F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    при принудительной циркуляции можно и так, единственно контроль температуры будет изменён на обратку, там датчик термостата наверху
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В коллектор с расходомерами.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При определенном количестве выпитого! Потом, когда забьются спускники и покрытый накипью ТЭН начнет газовать, они придут на форум и будут решать проблему с завоздушиванием системы...
  4. Adisan
    Adisan
    Adisan
    Иркутская область
    @raf65, да, именно, это я и спрашивал. Как правильно назвать
  5. Adisan
    Adisan
    Adisan
    Иркутская область
    Скажите, а тут все верно? Подача-обратка, что-то еще? IMG_20171005_154927.jpg
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    говорили уже - прямое подключение электрокотла к коллекторам тёплого пола.
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    обоснуйте, в чем разница омывания ТЭНа теплоносителем, сверху вниз или снизу вверх, для простейшего электрокотла, по сути ТЭНа в стакане
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ни в чем. Но делать то нужно правильно. И если насос у них стоит к верху жопой, то про направление и ...зря я разговор завел... pardon.gif
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Сие действо выполняется посредством пылесоса и зажигалки.
    С пылесосом, секундомером и старым водяным счётчиком даже сухую предбалансировку можно делать, ещё до заполнения теплоносителем. Но это уже другая тема...
    Для поиска счётчик не нужен. Зажигалки достаточно. :)
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Adisan. По сложившейся терминологии, бойлером в России называется ёмкостный водонагреватель. Если заниматься не выяснением вопроса, а терминологическими жонглированиями, то тогда и большая бочка вообще-то будет танком.
    Вот бойлер работающий по отоплению в паре с бойлером. При этом есть ГВС. Ну и скажите пожалуйста, что там бойлер, а что бойлер, если не затруднит конечно
    А что касается Вашего вопроса, то конечно, в Вашем случае, коллектор ТП можно подключать напрямую к котлу.
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    "Лайф-хак" про бойлер и водяной пол с просторов рунета:
    ВОДЯНОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ и рециркуляция ГВС
    Бывает и такое решение...
    Мы потратили усилия и проложили трубу контура рециркуляции, а также установили рециркуляционный насос с обратным клапаном и таймером. Давайте рассмотрим: какие еще преимущества можно извлечь из этой схемы.
    Отопительный сезон длится 8-9 месяцев, поэтому котел в режиме отопления летом не работает. Если подключить полотенцесушитель в ванной к контуру отопления, то летом мы будем иметь холодный полотенцесушитель и негде будет высушить вещи.
    Совет: Используйте только нержавеющие полотенцесушители, поскольку в данной схеме через полотенцесушитель постоянно протекает разогретая вода из водопровода, содержащая в себе растворенный кислород, из-за чего ржавеют стальные полотенцесушители.
    К тому же, несмотря на теплое время года, в ванной хотелось бы иметь теплый пол даже летом. Теплый пол в ванной добавляет комфорта, а также позволяет просушивать помещение после принятия душа.
    Совет: Если вы решили подключить теплый пол ванной в контур рециркуляции ГВС, рекомендуем понизить максимальную температуру бойлера с 60°С до 50°C. Также следует учесть, что насосы рециркуляции обычно не обладают большой мощностью, поэтому площадь теплого пола не должна превышать 5-6 м2.
    P. S. Сам не делал)
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Мне кажется, что не стоит увязывать две разные системы.
    Низкая Т ГВС - провокация для развития легионел, жара в санузле летом, и медленно сохнущие полотенца всегда.
    У нас сделал классический вариант - вода с Т +60С обходит все краны и возвращается в бойлер (в специальный отвод для рециркуляции бойлера) через полотенцесушители. Доп. расход газа на рециркуляцию 100м3 в месяц.
    Контур ТП - отдельный.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    я -за)
    Есть периодический высокотемпературный режим котла - "антилегионелла".
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Кстати, нерерывная 13м стяжка ТП с плиткой на ней работает 3ий год без неприятностей:hndshk:...
  15. miner108
    miner108
    miner108
    Полусухая стяжка 8-9см+плитка, комбинированная система отопления тп+радиаторы.
    Если сделать шаг укладки тёплого пола 25см, будет ли "зебра" в данном случае?
