Дом из бруса - отопление и усадка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Primer, 09.10.12.
  1. wertolet
    wertolet
    wertolet
    не может быть
  2. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Откуда такой бред берется, 10 метров дом на 1 метр усел. ФУ зачем Вы здесь? Люди читают и кто то поведется
  3. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Собирали баню, из профилированного бруса естест влажности, в коньке 4 метра, села через два года на 3-4 см (БАНЯ КОТОРУЮ ТОПЯТ ПОД 120 градусов!) Для матиматиков 4 метра высота села на 4 см. это не 10%)
  4. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Не знаю насчет 10%, но у меня баня ОЦБ 22, собрана в марте 2012г, весной 13года, подшивали свесы кровли и выборочно померил диаметр бревен в разных местах, получилось в основном 21см, рядов 16, т. е. села баня на 16см
  5. override
    override
    override
    Казань
    Скажите, а если например на междуэтажное перекрытие в дом из ПБ, собранного в декабре, засыпать 10-20 тонн песка? даст ли это эффект по усадке дома и будет ли надежным поглотителем шума?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ошибся малость - на 97см.
    Где нюхали - то :).
    Тут в соседних темах есть дома которые вообще не садятся.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Если коротко - да и да
  8. override
    override
    override
    Казань
    я тоже так думаю
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Хм. Понятно. В первые пару лет лучше не топить вообще, т. к. идет усадка. Стало быть, не внутри, ни снаружи не обшивать не утеплять ничего нельзя, дать выстояться?
  10. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    наверно можно, только делать внутреннюю и наружную отделку на скользячках, чтоб не повлияла на усадку коробки. А утеплитель мне кажется здесь не сыграет роли, он не создает такую температуру как отопление. Лично мое мнение.
    первое время (пару лет) идет основная усадка коробки.
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Vertepov, под утеплением имею ввиду внешнее утепление стен. Под внутренней отделкой - обшивку стен имитацией бруса.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну у меня сруб собрали летом, и потом год стоял без отопления, в зиму ввел газ и февраль март отопление было - вели коммуникации, потом отключили, осенью въехали и понемногу топим.
  13. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    я про то же утепление и говорю, главное скользячки, чтоб не мешали усадке. я именно так и планирую сделать со своим, не мешать коробки садиться и делать по тихоньку отделку внутри и утеплять-обшивать снаружи. На подключение газа сразу денег просто не хватит (500 т. руб.), ну и потом топить очень аккуратно, с небольшим повышением температуры и контролить влажность.
  14. Алена05
    Алена05
    Алена05
    Московская область, Истра
    Добрый день! Немного не по теме - т. к. дом не из бруса, да и последнее сообщение было давно. но может кто откликнется. Дом из бревна ручной рубки (размер 14х13, 2 этажа, второй свет, рубленые фронтоны), был собран под рубероид в октябре 2010, постоянная кровля установлена через год. Т. е. сруб выстоялся на текущий момент 4,5 года. Закончили монтаж инженерных систем. Сегодня, наконец-то, пустили газ, система отопления (радиаторная) готова к работе. Вопрос: как собственно начать отопление - с какой температуры, по скольку с какой периодичностью и до скольки прибавлять? На улице весна: в ближайшую неделю например, днем +3 - +8, ночью -3 - 0, но очевидно будет теплеть. Не ждать же осени, чтобы запускать... Подскажите, как правильнее сделать? А то все пишут про первый, второй отопительный сезоны, но речь идет об осени-зиме, с постепенным понижением уличной температуры, а у нас обратная ситуация, да и обсуждают вопрос запуска отопления на второй год усадки дома, а у нас уже больше 4-х лет стоит, причем осенне-зимних периодов 5 получается полных и 4 летних. Рубка была зимняя, сборка на месте летняя.
    У котла минимально возможная температура теплоносителя 30 градусов.
    Задач три:
    1 - проверить СО, все ли адекватно работает, греются радиаторы и т. д.
    2 - поднять температуру до нормальных значений (а не 5-7, или 12-15 как пишут про первый, второй отопительный периоды) понять как и что нужно для комфортных 22-24 градусов в доме.
    3 - осенью начать топить уже искомые 22-24 для постоянного проживания.
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А если жить все же в доме надо зимой. Мансарда каркасная. Стены комнат утеплены нормально. Как такой вариант: внизу в срубе +12, а в спальных комнатах мансарды +20?
