F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Можно положить ЭППС 20мм и отсечь плиту.
  2. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Подскажите, пожалуйста.
    1. На форуме прочитал, что перепад труб до 3х см не страшно. А воздушные пробки не образуются?
    2. Можно ли колектор перевернуть, чтобы отапливать верхний этаж?
  3. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Посоветуйте ещё...
    Ширина шага...
    Санузлы - кафель - 15см?
    Кухня - кафель - 15см?
    Прихожая - кафель - 20см? 25см (20 градусов)?
    Подвал - кафель - 20см? 25см? (18-20 градусов)?
    70% площади теплых полов - ковровое покрытие ("Балта" с маркировкой для теплых полов) - 20см? 25см?
    Заранее сапсибо
  4. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Доброго времени суток! Попробую спросить в этой теме: Будет ли эффективно работать следующая система отопления.
    2х этажный дом 8х8, фундамент - УШП, 1 этаж отопление ТП, второй радиаторы. Магистрального газа нет. Планирую поставить пеллетник и так как он эффективен для высокой температуры в котле, то первично нагретую до 50-60 гр. воду я насосом погоню на второй этаж в радиаторы, а обратку пущу через трубы теплого пола 1 этажа (в расчете на то, что температура обратки как раз будет в районе 30-35 гр, подходящих для ТП), возможно доп насос и вход обратки в котел.
    Вопрос: Насколько жизнеспособна и эффективна данная схема?
    п. с. Форум изучаю внимательно, поиск и пр. испульзую. В любом случае, если в этой теме ответ придет быстрее, чем через бесконечные страницы форума, буду очень рад. Спасибо
  5. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Или использовать узел подмеса? Я правда совсем не понимаю как он работает :)) Каша пока в голове...
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нужен узел подмеса для возможности регулировки т-ры по этажно.
  7. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    В санузлах делали втп от бойлера косвенного с рециркуляцией и полотенчики и полы круглый год теплые, кто то скажет не рационально, дорого, если гвс греется газом, то все равно дешевле электричества, да и эл. тепл. пол частенько выходит из строя. Кто себе делал знает, кто не себе, то узнает позже но уже с претензиями. Пройденный этап. Что касается насоса на рециркуляцию, то есть насосы, грюны в частности, с таймером по времени включения, а так же по температуре возвращаемой воды.
  8. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    У меня ламинат12мм и подложка Мартин пол2мм,что то на подобие полистирола, зеленого цвета съел 5-6*С Смеситель один наТП, но ламинат не везде, есть плитка, поэтому температурой теплоносителя выровнять не получается, когда на улице до-20,еще терпимо, если ниже то приходится в ход пускать радиаторы, для поднятия температуры в комнате. Может быть можно побаловаться расходом на коллекторе, но сам не пробовал и думаю что гуру в один голос скажут, что зажав проход вентилем вы не уменьшите температуру пола, просто если сравнить с радиатором на котором вентиль прижимаешь, то он становится холодней, т. к. поток воды нагретой уменьшается. Особенно это действует на однотрубной системе (ленинградке),первые радиаторы теплее последних.
  9. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Вам и говорят, что длина трубы зависит от шага укладки на метр квадратный. Ни одна программа не даст вам точных размеров, тем более что вы с не не на дружеской ноге, да и опыта нет в проектировании. Люди академии и университеты с институтами заканчивали и работали проектировщиками и сметчиками не один десяток лет допускали ошибки в проектировании.
  10. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Со смесительным узлом надежнее, а по первому варианту дешевле
  11. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Отрегулировать температуру поэтажно при одном смесительном узле можно достичь установкой комнатных терморегуляторов и запитать от них сервоприводы на нужных ветках ТП. Но это дорого и хлопотно, можно сделать проще, в комнате подвергающейся регулировке, на обраткеТП труба выводится на стену или в нишу и в ее разрыве ставится кран с термоголовкой, как на радиаторах, стоимость такой приблуды около 1 тыс. р. Регулировка происходит просто выставляется нужная температура в комнате на термоголовке и поток пошел, достигла температура нужного предела и клапан закрылся и т. д. Другой вариант, можно поставить стопер, т. е ограничитель обратной воды, но фамильные они очень дорогие, их можно заменить термосмеительным клапаном для ГВС обраткаТП подключается на плюс, минус глушится заглушкой так как подмеса у нас в данном случае нет а смешанная, т. е. mix идет уже на обратный коллектор. Есть подробное видео Стройка18 на канале загородная жизнь, отопление дома, много полезного для нас пытливых.
  12. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Всем привет. Может кто нибудь поможет.
    Проблема в том, что котел очень часто тактует. Везде ТП. Слишком он мощный для дома в 150м2.(40кВт). Теплопотери 8кВт.
    Еще будет баня но особо сильно не нагрузит котел.
    Читая форум в голове сложилась такая схема. Может кто сталкивался с данной проблемой. Помогите.
  13. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
  14. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    @DoctorMozg, посчитайте сначала теплопотери вашего дома для каждого помещения, а потом и шаги можно прикидывать.
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Что за котёл то, большинство современных котлов можно настроить хоть на половинную мощность, у некоторых даже от 25% от максимума
