F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А кто говорит про КПД?
    Говорили про рост теплопотерь с ростом температуры теплоносителя при прочих равных.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А я пытаюсь донести мысль, что любая система отопления не имеет такого показателя как КПД. Это просто "перевозчик" тепловой энергии. Котлы не берём в расчёт, только СО. А значит нельзя говорит, что низкотемпературные системы экономичнее высокотемпературных. Закон сохранения энергии, никто не отменял. Больше повторять не буду. Пишите, что хотите.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А что не так? Если в процессе дельта одинакова (6град), то и энергозатраты одинаковы? Но потери-то выше (для наглядности 36-30 и 96-90)?
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    G = 0,86*Q/ T или Q=1.16* G* T, где G- объем пропускаемого теплоносителя, Q- мощность, Т - дельта, разница между подачей и обраткой.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот и поговорили, каждый на своей волне.
    Спасибо, О, великий, что снизошли до объяснений того, о чем вас не спрашивали (много раз КУуу...) :)]:hndshk:
  6. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Как все интересно!
    А если по простому, на пальцах,
    Допустим, при подаче 30С в пол с обычной стяжкой получаем 25С в помещении, что бы сделать такую же температуру 25С в помещении с полусухой стяжкой нужно подать в пол 35С.
    При какой подаче 30 или 35 теплопотери через утеплитель наружу будут выше, помоему 35С. Значит верно высказывание что при устройстве тп с полусухой стяжкой энергии для поддержания такой же температуры в помещении что и с обычной стяжкой будет затрачиваться больше.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так о чем и речь, всего лишь две переменные теплопроводность и температура. Причем тут проток и при чем тут КПД, вообще не о том речь была.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - та как речь до этого
    - делать было нечего, нашел методику расчета ТП. Исходные данные стяжка ЦПС толщина над. трубой 35 мм + покрытие. Утеплитель ЭППС -30мм.
    Температура подачи 45-40 макс. температура 26.2 (средняя 23.9) на поверхности, в помещении 20. Что изменил в место ЦСП поставил полусухую стяжку с коэф. теплопр. 0.46 из приведенной ссылки ранее. Что получил -q вверх -67 Вт/м2 qвниз -19 Вт/м2 ,против ЦПС qвверх 74.4 Вт/м2 qвниз -19Вт/м2.
    Технически для того чтобы получить 74 Вт/м2 надо поднять температуру в границах санитарных норм и теплопотери q вниз увеличатся на 2 или 3 Вт (считать не хочу). И такими значениями можно пренебречь и прозвучавшее заявление -Чем выше температура теплоносителя тем менее экономична система отопления- очень сильно преувеличены. ИМХО
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос не в том, преувеличены заявления или нет. Вопрос, правдивы ли такие заявления или нет. Получается, правдивы и утверждая так, я никого не обманываю. Это если рассуждать об обычных источниках тепла. Но в случае с тем же ТН, повышение температуры теплоносителя на пять градусов значительно увеличивает общие затраты на отопление. Но это уже разговор для другой темы.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Судя расчету нет, грубо если исходить из методики, увеличатся теплопотери на 2-3 Вт с м2 то на 10 м2 это 30 Вт, это критичное увеличение ?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При отоплении тепловым насосом другие расчеты. Там уже теплопотери через утеплитель вниз действительно можно не учитывать. Там важна температура подачи в теплый пол, чем она ниже, тем выше эффективность, тем СОР теплового насоса.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    10 м2 это 30 Вт, со 100м2, это уже 300 Вт. А за 10 часов? 3кВт? В сутки 6 кВт? В месяц 180 кВт? Я правильно считаю? На площадь дома 100 м2?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почему, ведь -
    суть физическая не меняется.
    - ну если зима всегда, например -25 ,семь месяцев не меняется то да. А так любая система рассчитывается на наиболее холодную пятидневку и такие значения очень грубые. Второй момент это 1,2,3,4, зона пола, и чем дальше от наружной стены потери еще меньше .
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот это важнее и потери больше будут:
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не вопрос, о каких расчетах идет речь. Я отдельно теплотехнического расчета ограждающих конструкций в случае применения теплового насоса не знаю .
