Дом из бруса - отопление и усадка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Primer, 09.10.12.
  1. sunshine1685
    sunshine1685
    sunshine1685
    Рыбинск
    Ув. форумчане! ДАК СКОЛЬКО ЖЕ НА САМОМ ТО ДЕЛЕ усыхает брус 150х150 естественной влажности?
    - это 1-1,2 %
    - это опять 1 %
    или как везде на просторах интернета пишут: 5 - 7 % ?!
    Нужно для подсчёта пиломатериала на баню.
    Если 7 % то над стальной стандартной входной дверью высотой 2050 мм., нужно оставить 143 мм. под усадку - считай почти целый брус...
  2. serrjik
    serrjik
    serrjik
    Добрый день, нужна помощь. Имеется баня из бруса 5х3, построена лет 10 назад. Задумались увеличить баню до 5х6. Т. е. пристроить еще 5х3 и сделать сверху общую обвязку 5х6 в 3 бруса. Старый сруб уже устоялся, а новый будет садиться. Как скомпенсировать усадку?
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    За какой срок не уточняют?
  4. ИванСергев
    ИванСергев
    ИванСергев
    Если лес рубили в декабре и потом из него делали проф брус в мае - то усадка будет 1 процент 1,5. Если рубили в мае и сразу в станок - то усадка будет 4-8 %. вот и считайте
  5. Lehacrown
    Lehacrown
    Lehacrown
    Извиняюсь, ответ на этот вопрос так никто не дал. А мой вопрос такого же плана, пристраиваю к старому срубу две стены (точнее меняю, в них много гнили, проще построить заново), сверху буду наращивать все стены на три венца, что бы потолок поднять. Закрывать это все мансардой, как скомпенсировать усадку? Винтовые "домкраты" ставить ?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В зоне старых стен надо установить усадочные домкраты или, что ещё лучше, просто обрезки шпилек с гайками и усиленными шайбами. И по мере усадки новых стен раскручивать эти гайки. Потом, правда, придётся заделывать этот зазор. Самый главный вопрос - сколько оставлять на усадку. Моё мнение - лучше с запасом.
  7. ylzhelnov
    ylzhelnov
    ylzhelnov
    Добрый день. Дом из ПБ возвели в мае, со слов застройщика заготовка кругляка февраль, обработка март. По завершению строительства от балки до балки 1-го этажа 278см, сейчас (через 5 месяцев), 272,5см. Влажность бруса измеренная прибором (прокол на 1,5-2 см) внутри 14-14,5%, снаружи 12,5-13%.
    До каких показателей должна дойти влажность ПБ? В эту зиму можно начинать топить? Спасибо
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Топите. Но бе фанатизма. Градусов 10. Не больше
  9. comer
    comer
    comer
    Я сушу так.
  10. comer
    comer
    comer
    И так в два слоя
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Смысл этого действа?
  12. comer
    comer
    comer
    Лучше стягивать широкими ремнями там трещётки мощнее
  13. comer
    comer
    comer
    Как стянешь/потрещиш потом слышишь как дерево трык отвечает в пазы чтоль садится. Поначалу раза три чере месяц перетягивал ремни потом гораздо реже. Широких мощных ремней надо меньше они сразу две стены тянут в верху и низу обрезки бруса по диагонали. И узкие в брус сильно глубоко врезаются.
  14. comer
    comer
    comer
    Не крутит и трещин меньше. На форуме ктото мешками с песком это пытался сделать, подвешивал.
  15. comer
    comer
    comer
    Сруб должен сохнуть/садиться очень медленно, чтоб мегьше трещин было. Но к сожалению сруб без перекрытий и на курьих ножках представляет из себя трубу которая будет тянуть испарения в верх. Поэтому под усадку рекомендую сразу делать и перекрытия и пленкой закрыть все проёмы с двух сторон. А затеняйку степлером прямо к брусу без брусков/вент зазоров.
