Нужен ли узел подмеса?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sergey745, 08.10.12.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Он имеет отношение к Вашему высказыванию - про маркетинг.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если говорить о маркетинге - то макаронники в этом преуспели поболее бюргеров.
    А если выбирать из котлов - то все-таки предпочтение отдал бы немцам. Хотя год назад при евро 100 купил ламборджини, котел..не машину :)
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И чем это немцы лучше итальяшек? Только лишь биркой на котле более узнаваемой, а так все котлы примерно одного ценового сегмента равны по надежности и по работе и по возможностям. Здесь стоит только о предпочтениях говорить и кому какой дизайн больше нравится и интерфейс. Можно котельное оборудование разбить на 2 группы - Европейцы и Корейцы в принципе. ИМХО.
  4. ir1ina
    ir1ina
    ir1ina
    Здравствуйте! Прошу совета: есть дом 90 кв. Обогрев только тёплый пол, на данном этапе котёл Руснит 9 кв. Коллекторная группа Валтек на 8 контуров, контуры от 30 до 120 м. труба Т. П. 16. Давление в системе 1.5 бара. С наступлением морозов котел не справляется, один "вызванный специалист" посоветовал узел подмеса с насосом, знакомый сантехник, который монтировал всю систему говорит что нет необходимости, у нас проблемы с напряжением и возможно котел просто не тянет из-за недостатка напряжения и нужно подключать стабилизатор... Да, и в расходомерах "поплавок" не опускается ниже отметки 2.5 ... Подскажите последовательность действий, с чего начинать, а то и стабилизаторы и узлы подмеса вещь не дешевая... чтоб зря не покупать...
  5. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    У меня с домом 110м2 справлялся котел 4.8КВт (чаще всего работая при 3.2Квт). Специалист посоветовал узел подмеса, а что и куда он собрался этим узлом подмешивать, если "котел не справляется"? Какое у вас напряжение в электросети?
    Отметки - это литры в минуту, опускаться ниже будет только при использовании более мощного насоса, который будет быстрее гонять воду по системе. Но это ни к чему, в сети есть формула, по которой можно примерно посчитать нужную скорость протока по контурам, сомневаюсь, что нужно будет больше 2.5 (я считал, вроде 1.7 насчитал)
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    оба специалисты "классные" :( один контура сделал с 4-х (!) кратным перекосом, посоветовал стаб, второй узел подмеса на ЭЭ котел - просто пипец везде со спецами
    я дилетант :)но у меня СО работает как и планировалось. Дом 300 м2, котел работает 10 ч на 14 квт, В доме сейчас 8-10 гр. Т. е. при -28 за бортом и 22 гр в доме средние теплопотери будут порядка 12 квт.
    1. Подмес на ЭЭ котел не нужен точно
    2. Со стабилизатором тоже не просто, Какие автоматы на входе? сколько мощи выделено? как колеблется напряжение?
    3. Что с домом, утепелением и какой пирог ТП?
  7. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Добрый день, я правильно понимаю? Имеем котел электрический ferelli zews 6 и шесть контуров длиною 60-65 метров. Что бы все работало достаточно запорные краны под котлом, далее трасса переходящая в коллектор на 6 контуров. Профит? Какой коллектор посоветуете, нужны ли расходомеры? Узел подмеса?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    абсолютно, если контура одинаковы в общем-то и расходомеры не нужны. Но с ними поприятнее - можно что-то поровнять. Типа в с/у проток побольше сделать. Узел подмеса с ЭЭ котлом точно не нужен, если котел позволяет выставить 25 гр.
  9. Di_Griz
    Di_Griz
    Di_Griz
    Штатным насосом почти во всех котлах управляет приличной мощности реле, можно просто подключить насос паралельно. Трехходовый клапан управляется двумя концевиками, т е на него постоянно приходит напряжение от блока управления либо в режиме отопления либо в режиме ГВС, а отключение электромотора происходит самим клапаном, таким образом можно задействовать реле последовательно с дополнительным насосом, которое запитывается от разъема трехходового клапана в режиме отопления. Итого получим насос будет работать только в режиме отопления и вместе с штатным. В режиме ГВС - питание клапана будет приходить по другим проводам и насос не будет работать.
