F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    При отоплении и тепловым насосом стараются уменьшить температуру теплоносителя в низкотемпературной системе отопления (в идеале панельно-лучистая - ВТП, тепл потолок и т. д.) и минимизировать теплопотери через ограждающие конструкции (в идеале до уровня пассивного здания).
    Водяной пол+тепловой насос и пассивный дом рулят.
    С тепловым насосом все как я люблю - пониженные теплопотери, низкотемпературный теплоноситель с минимальными параметрами, водяной теплый пол. Без радиаторов.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А самое главное, что при выполнении определенных условий, отопление уже получается дешевле, чем магистральным газом. Привет Газмясу и лично Чубайсу:aga:
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Ну при прочих равных пока не факт, что дешевле чем на конденсационном котле.
    От тарифов зависит.
    Чубайсу пофик, хоть он пытался ранее грохнуть электрогенерацию вместе с остальной экономикой, сейчас он сильно занят финансированием нанотехнологий из бюджета и заседаниями в морган-банке.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если не трудно укажите пирог стены с названием утеплителя, несущего материала (кирпичи ,ГЗБ или подобных) толщины, и тоже самое для пола и перекрытия. В сущ. домах с тепловым насосом. Хочу прикинуть степень необходимого утепления для такой системы .
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Был дом из тесанного кругляка кедра диам 40-50 см, это, скорее, исключение. Хотя бывают порой желающие поставить ТН в дом из бруса 200 мм. В Сибири.
    В основном в Сибири то, что соответствует современным требованиям по теплоизоляции 30-40 см кирпича или газо- пено- блоко + 10 (15) см утеплителя.
    Каркасники и дома из СИП-панелей с утеплителем (ППС) до 200 мм
    В Москве был дом из СИП-панелей 200 мм + 30 пенополиуретана на внешних панелях облицовки
    гараж по грунту 100 (?) мм ЭППС+ бетонная стяжка с ВТП
    дом перекрытия из тех же СИП-панелей, полусухая или бетонная стяжка (не помню) с ВТП.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    evraz - а окна ? И еще вопрос - как решается вентиляция с увязкой с тепловым насосом при использовании паронепроницаемых материалов ?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Установкой рекуператора на основе теплового насоса.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - читал разные статьи, металлические обмерзают падение КПД в плоть до того, что догрев, читал что керамические неплохо себя зарекомендовали. Можно марку (тип) рекуператора ?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    СДАР УЗКТН, если правильно написал. Рекуператор на основе теплового насоса отличается от бычного рекуператора точно так же, как теплый пол отличается от радиаьоного отопления. Разные принципы теплопереноса. Тепловой насос, с помощью теплообменника, забирает тепло из выходящего воздуха и при помощи второго теплообменника подогревает входящий воздух. Рабочая среда для переноса, фреон.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тема по обсуждению и сравнению. https://www.forumhouse.ru/threads/436766/
  11. evraz
    evraz
    evraz
    В жизни не часто встречаются даже в домах с тепловыми насосами. Отдельная но красивая песня.
    У приятеля Электролюкс стоит, даже без подогрева притока не обмерзает (наверное, потому, что приток до рекуператора идет под первым этажом и частично прогревается).
    Рекуператоры м. б. разные по устройству и рассчитаны на разную температуру приточного воздуха. Какие то модели до -25 (VIESSMANN Vitovent,?).
    Есть российские многоступенчатые бумажные (?) с обещанными -40*
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Обычно все стандартное, хороший пластик, низкоэмиссионное покрытие отражающее ИК-излучение (вовнутрь, ТОП)
    Рекомендую сейчас вообще всем (в Сибири во всяком случае) профиль не менее 80 мм, ТОП на -х стеклах, пластиковую дистанционную рамку между стеклами.
    Часть наших клиентов такие ставит.
    Окна для энергоэффективных зданий
  13. Candan
    Candan
    Candan
    Azerbaycan
    Добрый день. строится закрытая 60 кв. м веранда. Планирую сделать теплый пол, не хочу загружать отопление дома. В веранде намечается камин. Можно ли поставить камин с водяным контуром для ТП? если да, какой бюджетный варианты есть .
  14. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Круглосуточно будете топить камин?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Когда камин прогорит, как от замерзания теплонисителя будете защищаться? Или будет персональный кочегар?
