F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Полностью согласен.
    Батареи тоже пока не вкючал, но сейчас в морозы чуть "прижал" принудительную вентиляцию, ибо нет пока рекуператора.
    Наша метеостанция сейчас показывает ~ +21С...
    "Каждому своё..."(с) :hello:
  2. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Итак, на улице третий день -20-23
    Потребление 80 квт в сутки электричества на все (в -10-15 60 квт, в -30 100 квт)
    Это учитывая "вентиляцию", которая дует из под временной входной двери в небольшую щель.
    Пол 27-28 градусов как был так и есть. В доме 24-25 градусов.
    Я видимо что-то делаю не так :)
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Вы из "Африки";):hello:... видимо.
    У нас отопление газом и подача в пол сейчас +35С. Обратка +30С.
    В домике +21С. Полноценная приточно-вытяжная вентиляция придушена пока (нет рекуператора).
    Комфортно. Без майки не ходим, но дети спят так;)... на заднем фоне стеклянная дверь в пол:um:.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Конечно имеет. Все, что вы пишете по поводу теплых полов говорит об отсутствии у вас личного опыта и начальной теоретической подготовки. Это классика этого жанра.
  5. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    @Harold, при 21 мне холодно, не пойдеть ;)
    Сейчас вот только добавил на градус котел до 33, ибо в доме стало просто +24 (а не 24-25 :)), некомфорт. Обратка не знаю сколько, да собственно и подача тоже точно непонятно - котел свою показывает, 28-32 скачет, обычно только один тэн на 2 квт включен. Насос на 2 скорости (Альфа, у нее скорости другие)
  6. Harold
    Harold
    Harold
    На моей фотке 5летняя внучка, легко простуживающееся в городской квартире при +24С, спит в домике при +21С раскрывшись, да ещё и приточно-вытяжная вентиляция включена, когда на улице от -5С и выше. Сколько раз ночевала, ни разу не заболела:close::pioner:!
    ЗЫ. Каждому своё, конечно:hello:... Удачи:super:!
  7. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Термометр врёт скорее всего. Или не там делаете замеры. У меня в семье никто раскрывшись не может спать при температуре ниже 23 гр.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    +21С в домике измеряет метеостанция "Еа2", которая стоит в "застойном" углу, а внучка спит "на протоке" вентиляции (~60м3/час, насколько помню).
    Спиртовые термометры показывают примерно тоже самое:pioner:.
    Биметаллические термометры на коллекторе теплого пола подкручены их регулировочными винтами при комнатной температуре по спиртовому термометру.
    Может, что-то и врёт, но не сильно.
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вопрос выходит у кого термометр врёт...
  10. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Добрый день! Кто подскажет, какая Т у бетонной плиты (не теплоносителя) водяного ТП а) в обычном режиме отопления (+23) и б) в режиме поддержания теплым полом +7 на "зимней даче". Мне нужно подсчитать время прогрева бетона плиты ТП толщиной 10-12см и расход энергии на прогрев. Заранее благодарю.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Никто не подскажет не зная теплопотерь помещений в сооружении.
    С водяным полом температура в помещении в обычном режиме отопления принимается +20+21*
  12. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Теплопотери помещения (столовая и гостиная с 2 светом), в котором находятся 110м2 отапливающего помещение ТП, около 4,500-5,000кВт (при дельте Т = 50гр). Но думаю, учитывая, что в этом помещении 40м2 окон (хоть и сберегающие стеклопакеты) и большой второй свет, а ТП единственный отопительный элемент, нужно просто исходить из максимального теплосъема с плиты ТП.
    На этом основании можно приблизительно представить температуру бетонной плиты ТП в обычном режиме (пусть +21С)?
  13. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Похоже, заблокировали evraz'а. Кто-нибудь сможет подсказать по температуре плиты водяного ТП?
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Если у Вас теплопотери помещения 45 Вт/м2, то температура пола будет на 4,5 гр. выше температуры воздуха.
  15. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    У меня разница 2-3 градуса
