F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Благодарю за ответ. Превышение Т плиты ТП над Т воздуха в том же помещении будет одинакова как при Т воздуха в помещении +22С, так и +7С?
    По идее, если исходить из соотношения теплопотерь и теплосъема с 1м2 плиты, так и должно быть, но вопрос, сможет ли плита ТП температурой 11.5С (7 + 4.5) обеспечить +7С в этом помещении?
  2. sidorik
    sidorik
    sidorik
    Здравствуйте.
    Теплый пол можно оставлять на зиму, т. е. сами трубы теплого пола будут вместе с фундаментной плитой зимовать без стен, спасибо!
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @sidorik, это вопрос или тех задание? :)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @sidorik, по хорошему, берем инструкцию на трубы и читаем пункт " Условия хранения". Особое внимание обращаем на диапазон температур указанный в паспорте на трубы.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Превышение будет одинаково для одинаковых тепловых потерь.
    Но при температуре в помещении 7 гр. тепловые потери помещения будут меньше и разница между Тпола и Твоздуха будет меньше.
  6. sidorik
    sidorik
    sidorik
    это вопрос)
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Без воды можно оставить.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Тепловой комфорт при напольном отоплении
  9. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Да, это читали, спасибо. Но мой вопрос в другом - если температура плиты ТП, скажем, +27С при поддержании +21С Т воздуха в помещении, какова будет Т плиты (примерно) при поддержании этой же плитой ТП, в этом же помещении +7С.
    (Напомню: 110м2 ТП - единственный отопительный элемент. Теплопотери данного помещения около 4,500 - 5,000кВт (при дельте Т = 50гр).)
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @ВэллИ, или кто-то из опытных товарищей спасайте
    Как избавиться (или хотя бы уменьшить) от шума циркуляционного насоса?
    Китайский оазис 25/8 на ГАЦ шумит жутко, через 2 стенки звук пробивает.
    Возле насоса звук не так противно ощущается, а вот в спальне - монотонный гул напрягает сильно
    Воздух стравливал, не помогло.
    Заменить пока не вариант, т. к. менять минимум на ups, а это дороговато.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Архипов И, ну там много вариантов если китаец.
    1) либо слишком мощный, попробуйте на 1 скорость поставить.
    2) Воздух как "наше все" (проверяем центральный винт)
    3) Что там дальше по системе? Термоголовки - автоматы стоят? может закрылись все и насос в "закрытую дверь долбится" ?
    4) систему " зажали" диаметрами непотребными.
    Вы же не новичек, разбирайтесь спокойно. :hello:
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    На первой потише, но слышно
    Воздух центральным сбрасывал (при отключенном питании)
    Все открыто без ограничений, гребенки 8 контуров (3 закрыто) и насосная группа комиза
    Кушает из гидрострелки через металлопластик 26х3.
    В системе давление 1,6
    Наверняка китаец сам по себе такой
    На гребенке второго этажа стоит ups, только по расходомерам видно что работает
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Тут никто, наверное, не поможет. Разве что, меры по подавлению вибраций и шумов.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В том и вопрос, чем снизить шум? Обмотать, чтобы насос не перегрелся?
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Наверное, все таки, что то с насосом не так, если воздух из него удален (винт на крышке). Может крыльчатка развалилась? или что то зацепилось внутри? или перекос какой... Насос должен стоять с соблюдением расположения оси.
    Насос и не должен перегреваться. Насос и так в систем отопления + избыточное тепло отводится теплоносителем. Мало того, насосы и узлы целиком еще в теплоизолирущие кожуха (что типа мягкого пенополистерола) помещают для снижения теплопотерь.
    P. S. Как эрзац решение для снижения передачи вибраций коллектор/смеситель с насосом (или весь шкаф) закрепить на стену через амортизирующие прокладки.
