F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По нормам, столь тобой цитируемым, Т в МКД должна быть 19 (21)
    для меня это неприемлимо, для меня комфорт от 24 начинается.
    вот тебе и нормы.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это Т воздуха и 22 принимаемая. А в сущ. домах МКД -18/20угловые до -31 и 20/22угловых ниже -31. При прид. ком. услуги. С 00до 5.00 еще на 3 градуса ниже.
    Для ТП - жилых помещений сред. Т пола 26, нормы ЕС 29.
    - учим мат часть .
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это прямо сильно изменило картину - 22 против 21. вот прямо сразу легче стало и потеплело.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -даже ошибся я, 20 грд - минимальную из оптимальных. Но это не относится к Т пола .
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А речь про Т пола и не идет.
    я привел пример про нормы, именно про комнатную Т.
    20 градусов - это очень не оптимальная лично для меня Т в помещении.
    а как насчет норм длины радиаторов в половину длины окна ? то же бред.
    правда, понятно, откуда он взялся. просто устаревшая норма.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -данный пункт добровольный, есть ТЗ делать больше и дороже воля заказчика. Нет ТЗ -50 % обспечивает нормы проектирования и поддержания Т воздуха в соответствии с СанПин.
    - СП60 допускает брать большее значение .
  7. mph68
    mph68
    mph68
    Я температуру ТП держу в пределах 27-28 градусов, пол не теплый на ощупь но и не холодный, температура в помнщении при этом колеблится от 26 до 27 градусов.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Задумался про такер
    мб кто видел тему с отзывами по реальным моделям ?
    или создать - только где ?
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Это к чему? Небольшая означает, что работает не на пределе вжимая 100-150вт/м2, а работая до 60вт/м2.
    Выше норм СанПиН, если дом "холодный" с большими теплопотерями и чистым отоплением на теплых полах, то перегрев будет даже в межсезонье.
    Про какую дельту речь? Если про подачу/обратку, то там вообще плевать какая дельта, если про температуру поверхности, то тут как раз и проявляется зебра при перепадах больше 3с.
    19р за м? Дешевле ПНД?) Не стоит брать это.
  10. id21538949
    id21538949
    id21538949
    Думаете подделка? А если бы цена была 38 метров за рубль?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как ?!?
    неправда
    и это
    эти вещи связаны
    перт галимый 25 р за пм а тут пекс евох да еще и роял термо !
    гляньте ценник на сайте. подделка 99%
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вы просто не до конца еще разобрались:)
    В полы можно загонять хоть 60 градусов с огромной дельтой и температура поверхности пола все равно будет небольшая, вопрос лишь в том, что это работает с автоматикой типа сервопривода+термостата, либо перекрыв в ручную.
    Не связаны напрямую:)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда
    она будет гулять - от тех же 60 в точке входа до хоть комнатной на обратке
    это Вы не разобрались, как работает теплый пол
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Кто будет гулять? :))
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пушкин)
    и это я еще не разобрался в работе ТП ...
