Нужен ли узел подмеса?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sergey745, 08.10.12.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    узел подмеса ваш вопрос не решит, если котел подключается напрямую к ТП, то нужен соответствующий котел
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Напрямую, как еще, когда ТП - единственное отопление... Но он греет еще и косвенник, так что в соседней теме предложили гонять горячую воду на бойлер, а на ТП уже через узел подмеса
    и котел уже есть, висит и работает, потому теперь от него и приходится плясать... Baxi EcoFour 1.24f
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @kam711,
    Здесь очень много вопросов по фотографиям. Как котел работал, тактовал, нет? На какую мощность он настроен и какая мощность с него снималась - это все важно в работе техники. А так получается - вот работал и сдох - значит у всех так будет. Не верно это. Регулярно общаюсь с сервисниками и таких страшилок они мне не рассказывали, вижу постоянно котлы - таких проблем не видел.
    Короче - у 99% настенников есть меню сервисное и для монтажников, так вот в этих разделах и задается алгоритм работы котла, подгоняется под мощность системы, задается режим работы и т. д. Если просто повесить котел и тупо запустить - конечно потом кричать можно - котел гавно, не работает. А кто из частников делает элементарную настройку газовой аппаратуры на давление газа и макс/мин мощность котла? Вот от этого и мрут эти котелки - от не квалифицированного монтажа, "А чо, это же железка, все стерпит"!
  5. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Там в сообщении указано, что конденсат с дымохода. Теплообменник разве потек? Что там вышло из строя? Окислы на меди - так уберите конденсат и будет как новая.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну началось - сразу все списывается на кривые руки и прочие чудеса. Не хочу даже обсуждать - на форуме по другому не вещают.
    Мое так сказать имхо - для работы в низкотемпературных режимах созданы кондесатники, их принцип работы простой и понятный. Но когда обычный котел пытаются вывести в низкотемпературный режим - вполне можно ожидать кондесата поверх теплообменника, что собственно видно на фото. И деваться ему некуда, кроме как создавать проблемы в местах, где его быть не должно.
    Если у кого другое мнение, отличное от мнения маркетологов фирмы бакси - может экспериментировать дальше. Но почему-то у немцев подобных режимов особо не наблюдается :hello:
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Андрей, тот налет я обнаружил года два назад) после этого больше подачу не снижал.
    п. с. Теплообменник пока живой, в этом году промыл внутри, и норм.
  8. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Хорошо бы ближе к делу, а именно - как таки заставить котел работать в оптимальном режиме, грея при этом ВТП, которому, бывает, надо меньше 30 градусов на подачу.
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    У меня никакого конденсата на котле не выпадает, потому что уклон трубы в сторону улицы (котел турбо). С атмосферниками не знаю, но существуют для этого специальные конденсатосборники.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    тактовал конечно, одна петля 10 метров.
    минимальная
    мощность настраивал, к котлу претензий нет, и не кричал я ни чего) Проблема выявилась, причину установил, и решил.
    я:)]
    так и сделал
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ручьем конденсат течет) дымоход сделан правильно.
    Разгонный участок около 40 см, потом поворот 90 градусов, тройник. Вниз смотровое отверстие с пробкой, через которую тоже тек конденсат в верх прямой, утепленный участок метров 5
  12. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Вот поэтому от атмосферника и отказался еще при выборе котла (хотя дымоход для него предусмотрел).
    Здесь дело не только в ТП, при обычных батареях из таких дымоходов в морозы тоже полно сосулек намерзает, но уже в большей степени вокруг трубы - снаружи на крыше.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну коль суперспецы сказать что-то внятного не могут - скажу правильный ответ. А заключается он в установке котла по носителю на заведомо большую температуру в 40-45 гр и дальнейшей регулировке по комнатному термостату.
    См графики - котел зажатый на 14 квт не мог нагреть носитель выше +5-7 гр от комнатной температуры. Но у меня площадь намного больше (порядка 300 м2) плюс нет финишного покрытия, т. е. теплосъем существенно выше. Как будет конкретно в вашем случае сказать трудно - нужно экспериментировать.
  14. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    Смесительный узел нужен. Дома имею Аристон атмосферный на 24 кВт. отопление только теплый пол, смесительный узел собрал на базе 4-х ходового крана. В качестве эксперимента пробовал подключать котел напрямую (4-х ходовый это позволяет) Котел нормально не работает в этом режиме, постоянно тактируется. Котел НЕ МОЖЕТ отдавать достаточную мощность при температуре теплоносителя около 30 град, не хватает циркуляции воды! Трубки в котле тоненькие и при попытке прокачать через них нужный обьем воды появляется шум в системе отопления (противный тихий нудный вой).
  15. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    В общем пока пришел к убеждению, что котлу следует постоянно гонять воду через косвенник. А косвенник будет типа теплоаккумулятором для ВТП. Завтра жду грамотного мастера и посмотрим что окончательно получится, потом всем расскажу.
