F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    @www_shurik, Вы сейчас наслушаетесь советчиков, которые в Сибири не жили и угольный котёл не топили.
    Считайте теплопотери на вентиляцию обязательно. Тут ТП может и не хватить. И рассчитывайте на температуру наружного воздуха не выше чем по СП. У Вас и под минус 50 может быть. И не один день. А может и месяц простоять. Когда антициклон от Урала до Дальнего востока. Надеюсь вы это осознаёте? Квартирные жители иногда и не задумываются. Что будете тогда делать и где будут советчики?
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Не реально по энергии 30 кВт*час обогреть. Это мощность котла 1,25 кВт, он за 24 часа как раз 30 кВт*ч намотает.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вот, наконец-то "разрыв шаблона":pioner:!
    Тему почитайте уже:nono::super: - там всё с приборами/расчетами и пока онлайн.
    Не ленитесь читать о том, что Вам сейчас кажется "дурдомом"... А Человек уже не первый подобный дом проектирует/строит, раскрывая при этом ВСЕ важные тонкости.
    Удачи:hello:!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    котел так не работает. обычно 30/12=2.5 кВт а то и больше.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Ещё один "разрыв шаблона":|::pioner:!
    Чего рассуждать на кофейной гуще, не проще зайти и почитать:um:...
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    155 Вт/м2 ... Ужас нашего городка...
  7. evraz
    evraz
    evraz
    А как мы в Сибири снимаем с теплого пола без других приборов отопления и подогрева притока вентиляции, обычно, менее усредненных по дому 70 Вт/м2 и нам этого достаточно? Для это достаточно иметь теплопотери ограждающих здания не хуже нормативных. Лучше тоже бывает.
    Вы представляете какая температура будет на поверхности пола с мощностью 250 вт/м2 при температе +25 в помещении? Таких таблиц даже нет
    70 Вт/м2 вообще критичная цифра
    Вы бы почитали по ссылкам для начала для общего самообразования
    Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация. https://www.forumhouse.ru/entries/15252/
    Тепловой комфорт при напольном отоплении https://www.forumhouse.ru/entries/1061/
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Бетон это ерунда...
    Вот без дефектов для человека... См. Тепловой комфорт при напольном отоплении https://www.forumhouse.ru/entries/1061/
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Брус 20 мм в Минусинске...
    Это многое объясняет в Вашем представлении о теплопотерях 150-250 Вт/м2.
    Я очень надеюсь, что новый дом Вы так строить не будете.
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я буду строить каменный дом. Брус как строительный материал мне не нравится для ПМЖ, я больше склонен считать, что хорошая вентиляция и поддержание влажности - залог хорошего микроклимата в доме а не "дышащие" стены. А старый дом я буду продавать, смысла его утеплять нет - не оценят. Там и полы деревянные, ес-но не о каких ТП в том доме речи нет. У меня ТП только в квартире в ванной.
    А с камнем многие вопросы решаются куда проще.
    Возможно у стен моего дома будет 15Вт с кв. м, с вентиляции до. 3 кВт можно будет снизить на время сильных морозов итого 3+15Вт*(120стены+ 200 перекрытия) =6 кВт теплопотерь, окна при желании в морозы можно рольставнями тёплыми прикрывать.
    Тогда в 70 Вт как раз со 100 квадратов можно уложиться. Но утеплитель может с годами разрушаться, на таком уровне между кап. ремнтома не всегда получится удержать низкие теплопотери.
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Не пойму что за формула.
    Просто электрический ТЭН 2 кВт в течении 24 часов без отключения наматывает 48 кВт*час. Но обогреть дом он не может, только слабый подогрев.
    кВт - мощность, кВт*час - энергия
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для упрощенных расчетов принимают время работы котла равным времени простоя. те в сутки котел работет 12 часов.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Может:aga:, а вот и практика (рекомендую Вам всё же почитать, дом там каменный):
    https://www.forumhouse.ru/posts/23479654/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23462742/
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  15. Harold
    Harold
    Harold
    У меня так:
    Январь 2019 -
    20136м3 - 19266м3 = 870м3 (отопление 225м2 + ГВС + вентиляция без рекуператора 240м3/час).
    870/31 = 28м3/день или 28/24 = 1,17м3/час.
