Чертежи коттеджа с угловым остеклением № W-145-1P
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serg-horse, 08.10.12.
  1. Crazy1983
    Crazy1983
    Crazy1983
    @Saraykin, доброе время суток.
    Проект: собственныйKV-130-0 (G)
    Тип дома: каркасный
    Описание комплектации
    Наименование
    Описание базовойкомплектации
    Несущие конструкции
    Несущие конструкции (стойки, нижняя и верхняя обвязки) выполняются из бруса 100*100 м с шагом 0,6 м. Половые балки, выполняются из бруса 150*100 мм с шагом 0,6 м. Стропильная система выполняется из доски 40*150 с шагом 0,6 м.
    Первый венец выполняется из бруса 150х150 мм.
    Ветро- и пароизоляция
    По периметру дома укладывается с внешней стороны каркаса слой ветроизоляции, с внутренней стороны каркаса слой пароизоляции. В качестве ветро- и пароизоляции используется мембрана на тканевой основе Изоспан.
    Высота потолка
    Первый этаж — 2,4 м, второй этаж – 2,2 м
    Перегородки
    Перегородки каркасные в соответствии с планировкой с отделкой с двух сторон евровагонкой хвойных пород или влагостойким гипсокартонном (на выбор Клиента).
    Внешняя отделка
    - имитация бруса 20 мм / плита OSB-3 9 мм / плита ЦСП 10 мм (на выбор Клиента)
    Внутренняя отделка
    Отделка первого этажа:
    - стены: вагонка хвойных пород класса Б / влагостойкий гипсокартон 12,5 мм (на выбор Клиента),
    - потолок: вагонка хвойных пород класса Б / влагостойкий гипсокартон 12,5 мм (на выбор Клиента),
    - полы: шпунтованная доска хвойных пород 27 мм.
    Отделка второго этажа:
    С внутренней и внешней стороны стен, пола и потолка осуществляется монтаж паро-гидроизоляционного слоя на тканевой основе.
    Двери
    Дверь входная металлическая со специальным порошковым напылением в количестве 1 шт. (Подарок!)
    Кровля
    - Ондулин
    Утепление
    Утепление базовое:
    Полы первого этажа, стены первого этажа – 100 мм, стены второго этажа и потолок второго этажа – 50 мм, межэтажное перекрытие – 50 мм. На вертикалях и наклонных плоскостях используется базальтовая плита - негорючие, гидрофобизированные, тепло-, звукоизоляционные плиты на основе горных пород базальтовой группы Rockwoollightbatts. На горизонталях - минеральная вата.
    Лестница
    Деревянная поворотная с площадкой с отделкой перилами и строганным материалом (балясины / строганный брусок вертикально / строганный материал крестообразной формы / строганная доска горизонтально).
    Крепежные системы
    В наших домах используются металлические пластины и уголки различных сечений для усиления крепления стоек и перекрытий, монтируются на финские саморезы.
    Доставка
    До 50 км от СПб доставка дома входит в стоимость
    Стоимость базовой комплектации
    1 888 000,00 руб.
    Скидка*
    291 100,00 руб.
    Стоимость базовой комплектации с учетом скидки
    1 596 900, 00 руб.
    Дополнительно к базовой комплектации
    1. Вычитаем стоимость внутренней отделки, лестницы и базового утепления = - 410 973 руб.
    2. Свайный фундамент (38 свай, диаметр 108 мм, длина 2,5 м, заливка внутренней части сваи бетоном) = 148 200 руб.
    3. Покрытие крыши – металлочерепица (замена базового материала), монтаж дополнительной контробрешетки, отделка торцевых и карнизных элементов комплектующими к металлочерепице = 106 872 руб.
    4. Антисептирование каркаса сооружения (огнебиозащита) = 74 190 руб.
    * скидки предоставляется при условии заключения договора до «30» июня 2013 г.
    Преимущества нашей компании:
    1. При монтаже каркаса сооружения устанавливаются опорные стойки из бруса 100х100 или 150х100 (по желанию заказчика), что обеспечивает каркасному дому прочность, а утеплитель 100 мм или 150 мм, делает его теплым.
    2. Полы настилаются по балкам из бруса 1 сорта 100 х 150 мм с шагом 0,6 м. Это позволяет достичь оптимальную жесткость конструкции полов.
    3. Лес для выработки наших пиломатериалов заготавливается в Карелии, где вырабатываются экологически чистые пиломатериалы для строительства.
    4. Гидро- и пароизоляция в виде тканевидных мембран! Чтобы избежать попадания влаги на утеплитель и деревянный каркас изнутри каркасного дома предусмотрена пароизоляция. Снаружи стены покрываются ветрозащитной мембраной. Такая схема обеспечивает сохранность деревянного каркаса и утеплителя в рабочем состоянии на весь срок эксплуатации дома.
    5. Утепление вертикальных и наклонных плоскостей: устанавливается жесткий плитный базальтовый утеплитель, который не подвергается скатыванию и опаданию.
