F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    ТА нужен при ТТ котле или при ЭК с отоплением по ночному тарифу.
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @alexv_1967,
    При ТТ котле без ТА наверное как правило не обойтись имменно изза того что теплопотери небольшие в домах с теплым полом и тепло ТТ котлу некуда девать. Если дом теплоемкий (не каркасник а с достаточно толстыми стенами) то возможно эту теплоемкость можно использовать в качестве ТА. Надо считать например какую теплоемкость и теплопотери должен иметь дом чтобы ТТ котел не сильно тактовал и комфортно было (температура стен менялась в пределах 2-3 град)
  3. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Доброго дня
    Помогите пожалуйста оценить смету ТП.
    Смета и план дома прилагается.
    Отопление планирую пробовать электричество. Потом газ. Для оценки стоимости. Если есть идеи за и против очень интересно.
    Дом в Краснодарском крае, Темрюк, море и сильный ветер присутствуют
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Для перта 81 р дороговато, а всё остальное в рамках разумного.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну как вариант заменить модуль 24в на 220в и убрать часть лишнего. какая площадь дома?
  6. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    118 метров
    А что лишнее?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Модули 24/220В. Концовок в смете 32 шт - 16 выходов коллектор на 118 м. кв? Стоит задуматься.
  8. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    2 комнаты с с/у, это 4
    2 комнаты
    1 прихожая
    1 с/у
    1 раздевалка
    1 кабинет ...
    Да получается 10 - 12 максимум
  9. Teatrall
    Teatrall
    Поднимаю каркасник на УШП
    Teatrall
    село Жаворонки
    Приветствую!
    Предлагаю вниманию вариант котельной для частного дома. Вариант временный, далее будет установка станции водоподготовки, а так же накопительной емкости для отопления с более мощным котлом.
    Не сложный и не дорогостоящий вариант для отопления дома. Для меня это решение временное, но для кого-то может стать и основной системой отопления.
    С радостью отвечу на вопросы
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А где взять подпор после гидрострелки? Некоторые узлы не могут закачать теплоноситель самостоятельно (большинство узлов работающих на двух-ходовом клапане), например Valtec Combi. После гидрострелки работают узлы на основе трехходового с прямым смешиванием.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я было подумал, что догадался о чём Вы пишите ("подпор"), но оказалось, что не догадался. Найдите в литературе или интернете определение "подпор".
    @Юрген72, я не признаю готовых узлов, но несколько лет назад мне пришлось подключать такую фигню с двухходовым к ГР. Вопрос; почему подключенное мной работает, а у Вас нет ? В моих постах есть подсказки, но Вы их или не поняли или не признаёте.
    Есть комбинированные приборы
    upload_2018-8-22_10-54-4.png Советую устанавливать их вместо термометров.
    Перепад не должен превышать 30 Па.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Сергей192, Согласен, применил не тот термин. Но от куда возьмется "перепад" после гидрострелки?
    Ведь не зря не признаете готовые узлы? И я так же стараюсь не устанавливать подобные узлы, но иногда приходится.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Причина простая- предпочитаю делать лучше, а не хуже. Пока способен рассчитать систему и установить только необходимое.
    Имхо. Не откуда возмётся, а куда он делся. Почему он должен исчезнуть? Развязать, это не значит убрать перепад давлений. Без перепада дела не будет. Почему при расчёте ГР нужно обращать внимание на объём ? Что происходит при увеличении сечения трубы при остальных неизменных ? Правильно, снижается скорость движения теплоносителя, а значит снижается местное сопротивление. Снижается, но не исчезает полностью местное сопротивление. А до ГР и после ГР будет своё, в том числе и в контуре узла ТП будет своё. Снижение скорости в ГР позволяет узлу смешения, практически без препятствий, получить необходимую порцию теплоносителя. А трёхходовой или двухходовой не имеет значения. Значение имеет только грамотный подбор арматуры и грамотный монтаж.
    Вы считаете, что в узлу смешения недостаточный перепад (конструкция в теме). Без необходимой арматуры так и будет. Установка клапана регулирования расхода в узлу повысит перепад. А избыточное давление с системы и так никуда не исчезало. Не вижу препятствий для работы узла, при грамотном подходе.
  14. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Помогите пожалуйста, на термостате смесителя ТП стоит температура 20 градусов, на всех термометрах какие есть на узле показывает около 30 гр. на котле 36 гр.
    что поломалось? почему узел пускает в ТП теплоноситель выше настроенных показателей?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужно проверить термоголовку. Нужно проверить термоклапан. Нужно проверить совместимость термголовки с термоклапаном. И желательно фото узла.
