотемпературной системой отопления (ВТП), котлу "выгоднее" градусов до 50-60 греть, а нам нахрен столько не надо :(
  15. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Я так понимаю, что можно поставить комнатный термостат еще. Это котлу жизнь облегчит, а мне - нет. Из-за инертности. Я там 22 градуса поставлю, в итоге когда станет 22 котел выключится. Но, блин, тепло от полов продолжит активно отдаваться и сколько у меня градусов станет уже хз