    6. В наших домах используются металлические пластины и уголки различных сечений из финского материала для усиления крепления стоек и перекрытий, монтируются на саморезы, благодаря чему достигается максимальная прочность конструкции.
    7. Для отделочных работ мы используем только качественные сухие материалы (евровагонка, шпунтованная доска, имитация бруса, блок-хаус).
    8. Мы работаем только с гарантированно качественными, экологически безопасными для здоровья будущих жильцов материалами.
    9. В компании «Европейский Дом» разработана «Система контроля качества» и, в течение всего времени существования компании на рынке, мы неукоснительно следуем ей. Руководство компании постоянно выезжает на объекты к заказчикам и контролирует работу на всех этапах строительства. Это позволяет с уверенностью заявить, что все детали, которые обсуждаются и утверждаются с заказчиком, напрямую доводятся до рабочей бригады, и контролируются на точность исполнения проекта.
    10. Строгое следование гарантийным обязательствам лежит в основе нашей работы.
    11. Наша компания осуществляет строительство домов точно в срок, по установленному графику. Строительство загородного дома производится только по современным технологиям.
    12. В своей работе мы руководствуемся следующими основными принципами:- неизменная цена после заключения договора;
      - фиксируемый срок сдачи объекта;
      - поэтапная оплата;
      - возможность выбрать удобную схему работы;
      - бесплатные консультации и выезд специалиста к ЗАКАЗЧИКУ на объект.
    13. Отличительная черта нашего фирменного стиля – внимательное отношение к пожеланиям заказчика и высочайшее качество на всех этапах, начиная от заготовки сырья и заканчивая гарантийным обслуживанием сданного объекта.
    Это фирма Европейский дом. Работают с очень хорошим материалом, но строители просто ужас, контроля за работягами никакого. У меня знакомый строил дом у них, просто ужас.
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Видимо много просмотрел на фотках (смотрю в книгу,-вижу...)...,- жаль нет смайлика катающегося от смеха по полу...,-ПРЕИМУЩЕСТВА как и строители- РАЗВОД полный...,-сори за оффтоп, афтар...
    ПыСЫ...Особенно "улыбнуло"- "Европейский" дом с "русским" брусом 100х100 (100х150)- в углах,- пипец какой-то,- "...до чего пэже плюк довел...,- пацаки совсем на голову четланам сели,-всем скажу..."(С) Кин-дза-дза.
  3. Crazy1983
    Crazy1983
    Crazy1983
    @Saraykin, у меня получилось:
    135000 свайный фундамент.
    83500 материал на крышу и 75000 за работу. итого 158500
    88400 осб-3
    94000 15 м3 доска 150х50
    106000 8 м3 доска 200х50, 7 м3 доска 150х50 и 2 м3 дюмовка.
    53000 окна первый этаж
    150000- 200000 на мелкие расходы (пленки, гвозди, паркетка, торцовка, болгарка и т. п.)
    Итого: 759900
  4. Crazy1983
    Crazy1983
    Crazy1983
    Половые балки, выполняются из бруса 150*100 мм с шагом 0,6 м. ? пол будет играть
    Стропильная система выполняется из доски 40*150 с шагом 0,6 м. ? на пролет в 8 метров.
  5. Saraykin
    Saraykin
    Saraykin
    Спасибо.
    Вы приточную вентиляцию делали?
  6. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Пирог такой, снизу вверх:
    1. ГВЛ+ГКЛ+отделка
    2. пароизоляция
    3. Между балками высотой 200 мм на пену посажены два слоя ЭППС по 100 мм
    4. Бруски вдоль длинной стороны разной толщины для создания уклона и вентзазора, 12 мм с краю, 32 мм у стены. В закрытой с трех сторон части уклон в сторону открытой части.
    5. OSB 12 мм
    6. Барьер ОС ГЧ (самоклейка) + карнизные планки от гибкой черепицы
    7. Ендовый ковер от технониколя на мастику и кровельные гвозди
    8. (дальше то, что планируется доделать)
    9. Бруски 28 мм из лиственницы вдоль стока воды (напилю пополам террасную доску класса C).
    10. Террасная доска лиственница.
    Стыки рулонных материалов внахлест вдоль уклона.
  7. Crazy1983
    Crazy1983
    Crazy1983
    @Saraykin, приточную вентиляцию пока не делал. Вентиляцию из кухни, ванной и туалета планирую сделать в коробе над потолком, там очень удобно получается, так как они стоят последовательно.
  8. Михаил87
    Михаил87
    Михаил87
    Рес. Карелия, Медвежьегорский район.
    И что же она показала?
  9. Михаил87
    Михаил87
    Михаил87
    И что же весна показала?
  10. Crazy1983
    Crazy1983
    Crazy1983
    Весна показала, что прийдется балкон стеклить.
  11. Crazy1983
    Crazy1983
    Crazy1983
  12. Crazy1983
    Crazy1983
    Crazy1983
