F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    т. е. у вас для всего: теплого потолка, теплой стены и теплого пола один и тот же коэффициент?
    А вы подумайте логически, теплоотдача пола и потолка при равной температуре может быть одинаковой? Так как теплый воздух поднимается вверх (не так сильно как с радиаторами где он намного теплее) теплоотдача пола больше теплоотдачи потолка.
    Правильные коеффициенты смотрите здесь: https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chenheizung
    как я уже написал выше - смотрите о легком ТП
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    возможно и не фантастика но для стяжки это наверняка не будет работать. Еще вопрос как таким чудом управлять?
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Это не у меня, а в СП.
    8-11 для пола. Какой будем выбирать?
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    а логика ваша личная как, это я о теплоотдаче потолка и пола?
    О коэффициенте смотрите здесь https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fbodenheizung#Berechnung.
    В случае когда дельта Т больше 7 град (явно ваш случай) коеффициент от 10.83, если дельтаТ 9 как по ссылке выше, то 11.11
    Такой выбирайте!
    Но если честно, какие конкретные аргументы у вас против ТП?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мальчики, если кто забыл, напоминаю. Доказывайте свою позицию цифрами, расчетами, короче всем чем угодно кроме выражений " Вы не разбираетесь в этом вопросе". :)] Подобные аргументы, судейской коллегией приниматься к рассмотрению не будут :aga::hello::nono:
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Smart2305,
    и почему вы против ТП? Я вот не против радиаторов, они дешевле ТП, проще монтируются, но комфорт ТП всетаки заметно лучше!
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Только цифрами и доказываем, еще простой логикой, так как формулы надо еще разбирать, вникать, понимать!
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Всех с наступающим, кстати! :hndshk::hello:
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я не могу точно сказать. Зависит ещё и от скорости протекающего мимо воздуха.
    Ну раз в России 8.7, в Германии 11, то предлагаю взять среднее значение - 10. :)
    1. Теплый пол как основной источник отопления - не может обеспечить постоянный комфорт для ног, так как его температура должна меняться от полного выключения до 32 и выше градусов. Летом теплые полы необходимо выключать и пол будет холодный.
    Комментирую:
    Температура пола периодически меняется от температуры чуть ниже чем воздуха, до температуры (Максимальных тепловых потерь, Вт / 10) + Твоздуха. Нестабильность температуры пола не способствует комфорту проживания.
    2. Система отопления на основе теплых полов имеет меньшую экономичность, потому что она увеличивает тепловые потери в грунт, за счет нагревания поверхности граничащей с более холодной окружающей средой.
    Комментирую:
    При утеплении 200 мм ЭППС и выше эффект почти не проявляется. При меньшей толщине экономичность будет меньше однозначно.
    3. С помощью системы отопления на основе теплых полов невозможно добиться стабильной комфортной температуры в помещении из-за их высокой инертности.
    Комментирую:
    Под стабильной температурой я понимаю Установленную температуру +-0,3 градуса.
    Из-за высокой инертности теплого пола как источника отопления температура может колебаться от установленной +-1 - 2 гр. Это не очень хорошо.
    Я против применения теплых полов в жилых помещениях, НО за теплые полы в нежилых помещениях: санузлы, прихожие и прочие...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Это очень крутая предъява братве. :aga: Надеюсь бронежилет у Вас нужного класса защиты. :hello: За сим тихо отхожу в сторону:)]
  11. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Smart2305, скажите а Вы женаты? Если Да то вопрос как ей больше нравитса ТП или батареи? :)
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Smart2305, ну у меня много клиентов, которые поставили и радиаторы и ТП. На практике, как правило по их словам, радиаторы постоянно закрыты, что немного не соответствует действительности описанной Вами. Жалоб от них тоже не слышал, одни восторги. :|: Простите, я как акын, что вижу и слышу, о том и пою. :hello:
  13. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @ВэллИ, я вот сегодня на работе, жена звонит, говорит на улице -16, ТП работает насос на 22 включаетса на 23 выключаетса...жена и дети довольны и счастливы...а это порои важнее многих факторов :)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :super: Счастье и спокойствие наших близких - это безусловно главное. А вот где там ТП проходит и по каким комнатам, это уже второстепенно. Я так думаю.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ilgar, я все таки предлагаю подождать ответа нашего оппонента. :hello:
