Дом из бруса - отопление и усадка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Primer, 09.10.12.
  1. RomanKoh
    RomanKoh
    RomanKoh
    Тверская обл., Торжокский р-н, д.Цапушево.
    Еще разок) радиальная усадка (линейная), при изменении влажности со 100 до 0% составляет - 4%. В нашем случае влажность (двухнедельной) древесины составляла 30-35% и теоретически (за 2-3 года) высохнет до 5-10%. Разница изменения влажности составила 25%, т. е. четвертая часть от всей влажности. Четвертая часть от максимальной линейной усадки (4%) будет 1%... могу и ошибаться)
  2. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Так было бы идеально :super: Но меня терзают смутные сомнения :faq:
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Может :). Если 10м дом в коньке садится на 1м, почему бы и нет.
  4. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А это точно брусовой? Или бревенчатый все-таки?
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    К примеру, берём только стены высотой 3метра - брус 150х150 и проф брус. Сколько надо добавлять каждого бруса:) на стену, что бы в итоге, через три года осталась чистая высота 3метра?
  6. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    И 200х200 тоже сколько надо? :)
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    3 метра это что - высота после отделки и усадки?
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Высота 3м после усадки 3 года, для отделки. Можно в %соотношении, а лучше количество бруса и того и другого.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    С ПБ при рабочей высоте 135 расчет по 126+- 1мм, при высоте 185 - расчет 174 +- 1мм. Вот с обычным по разному - 20 внцов (150), с нормально положенным джутом получаем 3,2м, здесь к уплотнению еще и джут, а при конопатке поднимется опять. Тут обычно 21 венец. НО, следует учитывать толщину перекрытий, уровень врезки балок, подкладную и тд.
  10. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    ОлегЕЛ, А вообще когда лучше начинать топить (на примере газового отопления) брусовый дом ? все равно когда, главное выдерживать правильную температуру и влажность ? или как можно позже 2-3 года, после отделки, ну и конечно правильная температура и влажность ?
  11. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Дом из бруса 150Х150 с высотой стен 6 метров, собранный при естественной влажности материала, за 1,5 года (2 зимы) сел по коньку на 6-7 см. Вот и считайте.
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Джут вообще в расчёт не берём, так как сжимается до толщины туалетной бумаги. Получается 5-7%
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Смотря какой джут, ну кто и как его кладет.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На мой взгляд не раньше чем через год.
  15. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Практические данные
    Брус сосна 180х180 сразу с лесопилки отстоял под крышей 3 полных года.
    Текущий размер бруса 170х170
    Т. е. имеем примерно 6-7% усадку
