F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Архипов И, а можно несколько глупых вопросов:
    Почему насос на 8 м. при 1 коллекторе 8 петель?
    ГАЦ подключен после ГС без подпора?
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не 8, а 10, ошибся)
    Тепловая нагрузка, конфигурация петель, расчет на дельту 5 градусов
    Сейчас без подпора
    Всю схему можно посмотреть в моей теме. Спорных моментов там, конечно, хватает :)
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Если еще актуален вопрос - безо всяких умных формул, можно следовать простой памятке - каждый градус разницы температур пола и помещения передает 10вт на м2 (по факту больше, но так проще прикидывать).
    Т. е. температура пола 25 градусов, температура воздуха 20, каждый метр пола передает 50вт в помещение.
    В вашем примере 27-21, помещение требовало 60вт/м2, при целевой температуре в помещении 7, пол должен быть 7+6=13 градусов.
    Не стоит забывать, что интенсивность теплопереноса через ограждающие конструкции падает при понижении температуры в помещении, и поддерживать более низкую температуру в доме менее энергозатратно, т. е. в приведенном примере нужно будет не 13 градусов поверхности пола, а, например, 12, т. е. на 10 вт/м2 меньше.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Еще стоит помнить, что те же немцы не рекомендуют снижать температуру в помещении, если это понижение временное на период менее недели. Т. к. иначе на подъем температуры до нормальной может потребоваться количество тепловой энергии не меньше чем сэкономлено. Актуально для каменных зданий с высокой тепловой энерцией.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Собственно, я закончил это бессмысленное обсуждение на грани флуда не по обозначенной теме.
    Пока это не закончили административно.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я думаю админу не трудно перенести во флудильную тему, а там я вам отвечу .
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Перенес, развлекайтесь, только чур без оскорблений и переходов на личности. :hello:
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у меня вопрос простой Чем выше температура теплоносителя тем менее экономична система отопления. Было высказано мнение системные потери, какая система - для меня без разницы. О каких системных потерях идет речь ?
    Внятного объяснения не услышал, услышал кто- то что-то уже вывел по этому хуже .
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Я уже что хотел ответить - ответил.
    Подтверждаю ранее мной сказанное Чем выше температура теплоносителя тем менее экономична система отопления.
    Не согласны с этим утверждением, ну ради бога.
    Я называю "общие теплопотери", @Mycraft назвал "системными". Не нравится мое невнятное объяснения, ну значит по другому я и не умею.
    Флудить я закончил и здесь. :hello:
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это ваша точка зрения, я не против, но если вы будете подкреплять ИМХО, будет логичнее .
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это откуда "выросло" такое утверждение?
    Как надоели подобные утверждения, без малейшего обоснования. И самое ужасное, что многие верят.
    Разруха в головах ...
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Никакой разрухи а вырванно из контекста. Речь шла о ТП системах с различнной системной температурой. Одной надо 30° чтобы поддерживать условную температуру в доме а другой 40°.
    Какая система экономичнее?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Там где теплопотери меньше в доме.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Именно, что разруха. Система отопления без учёта генератора тепловой энергии, сама по себе не имеет такого показателя как КПД и не может экономить тепловую энергию. И считаться экономичной может только применительно к стоимости самой системы. Это относится к любому типу СО. Это аксиома. И все ваши утверждения, это софистика.
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Частично правильно, вот человеку понятно и видимо думать сам умеет.
