F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    обсуждайте проблемы-вопросы тут. а как примером можно и поделиться в теме
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Вы бы сообщили из чего построено и как утеплено
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Вот меня и интересует, достаточно ли утеплено, исходя из параметров. О параметрах то что можно сказать? Сейчас котел работает на 2 кВт, иногда переключаясь на 4 кВт. А в примере из прошлого года работал на 4 кВт, иногда переключаясь на 6 кВт
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Какие то шифровки и загадки...
    Сидите все и гадайте или расчеты производите с заднего конца...
    Не догадываетесь, почему никто не отвечает?
    А где нибудь лежит теплый пол прямо на грунте или через пресловутый фольгоизол
    Что достаточно одному, совершенно не достаточно другому.
    Для меня минимально достаточно утепление в соответствии с требованиями СНИП.
  5. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Искромет, @Искромет, @Искромет, @Искромет,
  6. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Вот, для того, что бы никого не грузить, никому не гадать и ничего не считать, я и попросил форумчан поделиться имеющейся у них информацией о параметрах работы их ВТП. Всего лишь... Жалко что ли? Или великая тайна?)
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Сейчас теплое межсезонье, котёл больше стоИт, чем работает, 225м2 тёплого пола как под плиткой, так и под ламинатом "холодные", в доме +22,6С, показания подачи/обратки "ни о чем"...
    Котел управляется от простого комнатного термостата по температуре воздуха в основном 50м2 помещении...
    Наружнее утепление бетонных стен и потолка - 20см ППС, окна ~13% от плошади фасада, пол 5см над плитой, 10см под плитой.
  8. Derika
    Derika
    Derika
    Проблема! Зима на носу, а теплый пол (электрический) в ванной комнате не работает! Что делать? Менять весь пол или можно отремонтировать? Муж проверил, говорит это не датчик и не мозги. Очень не хочу опять жить " без удобств". Подскажите или укажите, где почитать, куда бежать.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    искать того, кто найдет и устранит неисправность
  10. Maxlev
    Maxlev
    Maxlev
    Киров
    Гуру, помогите. Смонтировал втп в квартире от цо, нсу Icma, 9 петель по 55-60 метров, проблема в перегреве пола: на термобашке стоит+20", на термометре +40", и обратка на стояке ощутимо холоднее подачи. Собрано все по схеме.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    что пошло не так, но для понимания не информации.
    то что ограничение температуры работает неправильно уже понятно
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Если вам хватает 6кВт на 140м2, то можете радоваться. И к ТП это относится по стольку-поскольку. Есть наверное темы про утепление и энергоэффективность домов.
  13. Maxlev
    Maxlev
    Maxlev
    Киров
    Весь узел собран по схеме (Икма), но трехходовый не перекрывает подачу на байпас, возможно ли что проблема в вертикальном расположении термоголовки?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  15. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    А это не много? Просто, это ведь при темп. в помещениях 20-22 град.
