F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как пример. Теплые полы по грунту. Разная теплопроводность стяжки. Для восполнения тепловых потерь помещения, температура подачи будет одинаковой?
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да здравствует флуд! Бессмысленный и беспощадный!
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Разве тема не флудильная? Я что то перепутал? Или по существу нечего сказать? Можно конечно и просто поговорить;)
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну так себе полуфлуд...и вроде уже всё обьяснилось в соседних
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Чем больше тепловые потери, тем больше температура подачи. Но при чём здесь это. Тепловые потери здания не зависят от вида СО. Речь шла о экономичности ТП. Что ТП экономичнее, из-за более низкой температуры теплоносителя и позволяет экономить топливо. Где вы это все вычитали? Где вы нашли такую характеристику у СО, как КПД ? Если её нет, значит и экономии быть не может. Прошу ссылку на статью, учебник, где это обосновано.
    На каких законах или зависимостях это основано? Одни слова без понимания.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Изначально, в соседней теме, откуда и была перенесена сюда дискуссия, разговор зашёл о сравнении материала для изготовления стяжек. Сравнивалась полусухая стяжка и стяжка на заводском тяжёлом бетоне. Ещё в той теме выяснили, что теплопроводность этих стяжек различается в 4 раза. Плюс/минус, но не суть. Давайте чуть гипертрофируется задание. В одном случае, стяжка залита бетоном, во втором случае, стяжка залита ППУ. Толщина стяжек, шаг трубы, проток теплоносителя, теплопотери помещения вверх, то есть, через стены и потолок, одинаковые. Теперь вопрос, для поддержания одинаковой температуры в помещении, температура теплоносителя в должна быть и будет одинаковой?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И да, по КПД я нигде не упоминал. ;)
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Не распинайтесь...Вы в очередной раз совсем о другом огороде.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не понятно, никто не знает ответ на мой вопрос?
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Какая температура теплоносителя? Средняя? Подачи? Обратки? Если толщина стяжки над трубой одинаковая, то и средняя температура теплоносителя будет одинаковой. И поток тепловой энергии с поверхности ТП будет одинаковый. А вот суммарная тепловая нагрузка контуров ТП будет разной.
    Некоторые товарищи уже во всех темах пишут о экономичности ТП. Вот и написал. Сколько можно разводить пользователей?
    https://www.forumhouse.ru/posts/20692529/
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Это было не для вас...но на ваш вопрос ответы в соседней теме уже присутствуют...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я не пытаюсь сравненивать теплый пол и радиаторное отопление. Меня интересует теплопроводность материала стяжки. Как она сказывается на затратах на отопление. Если все одинаковое, за исключением материала стяжки, теплоотдача в помещение будет одинаковой?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы когда, вдруг, зайдёте в мой раздел, мне вам так же ответить на ваш вопрос? Ищите в соседних темах? Или просто из вежливости промолчать, если нет желания отвечать? ;) Или потому, что не знаете ответа.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Теплоотдача в помещение будет одинаковой. Но при разном пироге ТП, потери через пол на грунте будут разные, т. е. тепловая нагрузка разная. Затраты разные. Это очевидно. Но при чём здесь это? Экономичность СО это совсем другое.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, уже что то становится понятным. Дельта температур 3 градуса. В первом случае, стяжка из тяжёлого бетона, то есть, более теплопроводность, температура подачи в ТП 29 градусов, соответственно, температура обратки 26 градусов.
    Во втором случае, полусухая стяжки, с более низкой теплопроводностью, температура подачи в ТП 35 градусов, соответственно, температура обратки 32 градуса. Теплопотери вниз, на грунт, во втором случае будут больше?
