F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Был в самом высоком небоскребе Европы Maintower в г. Франкфурт-на-Майне в Германии.
    Он отапливается (и охлаждается) теплыми потолками из подобных панелей (скрыты под решетчатыми панелями). От центрального отопления, тепловых насосов и когенераторов.
    А для промышленных решений есть модульные и ленточные газовые инфракрасные обогреватели, Infra, например.
  2. evraz
    evraz
    evraz
    И все же, для решения подобных задач лучше иметь под полом теплораспределительный элемент.
    За бугром даже специальный алюминиевый профиль (куда вставляется труба) делают.
  3. Piecess
    Piecess
    Piecess
    Дано:
    1) Электрокотел Kospel ECKO M1z c погодозависимой автоматикой (датчик уличный, датчик в одной комнате)
    2) Бойлер с возможностью косвенного нагрева и встроенным тэном
    3) Две гребенки теплого пола общим количеством 9 зон (6 и 3)
    Что хочется:
    Иметь 9 беспроводных термостатов чтобы задавать температуру в разных зонах и горячую воду в кранах.
    Отсюда просьба:
    Подскажите пожалуйста, что надо купить чтобы все это максимально автоматизировать, учитывая что котел не самый "тупой".
  4. Piecess
    Piecess
    Piecess
    Инструкция к котлу
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А термостаты не в котел включаются
    в радиаторы - через термоголовки. в теплые полы - отдельно на каждую петлю - по разному реализуется.
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Комплект беспроводной автоматики для теплого пола.
    - 2 клеммных колодки
    - беспроводные комнатные термостаты в каждое помещение
    - сервоприводы на каждый контур.
    Можете рассмотреть беспроводную автоматику KAN.
  7. Piecess
    Piecess
    Piecess
    Эта часть мне понятна, но не могли бы вы мне подсказать как котел будет узнавать что температура в комнате с термостатом понизилась и надо увеличить температуру теплоносителя?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В котле будет падать разбор ОВ, как следствие - увеличиваться ее температура и котел будет останавливаться, думая, что нагрел ОВ как надо - грубо.
  9. Piecess
    Piecess
    Piecess
    В данный момент, учитывая автоматику, котел греет теплоноситель основываясь на данных с уличного датчика и датчика в одной комнате. Это понятно и просто, например задана температура 22 градуса чтобы была, на улице -10, в комнате 19, значит греет теплоноситель до 40 (цифры от балды). А если я хочу 9 термостатов в разных комнатах?
    Я вопрос задал очень прикладной, тут теории минимум. Какие трехходовые и прочие автоматические штуки надо купить чтобы котел и теплый пол работали при моем минимальном вмешательстве. Кан-терм посмотрел, но мне надо сугубо практические рекомендации - купи это и это и будет счастье.
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    График должен быть таким, чтобы даже в самой холодной комнате при полностью открытом сервоприводе хватало тепла.
    Если температура в комнате с термостатом понизилась, то должен открываться соответствующий (ие) сервопривод (ы). Если при полностью открытом контуре в комнате прохладно, то у Вас заниженный график и надо задать другой.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Беспроводная автоматика сильно дороже проводной, если это имеет значение
  12. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Доброго времени суток,
    посоветуйте контроллер на теплые полы, рассматриваю проводной и беспроводной (до термостатов) 4-6 входов .
  13. Drinidron
    Drinidron
    Drinidron
    Здравствуйте! Построил дом, отопление только водяными теплыми полами. Нужно ставить кровати в спальнях, задумался на ножках или нет. Вообще на ножках не хочется, так как под кроватью скапливается пыль, шерсть собаки. Если поставить кровати в пол, не будет отдачи тепла под кроватями? Спальни разных размеров, самая маленькая 11 метров кв. Посоветуйте, критично если все кровати в пол без ножек? Будет ли хватать поверхности отопления с учетом кровати, тумбочек, комода? Спасибо!
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Даже не знаю в этой ли ветке задать вопрос.
    Привыкли ходить босиком. В квартире паркетная доска и керамогранит (у кухонной зоны).
    По паркетной доске - зимой и летом без какого либо дискомфорта.
    Под керамогранитом - зимой и летом включен теплый пол иначе дискомфорт. Выставлено 26 и при этом почти не чувствуется переход с одной поверхности на другую.
    Сейчас в доме велик соблазн настилить в зоне кухня/зал керамогранит. Обусловлено планировкой + камин.
    Планируется водяной ТП. Первое время работа от электрического котла и поэтому стоит вопрос - как рассчитать затраты на подогрев керамогранита ТП в летний период?
    Можно ли руководствоваться расчетом в валтеке для грубого расчета?
    75*40=3кВт?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. В этом калькуляторе можно сделать только грубую прикидку, а это не одно и то же. У валтека имеется программа для гидравлического расчёта С. О., вот это более подходящее ПО для Ваших целей.
    Но для ориентировочного расчёта эксплуатационных затрат этого мало, т. к. У Вас, как я понял, нет рассчитанных теплопотерь здания, а это основание для гидравлического расчёта.
